尺寸 | 50 x 50 x 15.5 毫米 / 1.97 x 1.97 x 0.61 " |
重量 | 72 克 / 2.54 盎司 |
仪表盖材质: | 铝 |
镜面材质 | 矿物水晶 |
外壳材质: | 聚酰胺 |
表带材质: | 人造橡胶 |
包装清单 | Suunto Ambit2 S 石墨色、Suunto ANT 心率带、Ambit 电源线、快速指南 |
制造国 | FI |
仪表盖材质: | 铝 |
镜面材质 | 矿物水晶 |
外壳材质: | 聚酰胺 |
表带材质: | 人造橡胶 |
防水性 | 50 米 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
固件可升级 | |
时间、日期 | |
闹钟 | 1 个日常警报 |
第二地时间 | |
自动时间同步 | |
倒数计时器 | |
秒表计时器 | |
语言 | 英文、德文、西班牙文、芬兰文、法文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、瑞典文 |
背光灯 | LED |
可配置背光 | 亮度/模式 |
按钮锁定 | 可定制 |
转换显示屏 | |
显示屏类型 | 矩阵 |
显示屏分辨率 | 128 x 128 |
电池指示器 | 百分比/图标 |
公制和英制单位 | |
锻炼显示器自动滚屏 | |
存储器余量指示器 |
在时间模式中 | 14 天 |
有 GPS 的训练模式 | 8、12、25 小时 |
数据传输 | USB 线缆 |
连接性(设备之间) | Suunto ANT、ANT+ |
兼容在线运动社区 | Strava、TrainingPeaks、MapMyFitness 等等(Suunto App 中提供) |
兼容 Suunto 应用 | |
每种运动模式最多应用数量 | 5 |
记录应用特定标准 | |
推荐最多的应用(按活动分类) | |
利用高级公式创建自己的标准 | |
编年表、GPS、心率、天气和海拔数据 | 支持,不包括天气 |
跑步、骑车、游泳数据 | |
丰富的数学函数、如果/那么逻辑、声音、背光灯等 |
数字指南针 | |
倾斜补偿 | 完全 |
方向刻度 | 度/密耳 |
指针 | 向北指示器 |
方位锁定,带方向指示器 | |
指南针精确度 | 5° |
指南针分辨率 | 1° |
工作温度 | -20° C 至 +60° C / -5° F 至 +140° F |
存放温度 | -30° C 至 +60° C / -22° F 至 +140° F |
建议充电温度 | 0° C 至 +35° C / +32° F 至 +95° F |
卫星系统 | GPS |
GPS 记录速度 | 1、5、60 秒 |
坐标系 | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS 英国 (BNG) 芬兰 (ETRS-TM35FIN) 芬兰 (KKJ) 爱尔兰 (IG) 瑞典 (RT90) 瑞士 (CH1903) UTM NAD27 - 阿拉斯加 UTM NAD27 - 美国大陆 UTM NAD83 |
航点和可视路线导航 | |
兴趣点 (POI) 最多数量 | 100 |
返回查找 | |
跟踪日志、查看和共享 | |
路线规划 | |
每条路线的路线点/表中的 POI | 1000 / 100 |
GPS 跟踪分析 |
GPS 海拔 | |
海拔图 | |
总上升/下降高度 | 基于 GPS |
垂直速度 | 基于 GPS |
海拔差异 | 支持** |
日志记录速度 | 1、10 秒 |
分辨率 | 1 米 |
范围 | -500 - 9000 米 |
基于距离的自动圈数 | |
日志记录速度 | 1、10 秒 |
编年表 | |
圈数 | > 1000 |
自动暂停 | |
GPS 速度和距离 | 集成 |
Foot POD 支持 | Suunto Foot POD / ANT+ |
自行车 POD 支持 | Suunto Bike POD / ANT+ |
RR 间期 | |
心率(每分钟心跳数) | |
心率(% 最大心率) | |
实时平均和最高心率 | |
心率极限 | |
EPOC 和 V02 最高值 | |
实时心率图 | |
卡路里 | |
峰值锻炼效果 | |
恢复时间 | |
实时 EPOC | 支持** |
日志记录速度 | 1、10 秒 |
训练期间速度和心率信息 |
表上日志摘要,带圈数详情 | |
训练分析 | |
具有故事和图像支持的训练日志 |
可自定义运动模式和显示屏 | 10 种模式/每种模式 8 个显示屏 |
锻炼期间更改运动模式 | |
预配置多运动模式 | |
按运动分类的多运动锻炼后分析 |
步调 | |
Suunto FusedSpeed™ | |
实时平均步调 | |
步频 | 手表或 Foot POD |
Foot POD 校准 | 手动或 GPS |
平均步长 | 支持** |
马拉松终点时间估计器 | 支持** |
依据公里/英里分类的圈数比较 |
骑车速度 | |
实时平均速度 | |
多自行车 POD 支持 | |
实时山坡斜度 | 支持,以 Suunto Apps 形式提供 |
自行车功率 (W),平均和最大(利用功率传感器) | ANT+ |
自行车功率 3 秒、10 秒、30 秒(利用功率传感器) | |
自行车圈数和圈数最高功率(利用功率传感器) | |
归一化功率(Suunto 应用/ TM 依据训练峰值) | 支持** |
实时空气阻力(利用功率传感器) | 支持** |
Cadence POD 支持 | Suunto Cadence POD / ANT+ |
泳池游泳频率和距离 | |
开放水域游泳频率和距离 | |
按照游泳池长度、圈数和总数分类的游泳时间 | |
游泳动作速率、计数和类型 | |
游泳姿势检测,个人风格教授 | |
划水动作效率 (SWOLF) | |
自动间隔 | |
动态圈数表和动作、频率以及持续时间 |
