Ge din Suunto-klocka ett nytt utseende med ett nytt armband.
I vår kollektion finns armband för olika aktiviteter i en rad olika designer, alla är lätta att byta ut utan några verktyg.
För att se om din klocka är kompatibel med våra armband med snäppfäste, se den fullständiga kollektionen av tillbehörsarmband.
Suunto armband med snäpplås är enkelt att byta ut - utan att du behöver använda några verktyg. För att byta armbandet, drag fjäderstiftet på armbandets undersida för att släppa loss stiftet och ta bort armbandet. För att fästa ett nytt armband, börja med att sätta in stiftet på fjärdermekanismens motsatta sida i dess hylsa och dra sedan fjärdern och stiftet till den andra sidan på plats. Släpp fjäderstiftet och kontrollera att stiftet sitter ordentligt i hylsan. Du kan också dra försiktigt i armbandet för att se till att det sitter på plats.
Vi rekommenderar att du behandlar din Suunto -klocka som allt annat i din garderob. Få ett extra armband eller två till din klocka, byt ut dem beroende på vad du har på dig och vad du gör och tvätta själva klockan och armbandet regelbundet.
