匹配 POD/心率传输带
将 Suunto Ambit2 S 与可选的 Suunto POD(Bike POD、功率 POD、心率传输带、Foot POD 或 Cadence POD)和 ANT+ POD 配对,以在锻炼期间接收额外的速度、距离、功率和步频信息。请访问 www.thisisant.com/directory,查看兼容的 ANT+ 产品清单。
您可以一次最多配对六个 POD:
- 三个 Bike POD(每次只能使用一个 Bike POD)
- 一个 Cadence POD
- 一个 Foot POD
- 一个功率 POD
如果配对多个 POD,则 Suunto Ambit2 S 将记住每种 POD 中最后配对的一个 POD。
您的 Suunto Ambit2 S 包装中包含的心率传输带和/或 POD 已经匹配。仅当您要将新的心率传输带或者 POD 用于该设备时才需要配对。
要匹配 POD/心率传输带:
- 激活 POD/心率传输带:
- Bike POD:安装 Bike POD 后旋转轮胎。
- 功率 POD:安装功率 POD 后旋转轴或轮胎。
- 心率传输带:弄湿心率传输带的接触区并穿上。
- Cadence POD:安装 Cadence POD 后旋转自行车脚踏板。
- Foot POD:将 Foot POD 倾斜 90 度。
- 按住 Next 进入选项菜单。
- 使用 Light Lock 滚动至 Pair(匹配),然后使用 Next 进入。
- 使用 Start Stop 和 Light Lock滚动附件选项 Bike POD、功率 POD、心率传输带、Foot POD 和 Cadence POD。
- 按 Next 选择一个 POD 或心率传输带并开始配对。
- 将 Suunto Ambit2 S 靠近 POD/心率传输带 (<30 cm) 并等待设备通知 POD/心率传输带已经配对。
如果配对失败,按 Start Stop 重试或按 Light Lock 返回至匹配设置。
注释:
您可以将不同类型的功率 POD 配对至 Suunto Ambit2 S。有关更多信息,请参见功率 POD 用户指南。
提示:
您还可以通过弄湿并同时按压两个电极接触区来激活心率传输带。
故障排查:心率传输带匹配失败
如果心率传输带匹配失败,请尝试以下操作:
- 检查线缆带是否连接至电子模块。
- 检查是否正确佩戴了心率传输带(请参见佩戴心率传输带)。
- 检查心率传输带的电极区域是否潮湿。
有关配对 POD 的更多信息,请参见 POD 用户指南。
