На корпусе Suunto D5 есть три кнопки, функции которых меняются в зависимости от представлений. Короткое нажатие и длинное нажатие на кнопку приводит к включению разных функций.
Suunto D5 поддерживает три основных режима погружения: Air/Nitrox, глубиномер и Free.
Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы перейти в меню Главное меню и выбрать соответствующий режим погружения в меню Параметры дайва » Режим. Выберите Off если нужно использовать Suunto D5 как обычные часы. В этом случае все функции для дайвинга отключаются.
Suunto D5 автоматически перезагрузится для изменения режима.
Для различных режимов погружения есть различные представления. Некоторые представления доступны по умолчанию, а некоторые можно индивидуально настроить в приложении Suunto.
Более подробную информацию о представлениях в различных режимах см. в Режимы погружения.
Suunto D5автоматически переключается между состояниями «Поверхность» и «Погружение». При нахождении на 1,2 м (4 фута) ниже поверхности воды и при наличии контакта с водой активируется состояние погружения.
На экране погружения по умолчанию отображаются следующие сведения:
Переключаемое окно может отображать различные типы данных. Их можно переключать коротким нажатием на нижнюю кнопку.
Полная карта доступных пунктов меню Suunto D5 находится в Меню.
