通过使用编织传输带上的电极来采集心电信号并将其发送到附带的模块,心率 (HR) 表带可以测量心率。如要确保您可以获得最佳结果,请遵循以下说明:
- 传输带上的电极和/或电极与皮肤接触的部位应处于湿润状态,然后再开始锻炼。特别是在干燥寒冷的时段,请在皮肤上使用水溶性敷用凝胶,确保获得最佳结果。
- 传输带需要放置在胸部的正确位置。传输带应位于胸骨之下,模块处于中间位置,而且需要绷紧,使其不会移动。
- 电极以及传输带上与模块相连的区域需要干净无污渍。编织传输带(无模块)应在每次使用后进行冲洗,并应该定期清洗(每使用 3-5 次后或每周)。清洗的最佳方式是 30° 机洗,无需烘干。
- 在正常情况下,电池可使用 300-500 小时:确保定期更换电池。在您更换电池时,请小心清洁并正确归位 O 型圈,否则防水性将受损,造成模块损坏。
几乎不太可能出现由腕表引发的问题 – 原因通常是传输带的使用方式或编织传输带出现问题。以下是一些常见问题,以及辨别和解决这些问题的方式:
- 数据异常或在锻炼开始的几分钟不动,然后才恢复稳定。这种情况通常是因为缺少润湿步骤:请尝试充分润湿电极区域或在皮肤上使用敷用凝胶。
- 心率数据出错:数据异常,整个活动期间出现超过 200/220 bpm 的极端峰值,或是在活动期间出现几处稳定不变的数据和忽上忽下的数据。
- 根本不显示心率:腕表在活动开始前没有找到心率传输带,或者显示的数值为两条横线 (--) 而不是真实的数值。
注释:如果您使用的是带有光学心率传感器的腕表,并且您的心率传输带已经与腕表配对,则锻炼开始屏幕上的心率图标会显示一条小带子穿过心形。相反,如果图标显示没有带子的心形,则表示未连接或未找到心率传输带,反而会使用光学心率
正在使用心率传输带 正在使用光学心率
您可以采取的措施:
- 尝试更换电池,在换好新的电池后小心地清洁 O 型圈并正确放置。提示:电极中有时会存有静能,即便是您没有佩戴传输带的情况下,也会消耗电池电量。为了节省电池电量,在您不使用的情况下,请至少从一个触电上拆下模块。
- 尝试再次配对腕表和心率传感器,相关说明请参阅腕表的用户指南。
- 心率编织传输带可能有脏污。请用温水仔细清洗(最佳方式是 30° 机洗,无需烘干)。请仔细去除电极区域和接触部位的任何石灰残留物、污渍和汗渍。
如果上述方法均不奏效,则可能是编织传输带出现磨损且无法正常运作,需要进行更换。注释:Suunto Smart 心率传输带的编织传输带零件的保修期为一年。如果您的传输带仍在保修期内,我们可以为您提供换货服务。请与我们的客户支持团队联系,他们会非常乐于为您提供帮助。不然,如果传输带的使用时间超过一年,则您可以在此处找到可供售卖的 Suunto 心率传感器专用编织传输带(请在购买前确认尺寸!)。
注释:更换电池不在保修范围内。对于将 需要更换电池的心率传感器 寄给我们服务中心的这种情况,我们将另行收费。
了解更多信息:
