Suunto D6i 用户指南 -
罐压
在使用可选 Suunto 无线传感器时,显示屏左下方将显示您的罐压。
当您开始潜水时,剩余空气时间计算便开始。在 30-60 秒后,显示屏左边中间将显示首次估计的剩余空气时间。
计算始终基于您的罐中的实际压降,并根据您的罐的大小和当前耗气量进行自动调节。
tank pressure Dseries
您的耗气量的变化乃基于 30–60 秒期间内恒定的一秒间隔压力测量值。耗气量增加将加快减少剩余的空气时间,而耗气量降低将缓慢增加空气时间。这样,就可以避免因空气损耗的短暂下降导致的过于乐观的空气时间估计。
剩余空气时间计算包括 35 巴 (500 帕) 的安全存储量。这意味着,当仪器显示空气时间为零时,仍然有少量的剩余空气。
注释:
填充您的 BCD 会影响空气时间计算,因为耗气量会出现短暂增加。
当激活深度停留或最小减压深度激活时,将不会显示剩余空气时间。您可以按 DOWN 查看剩余空气时间。
温度变化会影响罐压,从而影响空气时间计算。
低气压警告
当罐压达到 50 巴 (700 帕) 时,潜水电脑将通过两 (2) 个可听双警笛和一个闪烁的压力显示屏向您发出警告。
当罐压达到界定的警报压力,及当剩余时间达到零时,两 (2) 个双警笛将会鸣响。
无线传输
若要无线传输罐压数据至 Suunto D6i,则需:
  1. 在您的调节器上安装 Suunto 无线传感器。
  2. 将传感器与您的 Suunto D6i 进行配对。
  3. 在您的 Suunto D6i 设置上启用无线集成。
如果罐压在超过五 (5) 分钟后仍然未变,则传感器进入省电模式,数据传输率将减慢。
当电池电压变低时,可选传感器将发出一个低电量(batt电池)警告。这将间歇显示,而非显示压力读数。当您收到此警告,则需更换罐压传感器的电池。
安装和配对传感器
在购买 Suunto 无线传感器时,我们强烈建议您让您的 Suunto 代表将传感器连接到标准一级头。
装置在安装后需要经过压力测试,这通常需要有一个受过培训的技术员。
为了收到无线数据,需要对传感器和 Suunto D6i 进行配对。
当罐压超过 15 巴 (300 帕) 时,无线传感器激活。传感器随后开始发送压力数据和代码。
当您的 Suunto D6i 处于传感器的 0.3 米(1 英尺)内时,其会接收和存储该代码。传感器和 Suunto D6i 现已配对。Suunto D6i 然后将显示其接收的压力数据和此代码。此编码程序能防止数据与其他同样使用 Suunto 无线传感器的潜水员混淆。
注释:
配对程序通常只需进行一次。如果您的小组内的其他潜水员使用相同的代码,您可能需要重新进行配对程序。
若要分配新的传感器代码:
  1. 慢慢完全打开罐阀,加压系统。
  2. 立即关闭罐阀。
  3. 快速将调节器减压,以便压力降至 10 巴 (145 帕) 以下。
  4. 等待约 10 秒钟,再次缓慢打开罐阀,重新加压至 15 巴 (300 帕) 以上。
传感器自动分配一个新代码。若要重新配对传感器与您的 Suunto D6i
  1. 在非 Free(自由)或 Gauge(仪表)的潜水模式下,按住 DOWN 进入设置。
  2. DOWN,滚动到 Tank Press Pairing(罐压匹配),然后按 (选择)。
  3. 确保 Tank Press Pairing(罐压匹配)设置为 On(打开),然后按 SELECT
  4. 将显示代码。按 UP 清除代码。
  5. SELECT
  6. MODE 退出。
当系统加压至 15 巴 (300 帕) 以上,将您的 Suunto D6i 靠近传感器。完成配对后,潜水电脑将显示新的代码和已发送的罐压。
每当收到有效信号时,将显示无线传感器指示器。
已传送数据
在配对之后,您的 Suunto D6i 可接收来自传感器的罐压数据。
任何时候,一旦 Suunto D6i 收到信号,显示屏左下角将会显示以下其中一个符号。
显示屏指示
Cd:–无代码存储,潜水电脑准备与传感器配对。
Cd:10当前代码。代码可以是 01 至 40 内的数字。
- - -闪动符号正在闪烁。压力读数超过允许的限值(超过 360 巴/5220 psi)。
上次压力读数,后跟 no conn(无连接)罐压数据 1 分钟未更新。参见下方,获取解决方案。
- - - 后跟 no conn(无连接)罐压数据 5 分钟未更新。参见下方,获取解决方案。
no conn(无连接)
当装置没有从传感器处收到数据时,将显示文本 no conn(无连接)。
压力读数超过一分钟未更新。最后接收的压力一闪一灭地闪烁。闪动 符号未显示。
此状态可能是因为:
  1. 传感器超出工作范围(>1.2 米/4 英尺)
  2. 传感器处于省电模式
  3. 传感器使用不同的代码。若要纠正此情况:
通过对调节器放气来激活传感器。让潜水电脑靠近传感器,并检查闪动符号是否出现。如果没有,重新配对传感器以获得新代码。
batt(电池)压力传感器电池电压低。更换传感器电池!
罐压警报
共有两个罐压警报。第一个固定在 50 巴 (700 psi),无法更改。
第二个可由用户配置。它可以开启或关闭,可以用于 10–200 巴 (200-3000 psi) 的压力范围。
若要设置罐压警报值:
  1. 当处于潜水模式时,按住 DOWN 进入设置。
  2. 短按 DOWN 滚动至 Tank Press Alarm(罐压警报),并短按 SELECT
  3. 短按 UP 启动警报,并使用 SELECT 确认。
  4. 利用 UPDOWN 调整压力水平,并利用 SELECT 确认。
  5. 短按 MODE 退出。
目录
