如果锻炼期间 Suunto Ambit3 Peak 显示不正确的高度或气压读数,以下窍门可能解决问题:
在开始锻炼前:
确保腕表已安装最新软件版本(在此了解更多信息)。确保腕表拥有最新版本,将腕表连接到计算机并打开 SuuntoLink。如果有可用的软件更新,您将收到通知。如果有,请更新腕表。
确保已启用 FusedAlti。启用此功能后,结合 GPS 和气压高度提供更可靠的高度读数。要了解更多信息,参阅用户指南。启用后,每当开始采用 GPS 的锻炼时,都会激活 FusedAlti。
若要激活 FusedAlti:
1.按住 NEXT 进入选项菜单。
2.使用 LIGHT 滚动至 高度-气压计,然后使用 NEXT 进入。
3.使用 START 滚动至 FusedAlti,然后短按 NEXT 进入菜单。
4.使用 LIGHT 选择 开启,并使用 NEXT 确认。
注意:条件良好下,FusedAlti 需要几分钟激活。在此期间,您的腕表显示近似气压高度。一旦通过 FusedAlti 定义了您的实际高度,将纠正锻炼期间的高度读数和高度历史记录。
设置新的高度参考值。若要了解如何为您的腕表设置此值,参阅常见问题“如何在 Ambit3 Peak 中设置新的高度参考值”。
在 SuuntoLink 中检查为各个运动模式设置了什么高度-气压计模式。
• 对于会发生高度变化的山地徒步旅行等户外活动,应选择 高度计 模式。
• 对于不发生高度变化的平坦地带徒步旅行等户外活动,应选择 气压计 模式。
• 选择 自动,让腕表选择此时什么模式最适合您。
注意:这种模式不计算上升/下降值,所有气压变化都被解读为天气变化。
注意:在“自动”模式下,腕表根据您的移动和气压变化在高度计和气压计之间切换。腕表可能需要几分钟时间才能设置正确的模式。这可能影响高度读数。要进一步了解高度-气压计,参阅您产品的用户指南。
检查腕表背面的压力传感器开口是否被遮住或堵塞。确保腕部腕表没有佩戴过紧,且没有衣物或腕部移动堵塞传感器。
注意:请确保传感器周围区域没有泥沙。从不将任何物体插入传感器开口或使用压缩空气进行清洁。
锻炼期间:
- 检查腕表是否在手臂上佩戴过紧。压力传感器开口不应被堵塞。
- 确保腕部或手的移动不会影响或堵塞压力传感器开口。
- 如果 FusedAlti 关闭,不时地设置新的高度参考值,因为读数可能受到天气变化的影响。观看本视频,进一步了解天气变化如何影响高度计:
