Suunto Traverse Руководство пользователя - 2.1
Компас
Устройство Suunto Traverse снабжено цифровым компасом, который позволяет ориентироваться относительно магнитного севера. Благодаря компенсации наклона этот компас выдает точные показания, даже не находясь в горизонтальном положении.
Чтобы показать или скрыть дисплей компаса, перейдите в начальное меню ДИСПЛЕИ » Компас.
На заданном по умолчанию дисплее компаса отображается следующая информация:
- средняя строка: направление по компасу в градусах
- нижняя строка: нажмите для просмотра текущего времени, направление движения в главных румбах или пустой строки (без значений)
Чтобы изменить сведения, отображаемые на дисплее компаса, воспользуйтесь меню параметров Общиe » Форматы » Ед. изм. компаса. Выберите, какое основное значение должно отображаться в центре дисплея компаса: градусы, милы или главные румбы.
Через минуту компас автоматически переходит в режим энергосбережения. Снова включите его, нажав .
Калибровка компаса
При первом использовании компаса необходимо провести его калибровку. Поворачивайте и наклоняйте часы в различных направлениях, пока не раздастся звуковой сигнал завершения калибровки.
В случае успешного завершения калибровки отображается текстовое сообщение Калибровка выполнена успешно. Если калибровка не выполнена, отображается сообщение Калибровка не удалась. Чтобы повторить попытку калибровки, нажмите кнопку .
Если после калибровки компаса возникла необходимость выполнить ее повторно, калибровку можно запустить вручную.
Чтобы запустить калибровку компаса вручную:
- Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы открыть меню параметров.
- Прокрутите вниз до НАВИГАЦИЯ нажатием кнопки и нажмите .
- Прокрутите вниз до Параметры нажатием кнопки и нажмите .
- Прокрутите вниз до Компас нажатием кнопки и нажмите .
- Кнопкой выберите пункт Калибровка.
Установка склонения
Для обеспечения правильности показаний компаса следует задать точное значение магнитного склонения.
Бумажные карты ориентированы на истинный север. Стрелки компасов указывают на северный магнитный полюс — область над поверхностью Земли, в которой сходятся линии магнитного поля планеты. Так как географический север и северный магнитный полюс расположены в разных местах, необходимо задать склонение компаса. Угол между северным магнитным полюсом и географическим севером и составляет значение склонения.
Значение склонения приводится на большинстве карт. Местоположение северного магнитного полюса с каждым годом изменяется, поэтому самую точную и актуальную информацию о величине склонения можно найти в Интернете (например, на сайте www.magnetic-declination.com).
Однако карты для спортивного ориентирования составляются относительно магнитного севера. Это означает, что при использовании карт для спортивного ориентирования необходимо отключить функцию корректировки склонения, установив для склонения значение 0 градусов.
Чтобы установить значение склонения, выполните следующие действия.
- Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы войти в меню параметров.
- Прокрутите вниз до Склонение нажатием кнопки и нажмите .
- Отключите склонение, выбрав --, либо выберите З (запад) или В (восток). Задайте значение склонения кнопкой или .
- Чтобы сохранить настройки, нажмите .
Также можно перейти в меню навигации и настроек компаса, нажав кнопку во время навигации.
Настройка блокировки азимута
Функция блокировки склонения позволяет отметить направление на целевой объект относительно северного магнитного полюса.
Чтобы заблокировать азимут:
- Переведите компас в активный режим, затем удерживайте его перед собой и поворачивайтесь по направлению к целевому объекту.
- Нажмите , чтобы зафиксировать текущее значение азимута, отображаемое на дисплее в градусах.
- Пустой треугольник обозначает угол между заблокированным азимутом и индикатором магнитного северного полюса (закрашенный треугольник).
- Нажмите . чтобы обнулить значение заблокированного азимута.
При использовании компаса во время записи, кнопка только блокирует и обнуляет значение азимута. Чтобы создать этап с помощью следует выйти из режима компаса.
