装备了 Suunto,我们就拥有了进入我们所属的野外的工具,因为毕竟它就在我们的自然界之内。
采用传统的电子指南针,您需要使指南针水平放置,以获取准确的读数。Suunto 的 3D 指南针能够补偿倾斜度,因此不论手腕处于何种角度,您都可以获取读数。
确定您的目前高度,跟踪您的上升或下降并记录您攀登的整体进度 – 登山运动员、滑雪者和野外旅行者的理想之选。
感应移动或停止,从而自动在高度表和气压表之间切换。例如,在攀登时,它会记录高度变化。在您停下休息时,它则记录大气压力变化。
通过密切留意气压而预测天气突变 – 然后采取必要的预防措施,以使您的旅途安全又顺利。
Suunto Ambit2 和 Ambit2 S 支持骑行功率测量。**知道功率输出,能够帮助估计骑行时的效率,并在长途骑行期间节省能量。Ambit2 和 Ambit2 S 兼容其他供应商的 ANT+™* 功率 POD。
*ANT+™ 是 ANT+™ 兼容设备之间的一种协同标准,包括 Suunto Ambit、心率带、自行车 POD、自行车节奏 POD、 自行车功率 POD以及 足部 POD。
** 要求配备外部自行车功率表
配备 BuiltToLast 外壳的 Suunto 产品具有一个结实耐用的一体式复合外壳,带有结实的顶部仪表盖。这种复合外壳和矿物玻璃显示器能够承受机械振动和防止划伤。
提供导航并确定位置,以在野外和乳白天空状态下安全地找到您的路途。
通过在线运动社区 Movescount.com 将新功能添加到您的下次冒险之旅。开展运动并在线共享,以展示您的野外体验。使用线缆直接从 Suunto Ambit 上传您的活动,或者使用其他设备手动上传。
使用您的 Suunto Core 计算您的当前深度和下次下潜的最大深度。
FusedAlti™ 推出了独特而准确的高度测量方式,组合了 GPS 高度和大气压力高度。基于 GPS 的高度存在由于卫星组合不佳或者反射以及障碍物/建筑物造成信号受阻等而引起的暂时性误差。大气压力高度倾向于包括主要由气压变化产生的一些偏差。FusedAlti 能够智能纠正最终高度读数中的暂时性和偏差误差的影响。
Suunto 推出了一种称为 FusedSpeed™ 的正在申请专利的新技术,能够快速读取数据。速度指示独特地组合了 GPS 和加速传感器读数。基于加速度自适应过滤 GPS 信号,以稳定的速度提供更准确的读数,速度变化响应更快。
GPS 高度仪直接提供高度读数,不带 GPS 数据校准。
同时使用高度表和心率功能了解您的心率如何对不同高度的反应,从而方便地找到您的理想步行速度。
Suunto Ambit 等腕式设备中使用的一体式 GPS 基于 SiRFstarIV 技术。该接收器的灵敏度极高。设备帮助 Suunto Ambit 更快找到 GPS 卫星,读数更稳定。
Suunto Ambit2 和 Ambit2 S 提供多运动支持;您可在训练时方便地转换运动和持续查看相关数据。运动期间更改运动或在 Movescount 中变更运动或提前创建多运动模式并将其下载到您的 Ambit2/Ambit2 S,手表便掌握您将开展的运动顺序并相应调整设置。
为了更好地反映训练效应测量的意义,Suunto 已经将该测量重新命名为峰值训练效应 (PTE)。PTE 指出训练时期对您的最大供氧性能的影响,对于中、高强度训练最准确。该测量与您目前的健康水平相关。您的身体越健康,您就越需努力达到更高的 PTE。
快速恢复测试由 Firstbeat 提供技术支持,只需数分钟便可测量出恢复状况。其结果是以百分比形式表示的当前恢复状况。快速恢复测试应在早上醒来后仍平躺时执行。在测试中,需要穿戴 Suunto 智能传感器等兼容 Bluetooth Smart 的心率传感器,它们将测量心率变异率。此外,也可以使用睡眠恢复测试来测量恢复状况。
恢复状况表明植物神经系统受到的压力大小。受到的压力越小,表示恢复的程度越大。通过了解恢复状况,有助于优化训练,避免训练过度或受伤。若要了解恢复状况,可以借助快速恢复测试或睡眠恢复测试,它们基于心率变异率,由 Firstbeat 提供技术支持。
恢复时间是指训练之后,您的身体预计需要多少个小时才能恢复过来。这个时间取决于训练课程的持续时间和强度,以及您的整体疲劳程度。恢复时间累计自所有记录了心率数据的锻炼。它还累计自没有测量心率的跑步、游泳和骑行锻炼。恢复时间跨度多个训练课程来累积计算。
跑步成绩水平是对身体素质和跑步效率的综合测量结果,由 Firstbeat 提供技术支持。它采用 VO2max(最大摄氧量)的估算值,同时考虑了跑步效率。VO2max 是有氧健身和耐力表现的全球通行标准,而跑步效率是对跑步技巧的考量。
睡眠恢复测试由 Firstbeat 提供技术支持,展示夜晚睡眠后恢复状况的可靠指标。在测试中,需要穿戴 Suunto 智能传感器等兼容 Bluetooth Smart 的心率传感器,它们将测量心率变异率。其结果是以百分比形式表示的当前恢复状况。此外,也可以使用快速恢复测试来测量恢复状况。
暴雨警报由快速下降的气压激活,让您了解不妙的天气正在逼近。
在全球 400 多个地方,从不错过每日日出/日落时间的日光。
Suunto Ambit2 和 Ambit2 S 支持游泳。两种手表记录您的游泳数据,例如距离、持续时间、速度、划水计数以及速率和效率。手表还能识别您的游泳姿势,这种功能对于事后在 Movescount 中分析您的游泳极其方便。您也可以在户外自由泳时记录您的路线。
使用回溯追踪您当前的锻炼。在锻炼期间随时启动回溯,通过相同的路线导航回您的出发点。
