Suunto Vertical Руководство пользователя
Маршруты
Часы Suunto Vertical можно использовать для навигации по маршруту. Планируйте маршруты в приложении Suunto и передавайте их на часы в ходе следующей синхронизации.
Чтобы выполнить навигацию по маршруту:
  1. На дисплее часов проведите вверх или нажмите нижнюю кнопку и выберите Карта.
    Пункт меню «Карта»
  2. Нажмите нижнюю кнопку, чтобы открыть параметры навигации.
  3. Прокрутите страницу до пункта Маршруты и нажмите среднюю кнопку, чтобы открыть список маршрутов.
  4. Прокрутите до маршрута, навигацию по которому нужно выполнить, и нажмите среднюю кнопку.
    Список маршрутов S9PP
  5. Выберите маршрут, нажав верхнюю кнопку.
  6. Выберите Начать тренировку, если вы хотите использовать маршрут для тренировки, или Только навигация, чтобы использовать навигацию по маршруту.
    Маршруты для тренировки S9PP
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Если используется только навигация по маршруту, то приложение Suunto не сохраняет данные и не ведет журнал.
  7. Если вы лишь выполняете навигацию по маршруту, нажмите нижнюю кнопку и выберите Выход для прекращения навигации. Если вы выполняете навигацию во время упражнения, нажмите нижнюю кнопку и выберите Навигац. цепочка для прекращения навигации, не выходя из упражнения.
Если офлайн-карты отключены, то будет отображен только маршрут. Держите нажатой среднюю кнопку, чтобы включить/выключить функции увеличения и уменьшения масштаба. Корректируйте масштаб верхней и нижней кнопками.
Масштабирование маршрута S9PP
Когда вы находитесь на экране навигации по маршруту, нажмите нижнюю кнопку чтобы открыть список ярлыков. Ярлыки ускоряют доступ к навигационным действиям (например, к сохранению текущего местоположения или к выбору другого маршрута для навигации).
Во всех спортивных режимах с GPS также есть вариант выбора маршрута. См. раздел Использование навигации во время упражнений.
Подсказки по навигации
Часы помогут не сбиться с маршрута в ходе навигации, отображая дополнительные уведомления по ходу движения.
Например, если вы отклонились от маршрута больше чем на 100 м (330 футов), часы уведомят вас об этом и сообщат, когда вы вернетесь на маршрут.
В поле руководства отображается расстояние до следующего ориентира (если на вашем маршруте нет ориентиров, то отображается расстояние до конца маршрута). Когда вы приближаетесь к ориентиру или интересующему пункту на маршруте, появится информационное сообщение с расстоянием до следующего ориентира или интересующего пункта.
поле данных следующего ориентира
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если ваш маршрут пересекается сам с собой (например, имеет форму восьмерки), и вы ошиблись с поворотом на перекрестке, то часы предполагают, что вы специально изменили направление движения по маршруту. Часы покажут следующий ориентир, исходя из нового направления движения. Обращайте внимание на навигационную цепочку, когда движетесь по сложному маршруту, чтобы случайно не пойти в другую сторону.
Пошаговая навигация
Создавая маршруты в приложении Suunto, можно включить пошаговые инструкции. Когда для навигации используется переданный на часы маршрут, часы дают пошаговые инструкции, а также издают звуковые оповещения и показывают текстовые сообщения о том, куда нужно повернуть.
Оглавление
