Vårförsäljning: upp till 20% rabatt på utvalda produkter! Upptäck
Oavsett om du är på väg till jobbet eller ett träningspass så vill du vara säker på att din Suunto 7 räcker hela vägen. Det är därför vi har säkerställt att Suunto 7 har ett batteri som ger dig en hel dags användning som en smartklocka, och då har du fortfarande tillräckligt med batteri kvar för att köra ett träningspass. Alternativt klarar batteriet upp till 48 timmars användning i läget som smartklocka och upp till 12 timmar i GPS-läget.*
Vi har även testat** Suunto 7 i många andra typer av scenarier, eftersom allas dagar är olika. Den faktiska batteritiden beror på många olika faktorer, men exemplen nedan ger dig en bild av vad du kan förvänta dig av Suunto 7.
Maximera din batteritid
Suunto 7 är full av funktioner för både sport och vardag. Din batteritid beror på vilka funktioner och appar som du använder och sättet du använder dem på.
Läs mer
Batteri som räcker hela dagen
Suunto 7 ger dig upp till 18 timmar med blandad användning och upp till 4 timmar vid träning utomhus.
Träning
Suunto 7 är perfekt för alla typer av träning, men batterianvändningen beror på vilken sport du väljer. För ett träningspass utomhus med GPS-funktionen kan Suunto 7 ge dig upp till 12 timmar, men om du tränar inomhus räcker den upp till 30 timmar.*
Musik under träningen
Använder du musik för att hålla motivationen uppe? Om du lyssnar på musik när du tränar utomhus och samtidigt använder GPS-funktionen kan du räkna med att Suunto 7 håller dig igång i upp till 8 timmar, förutsatt att du använder den för att kontrollera musiken som spelar på din mobil, eller upp till tre timmar om du spelar musik på klockan.*
Kartor under träningen
Suunto 7 kan hålla igång i 7 timmar under utomhusträning med GPS och kartor, förutsatt att kartan på klockan är på i 10 sekunder var tredje minut.* Följer du en ny rutt? Ruttnavigering förbrukar inte mer batteri, men att titta ofta på kartan förkortar batteritiden.
Batterisparläge, GPS-läge
Genom att använda platsprecisionen Bra förbrukar Suunto 7 mindre batteri genom att hämta plats var tionde sekund. FusedTrack™ används för att förbättra spårningskvaliteten när du springer eller cyklar.
Endast urtavla
Har du tagit ledigt ett tag och bara vill använda Suunto 7 som en elegant klocka? Om du inte använder några andra funktioner kan batteriet räcka i upp till 40 dagar (i batterisparläget).*
Laddningstider
Det tar inte lång tid att ladda Suunto 7. På bara 20 minuter har du tillräckligt mycket batteri för träning i två timmar, och batteriet är fulladdat på bara 100 minuter. Laddningstiden beror på olika miljöfaktorer; faktiska resultat kan variera.
*De uppskattade siffrorna gäller endast vid användning av Suunto Wear-appen. Den faktiska batteritiden kan variera avsevärt beroende på sport, inställningar, appar och många andra faktorer, t.ex. om du registrerar din sömn.
**Alla tester har genomförts av Suunto i december 2019 med förhandsenheter av Suunto 7 som använder förhandsversioner av den inbyggda programvaran.
