寻求关于改善 GPS 跟踪的技巧和故障排查步骤。要进一步了解关于 GPS 腕表如何测量海拔、海拔变化以及 GPS 与气压计腕表之间差别的基本知识,阅读本文。
提示:
1.开始锻炼前,始终等待 GPS 信号
使用 GPS 开始锻炼前,等待腕表找到 GPS 信号,一旦找到 GPS 信号,闪烁的灰色箭头将改变颜色(绿色或所用电池模式的颜色)。最好再等待几分钟,让腕表下载所有必需的 GPS 数据,对于开放水域游泳或困难地形中的锻炼尤其如此。仅在此之后开始锻炼。
2. 使用最新的腕表软件
我们将持续改善腕表软件,并修复潜在程序错误。确保您腕表安装了最新的应用程序。获取最新软件。观看本视频,了解如何更新腕表。
3. 将腕表连接到 Suunto ZH
Suunto ZH 更新腕表中的 GPS 数据文件。每次使用 GPS 的锻炼之前,最好同步腕表与 Suunto ZH,以获取最新 GPS 信息。
要确认腕表中的 GPS 数据文件是否是最新的,打开 设置 > 常规 > 关于,并滚动至 辅助 GPS。这里您将看到一个时间戳。如果日期过去至少一天或看到 N/A,请同步腕表与 Suunto ZH。同步后,通过查看“辅助 GPS”下的日期,确定 GPS 数据文件是否是最新的。
从 App Store 或 Play Store 下载 Suunto ZH,并在此了解如何与 iOS 和 Android 配对。当有新版本可用时,记得更新 Suunto ZH。
4. Suunto Spartan:使用 GPS 精度“最佳”
GPS 精度决定您的腕表获得 GPS 定位的速度。定位速度越快(定位间隔越短),跟踪越精确。对于 Spartan,可在锻炼开始屏幕下的 选项 菜单中为每个运动模式分别设置 GPS 精度。
5. Suunto 9 和 Suunto 5:使用电池模式“高性能”
使用默认的 高性能 电池模式记录锻炼,此模式使用 GPS 精度 最佳 或创建使用 GPS 模式 最佳 的定制电池模式。电池模式 持久(Suunto 9 和 Suunto 5)和 超长(仅 Suunto 9)使用更低的 GPS 定位速度。
6. 困难地形中的训练
GPS 信号强度受到各种不同因素的影响,可能是
- 树木
- 水体
- 建筑物
- 桥梁
- 金属结构
- 山脉
- 在沟壑或峡谷中
- 湿度大的浓云
在密林、溪谷或高楼林立的城市等困难地形进行锻炼时,要获得更好的 GPS 跟踪结果,启用腕表中可用的其他卫星导航系统(例如 GLONASS 或 Galileo)可能有所帮助。
- Spartan: 打开锻炼将使用的运动模式,向下滚动至 选项 菜单,启用 GLONASS。对于 Spartan,锻炼期间无法启用其他导航系统。只需长按中间按钮以打开 选项 菜单,滚动至 GLONASS 并将其启用。
- Suunto 5, 5 Peak, 9, 9 Peak:打开 设置 > 导航 > GPS 系统。选择 GPS+QZSS+GLONASS GPS+QZSS+Galileo 或 GPS+QZSS+BEIDOU。
7. 开放水域游泳
我们在其他文章中探讨了这个话题。
故障排查步骤:
如果腕表提供不正确的 GPS 跟踪或没有获得 GPS 定位:
- 软重置您的腕表。了解详情。
- 连接腕表与 Suunto ZH 并进行同步。
- 在腕表中确认 GPS 数据文件已成功更新。打开 设置 > 常规 > 关于,并滚动至 辅助 GPS。这里您应当可以看到今天的时间戳。如果不是或看到 N/A,请再次同步腕表与 Suunto ZH。重复此操作,直到时间戳显示今天的日期。
如果已保存的 POI 未显示 GPS 坐标,或腕表没有找到您的位置:
如果您使用国家或地区特定的位置格式,例如 British (BNG)、Finnish (KKJ),当您在这个国家或地区之外旅行时,就会遇到上述问题,只需切换为国际位置格式,例如 WGS84 Hd.d°、UTM 或 MGRS。要切换,打开 设置 > 导航 > 位置格式。
