Suunto Ocean 用户指南
潜水设置
欲使用潜水设置,从潜水前屏幕向下滚动。
Seal 潜水设置
心率
为您的潜水启用或关闭心率测量。在心率光学心率心率区间主题中查看有关心率的更多信息。
GPS
为了跟踪潜水的起点和终点并获得更准确的潜水路线,您需要在潜水设置中启用 GPS。开始潜水之前,请确保潜水前屏幕上的 GPS 箭头图标变为绿色,以获得准确的位置。Suunto 建议您开始潜水时,始终让设备进入潜水前屏幕。
注释:
如果使用自动启动功能从任何其他屏幕开始潜水,则不会找到 GPS 信号。
潜水路线
您可以使用Suunto Ocean跟踪您的潜水路线。水下航线跟踪是基于 GPS、加速计、陀螺仪、磁力计和压力传感器決定。该算法是通过使用来自真实潜水、数据分析和机器学习的大量数据而开发的。
为了在潜水时跟踪您的水下路线,您需要同时启用GPS和潜水路线设置。潜水路线在您的潜水电脑中不可见。当连接到手机时,它将被同步到 Suunto app 中的潜水日志中。
Suunto App 潜水路线
请注意,潜水路线信号可能在以下情况下失准:洞穴或残骸、室内游泳池等封闭环境或不存在 GPS 信号。
注释:
为了跟踪潜水路线,您需要从潜水前屏幕开始潜水,并确保 GPS 信号为绿色。请参阅潜水前屏幕和潜水选项
注释:
由于数据量很大,将潜水路线同步到 Suunto App 可能需要一些时间。
潜水开始深度
设置开始和结束潜水的深度阈值。默认深度是 1.2 米( 4 英尺) ,最大深度是 3.0 米( 9.8 英尺)。
潜水开始深度
潜水结束时间
一旦您比为潜水设置的开始深度浅,Suunto Ocean将开始计算在水面上经过的时间。在潜水结束时间下,您可以设置所需的时间。超过此时间后,您的潜水将自动结束。如果您在设定的结束时间之前继续潜水,潜水将继续进行。您可以定义 1 至 10 分钟的时间。默认设置为 5 分钟。
提示:
如果您是教练,需要在潜水过程中在水面上进行沟通,请将结束时间调整为更长时间。将其调整为更短,以更快地查看潜水摘要。
潜水结束时间
注释:
如果出水之后,在设定的结束时间内再次潜水,Suunto Ocean会将其记为同一次潜水。
亮度
亮度设置将决定潜水活动期间显示屏亮度的总体强度:低、中(默认)或高(默认)。该亮度设置仅适用于潜水模式,不会影响其他潜水模式、户外模式或一般亮度设置。
为了节省潜水活动期间的电池续航时间,在一段时间无操作后,显示屏亮度将降低。任何手腕移动、按钮按压或警报都会触发全亮度模式。您也可以通过长按上按钮,在潜水过程中调整亮度。
小心:
长时间使用高亮度显示屏会减少电池续航时间,并且可能导致烧屏。为了延长显示屏使用寿命,避免长时间使用高亮度。
感觉
请参阅感觉
