Suunto 7 非常适合各类活动。电量消耗因所选运动而异,利用 GPS 在户外训练比室内训练消耗更多电量。此外,您在锻炼期间与腕表的互动方式 – 在腕表上查看统计信息、浏览地图或使用其他功能 – 也会影响电量消耗。
要最大限度延长锻炼期间的电池续航时间,尝试以下解决方案。
更改定位精度
如果选择良好定位精度,户外锻炼时电池续航时间会 更长。对于跑步或骑行等部分运动模式,FusedTrack™ 会被用于 改进跟踪质量。
保持低功耗模式
锻炼期间,若 10 秒钟无活动,Suunto Wear 应用程序会自动将显示屏 切换为低功耗模式,以节省电量。Suunto Wear 应用程序仍会在此模式下记录和显示当前锻炼统计信息。
为了节省更多电量,请查看并确保地图始终开启未启用。
注释: 低功耗模式不影响锻炼数据的精确性。
注释: 使用低功耗模式并启用地图始终开启时,会更加耗电。
锻炼期间避免意外触摸和按钮操作
有时候,一些动作和湿润条件(例如雨滴或湿袖子)可能在您不知情时反复唤醒显示屏,导致电池电量消耗速度快于预期。为了在锻炼期间避免意外点按和触按按钮,您可以锁定屏幕和按钮操作。
锻炼期间留在 Suunto Wear 应用程序中
Suunto Wear 应用程序支持锻炼期间使用低功耗模式。请注意,如果锻炼期间离开 Suunto Wear 应用程序,一些操作和应用程序可能消耗大量电量,这可能影响您可以记录锻炼的时间长短。
使用腕表控制手机中的音乐
使用蓝牙耳机直接从腕表听音乐,会消耗大量电量,导致腕表更快耗尽电量。如果打算进行较长时间的训练并想听音乐,使用腕表控制手机中播放的音乐。
