Suunto D4f Руководство пользователя -
Архив погружений
Suunto D4f ведет подробный журнал и историю погружений, которые доступны в режиме памяти.
Этот журнал содержит подробные профили всех сохраненных погружений. Временной интервал между замерами, сохраняемыми в журнал, зависит от настроенной частоты замеров (см. Интервал регистрации).
Архив погружений представляет собой сводку по всем записанным погружениям.
Чтобы открыть архив погружений:
  1. Нажимайте кнопку MODE до появления MEM (ПАМЯТЬ).
  2. Для переключения между History (Архив) и Logbook (Журнал) используйте кнопку DOWN или UP.
  3. Чтобы во время просмотра вернуться назад и выбрать другой журнал или архив, нажмите кнопку MODE. Нажмите кнопку MODE еще раз, чтобы выйти.
Архив
После перехода в представление архива используйте кнопки DOWN и UP, чтобы переключаться между разделами Scuba History (Архив погружений с аквалангом) и Free Dive History (Архив фридайвинга).
Архив погружений с аквалангом содержит сводку по следующим параметрам:
  • Время погружения в часах (если отдельное погружение длится больше 10 минут)
  • общее количество погружений;
  • максимальная глубина.
Архив погружений с аквалангом хранит сведения о 999 погружениях и 999 часах, проведенных под водой. При достижении этих предельных значений счетчик сбрасывается до нуля.
Архив фридайвинга содержит сводку по следующим параметрам:
  • самое глубокое и самое продолжительное из всех погружений, выполненных методом фридайвинга;
  • совокупное время погружения в часах и минутах;
  • общее количество погружений.
Архив фридайвинга хранит сведения о 999 погружениях и 99:59 часах, проведенных под водой. При достижении этих предельных значений счетчик сбрасывается до нуля.
Журнал
Чтобы открыть журнал:
  1. Нажмите кнопку MODE три раза, чтобы перейти в режим MEM (ПАМЯТЬ).
  2. Нажмите кнопку UP, чтобы выбрать Logbook (Журнал).
  3. Кнопкой DOWN или UP выберите необходимый журнал и нажмите кнопку SELECT.
  4. Нажмите кнопку SELECT для прокрутки страниц.
  5. Нажмите кнопку MODE для выхода.
Каждый журнал имеет три страницы.
  1. Сводка
  2. максимальная глубина;
  3. дата погружения;
  4. тип погружения (обозначается первой буквой режима погружения): F (F) — Free (Фридайвинг) и G (G) — Gauge (Глубиномер), если погружение длится больше 10 минут
  5. время начала погружения;
  6. номер погружения — от самого старого к самому новому;
  7. общее время погружения (в минутах)
  8. Поверхностный интервал
  9. максимальная глубина;
  10. время нахождения на поверхности после предыдущего погружения;
  11. средняя глубина;
  12. Профиль погружения
  13. График профиля погружения:
  14. температура воды;
  15. глубина/временной профиль погружения.
Нажмите кнопку UP, чтобы пройти по графику профиля погружения, или нажмите кнопку UP для автопрокрутки.
График профиля погружения показывает информацию по пунктам погружения.
Между самым старым и самым новым погружением отображается текст End of Logs (Конец журналов).
Емкость журнала зависит от частоты замеров. Если выбрано значение по умолчанию (2 сек.), то емкость журнала составляет примерно 3,5 часов.
Если память заполнена, добавление новых погружений приводит к удалению самых старых.
Содержимое памяти остается неизменным при замене батареи (при условии, что замена батареи производится согласно инструкции).
Нумерация погружений
Повторные погружения в течение одного дня считаются частью одной серии погружений.
Погружения нумеруются в рамках одной серии. Первое погружение в серии получает название DIVE 1 (ПОГРУЖЕНИЕ 1), второе —DIVE 2 (ПОГРУЖЕНИЕ 2) и так далее.
Оглавление
