Suunto Oceanоповещает о различных ситуациях с помощью обязательных предупреждений с цветовой маркировкой. Они сразу заметны на дисплее и сопровождаются звуковым сигналом и вибрацией. Предупреждения всегда отображаются красным цветом и оповещают о критически важных событиях, требующих незамедлительных действий. Вы можете отключить звуковой сигнал и вибрацию, но предупреждение будет выделено красным цветом, пока ситуация не будет разрешена.
На Suunto Ocean вы также можете задавать свои собственные предупредительные сигналы и устанавливать для них предпочтительные настройки звука, вибрации и вида на дисплее.
В таблице ниже показаны все обязательные предупредительные сигналы, которые вы можете увидеть во время погружения. Также в этой таблице указана причина появления предупредительного сигнала и способы решения проблемы.
Если одновременно возникает несколько предупредительных сигналов, отображается тот, что соответствует ситуации с наивысшим приоритетом. После того, как первый предупредительный сигнал будет подтвержден нажатием любой кнопки, будет отображен следующий.
Предупредительный сигнал | Пояснение | Способы разрешения ситуации |
![]() | Скорость подъема превышает безопасную скорость, равную 10 м (33 фт) в минуту, на протяжении пяти секунд или более. | Оставайтесь в диапазоне, который указан зелеными индикаторами скорости подъема. Следите за симптомами ДКБ. Увеличьте консервативность алгоритма при будущих погружениях. |
![]() | Потолок декомпрессии превышен более чем на 0,6 м (2 фт.) в ходе погружения с декомпрессионными остановками. | Спуститесь ниже отображаемого значения глубины потолка. |
![]() | Парциальное давление кислорода выше максимального уровня (>1,6). | Немедленно поднимитесь выше или переключитесь на газовую смесь с более низким процентным содержанием кислорода. |
![]() | Парциальное давление кислорода превышает заданный установленный уровень для газовой смеси. | Немедленно поднимитесь выше или переключитесь на газовую смесь с более низким процентным содержанием кислорода. |
![]() | Уровень токсичности для центральной нервной системы (CNS) достиг предела 80% или 100%. | Переключитесь на газовую смесь с меньшим значением ppO2 или поднимитесь на меньшую глубину (в пределах потолка декомпрессии). |
![]() | Достигнут уровень 80% или 100% рекомендованного дневного предела OTU. | Переключитесь на газовую смесь с меньшим значением ppO2 или поднимитесь на меньшую глубину (в пределах потолка декомпрессии). |
![]() | Давление в баллоне ниже 50 бар (725 фт/кв. дюйм). | Переключитесь на баллон с более высоким давлением или начните подъем на глубину остановки безопасности, чтобы прекратить погружение. |
![]() | Глубина превышает максимальную глубину (60 м), на которой допускается использовать ваши часы. При погружении на глубину более 60 м компьютер для погружений не будет показывать точное значение глубины или данные алгоритма. | Поднимитесь на меньшую глубину и следуйте подсказкам компьютера в отношении профиля подъема. Следите за симптомами ДКБ. Увеличьте консервативность алгоритма при будущих погружениях. |
![]() | Выход за пределы окна остановки безопасности. | Оставайтесь в пределах окна остановки безопасности 3–6 м. |
![]() | NDL меньше 5 минут. | Поднимитесь на меньшую глубину, чтобы избежать обязательных декомпрессионных остановок. |
![]() | Потолок декомпрессии нарушен в течение более чем 3 минут, и декомпрессионная остановка пропущена. | Спуститесь до глубины потолка, указанной в окне переключения. |
![]() | Время NDL достигло 0 минут, необходимо выполнить обязательные декомпрессионные остановки. | Выполните декомпрессионные остановки в соответствии с указаниями, при этом всегда оставайтесь на глубине ниже потолка декомпрессии. |
![]() | Низкий (<10%) или критически низкий (<5%) заряд батареи. | Зарядите устройство. |
Помимо обязательных предупредительных сигналов, пользователь может настроить свои предупредительные сигналы о давлении в баллоне, глубине и времени погружения. Для каждого предупредительного сигнала можно установить короткое или длинное звуковое оповещение или отключить их. Вдобавок к звуковым оповещениям можно включить вибрацию или же отключить все звуки и оставить только вибрацию.
Помимо звукового оповещения и вибрации, можно выбрать один из двух вариантов вида на дисплее: Уведомление (светло-голубой) или Внимание (желтый). Вы можете задать до пяти оповещений для каждого настраиваемого предупредительного сигнала. После появления предупредительного сигнала, нажмите любую кнопку, чтобы его сбросить.
Давл. в баллоне
Предупредительный сигнал о давлении в баллоне можно установить на любое значение в диапазоне от 51 до 360 бар (725–5221 фт/кв. дюйм). Предустановленный обязательный предупредительный сигнал срабатывает при давлении 50 бар (725 фт/кв. дюйм) и не может быть изменен. Предупредительные сигналы о давлении в баллоне удобны, например, чтобы уведомить вас о достижении давления возвращения назад.
Глубина
Предупредительный сигнал о глубине можно установить на любое значение в диапазоне от 3,0 до 59,0 м. Предупредительные сигналы о глубине особенно удобны при фридайвинге, чтобы уведомлять вас о различных фазах погружения. Вы также можете установить сигнал глубины, чтобы получить оповещение о достижении своего личного предела глубины во время погружения.
Время дайва
Также могут быть установлены предупредительные сигналы о времени погружения, которые определяются в минутах и секундах, до максимального времени 99 минут.
Ни один компьютер не защищен от сбоев. Существует вероятность внезапного отказа этого устройства, в результате чего оно прекратит отображать точную информацию в ходе погружения. Всегда продумывайте план действий на случай сбоев, используйте резервное устройство во время погружения и погружайтесь только с напарником. Существует ничтожная вероятность возникновения неполадок компьютера при погружении. В случае любых сбоев выполните процедуру аварийного всплытия, предписанную сертифицированным центром обучения дайверов, чтобы незамедлительно подняться на поверхность безопасным способом. Если на вашем устройстве произошла системная ошибка, обратитесь в службу поддержки Suunto.
