Suunto D5
以下提示和设置选项将帮助您了解 Suunto D5 的哪些功能会消耗电量,以及如何优化电池续航时间:
对电池续航时间影响较大
- 显示屏亮度:若要省电,设置显示屏减少亮度。Suunto D5 ’的显示屏可以利用环境光线来提高显示屏的可读性。在明亮环境中,您可以关闭亮度设置,显示屏仍可完全辨识。若要调整设置,打开 General(常规)>Device settings(设备设置)>Brightness(亮度)。
对电池续航时间有中度影响
- 潜水时频繁使用指南针视图: 若要省电,尽量少使用指南针视图。
- 未潜水达更长时间的情况下潜水功能仍激活: 若要省电,使用“Off”(关闭)模式,禁用所有潜水功能并仅显示时间视图。若要激活此模式,打开Dive settings(潜水设置)>Mode(模式)>Off(关闭)。
对电池续航时间有轻微影响
- 音调和振动: 若要省电,在 General(常规) > Device settings(设备设置) > Tones(音调) 和 General(常规) > Device settings(设备设置) > Vibra(振动) 下,关闭这两项设置。
- 蓝牙:若要省电,在 General(常规)>Connectivity(连接)>Airplane mode(飞行模式)下激活飞行模式,以禁用蓝牙。
注意:Suunto D5 的电池需要多个完整充电周期,才能显示一致的电池剩余时间信息。为此,对您的腕表完成至少三个完整的充电周期(让它耗尽电量并完全充满电)。
提示:为了省电,Suunto D5 自动激活空闲和深度睡眠模式。
空闲模式将在两分钟未活动时激活。空闲模式下,显示色彩的数量将会减少,而且所有活动的显示元素(例如秒针)将会停用。
深度睡眠将在自
- 上次按按钮操作的一天之后激活,
- Suunto D5 已充电或连接至 PC,
- 潜水计算已结束。
深度睡眠激活时,Suunto D5 的屏幕是空白的,并且所有功能将停用。按下任意按钮,连接至 PC 或充电器或打湿水触点,可以唤醒您的潜水电脑。
相关文章
