Spåra dina steg, din sömn och dina kalorier för att få en inblick i dina dagliga aktiviteter och hålla ditt liv i balans.
I Suunto-appen kan du analysera dina sport- och aktivitetsdata, planera rutter och träningspass och dela dem med andra. Du kan också ansluta till sporttjänster från tredje part som Strava.
Analysera din träning och dina dyk eller ta del av långsiktiga trender för att bättre förstå din träningsbelastning och effektiviteten från dina träningspass.
Planera din nästa äventyrsrutt med Suunto-appen på din telefon eller storskärmsenhet och låt din klocka vägleda dig.
Anpassa din dykklocka eller dykdator med hjälp av Suunto-appen så den passar ditt nästa dykäventyr.
Upptäck våra detaljerade 2D- och 3D-utomhuskartor, värmekartor och vägytefilter som hjälper dig hitta nya vägar till ditt nästa äventyr.
Dela dina äventyr med ett mångsidigt community via sociala medier eller Suunto-appen och få kontakt med likasinnade.
Anslut till dina favoritsporttjänster bland våra fler än 200 partner, som till exempel Strava, TrainingPeaks, komoot med flera.
Med Suunto-appen kan du behålla kontrollen över dina dagliga aktiviteter, träning, äventyr och dykning. Hemskärmsvyn gör det enkelt att hålla reda på viktiga aktiviteter i en vy.
Kolla in din dagliga aktivitetsnivå eller förstå ditt sömnmönster med hjälp av sömnregistreringen.
Spåra din träning eller dina dyk och använd Suunto-appen för att få översikt över dina framsteg och din träningsbelastning. Vare sig det handlar om en snabb morgonrunda, ett avslappnat dyk eller en krävande cykeltur kan du återuppleva din aktivitet i detalj och använda aktivitetsdiagrammen för att bättre förstå din prestation.
Suunto-mobilappen hjälper dig planera ditt nästa äventyr var du än befinner dig. Vill du ha en mer detaljerad inblick i rutten du överväger kan du använda Suunto-appen på en storskärmsenhet.
När du har hittat rätt rutt kan du enkelt spara den på din klocka, så är du redo att ge dig ut!
Låt dig inspireras av våra sportspecifika värmekartor som visar dig de mest populära rutterna för 15 olika aktiviteter. De hjälper dig hitta vägar som andra har valt eller hålla dig borta från intrampade stigar för att istället utforska ny terräng.
Genom att växla mellan olika kartstilar samt 2D- och 3D-kartor kan du enklare bekanta dig med dina framtida destinationer.
Med Suunto-appen kan du också få ut maximalt av dina dykenheter. Du kan anpassa din Suunto EON Core, EON Steel eller D5 när du är på språng så den passar ditt dykäventyr.
Välj din föredragna visningsstil och den dykinformation du vill se. Redigera dina befintliga dyklägen eller skapa egna.
Dela dina äventyr med vårt levande och mångsidiga community via dina sociala medier eller Suunto-appen. Träffa likasinnade som kan följa med dig på ditt nästa äventyr eller dela inspirerande berättelser och upplevelser varje dag.
Dra nytta av vårt nätverk med fler än 200 partnersporttjänster som Strava, TrainingPeaks, komoot, Runtastic med flera, för att uppgradera din Suunto-upplevelse.
För att kunna använda Suunto-appen måste din mobila enhet uppfylla följande minimikrav.
Android
8.0 eller senare
Bluetooth
Bluetooth 4.0
Google Play
Google Play-tjänster installerade
Wear OS
Wear OS från Google installerat
(för Suunto 7)
iPhone
iOS 16.0 eller senare
iPad
iPadOS 16.0 eller senare
iPod touch
Mac
MacOS 13.0 eller senare och en Mac med Apple M1-chip
Läs mer om hur du hanterar flera enheter i Suunto-appen.
Läs mer om 3D-kartor och skapa mer detaljerade rutter för dina äventyr i Suunto-appen.
Hur använder jag kartor och rutter med Suunto-appen?
Lär dig mer om hur du hanterar din träningsbelastning med hjälp av Suunto appen.
Learn how to pair your Suunto watch with Suunto app for Android and how to get started with the app.
Läs mer om hur du parkopplar din Suunto-klocka med Suunto-appen för iOS, och hur du kommer igång med appen.
Lär dig hur du kommer igång med Suunto-appen och hur du parkopplar Suunto Traverse och klockorna i Traverse Alpha-serien med appen för Android.
Lär dig hur du kommer igång med Suunto-appen och hur du parkopplar Suunto Traverse och klockorna i Traverse Alpha-serien med appen för iOS.
Lär dig hur du kommer igång med Suunto-appen och hur du parkopplar din klocka i Suunto Ambit3-serien med appen för Android.
Lär dig hur du kommer igång med Suunto-appen och hur du parkopplar din klocka i Suunto Ambit3-serien med appen för iOS.
Läs mer om hur du parkopplar Suunto D5 med Suunto-appen för Android och hur du kommer igång med appen.
Läs mer om hur du parkopplar Suunto D5 med Suunto-appen för iOS och hur du kommer igång med appen.
Hitta instruktionsvideor, svar på vanliga frågor, handledningar och detaljerad supportinformation för Suunto-appen.
