Suunto Ambit2 предоставляет дополнительную информацию во время тренировки. Дополнительная информация зависит от выбранного спортивного режима, см. Спортивные режимы. Если в процессе тренировки используется кардиопередатчик и GPS, вы также получите дополнительную информацию.
Suunto Ambit2 позволяет указать, какую информацию следует отображать на экране. Для получения сведений о настройке окон см. Индивидуальные спортивные режимы.
Вот несколько советов по использованию часов в ходе тренировки:
В зависимости от выбранного спортивного режима устройство Suunto Ambit2 позволяет в ходе тренировки записывать в журнал различную информацию.
Если во время записи в журнале используется функция GPS, устройство Suunto Ambit2 также будет фиксировать пройденный маршрут, который можно будет посмотреть в Suunto app. Когда ведется запись маршрута, в верхней части дисплея отображается значок записи и значок GPS.
Во время тренировки можно вручную или автоматически создавать этапы, указав в системе Movescount интервал для автоматического отсчета участков дистанции. При создании этапов в автоматическом режиме устройство Suunto Ambit2 регистрирует этапы на основе расстояния, указанного вами в Movescount.
Чтобы создать этапы вручную, во время тренировки нажмите кнопку
.На устройстве Suunto Ambit2 отображается следующая информация:
В отчете о результатах тренировки отображается по меньшей мере один этап: тренировка от начала до окончания. Этапы, созданные в ходе тренировки, отображаются в качестве дополнительных.
Устройство Suunto Ambit2 сохраняет в памяти сведения обо всех перемещениях, связанных с изменением высоты, с момента начала до момента окончания записи в журнале. Если ваша деятельность связана с изменением высоты над уровнем моря, вы можете записывать все изменения высоты и позднее просмотреть сохраненную информацию.
По умолчанию при измерении высоты используется функция FusedAlti. Для получения более подробных сведений см. FusedAlti.
Чтобы включить запись высоты, выполните следующие действия.
В большинстве спортивных режимов можно вручную задать высоту во время тренировки.
Для установки высоты во время тренировки выполните следующие действия.
Во время тренировки можно включить компас и ввести его в индивидуальный спортивный режим.
Чтобы использовать компас во время тренировки, выполните следующие действия:
Для выхода из режима компаса вернитесь к пункту Включить в меню параметров и выберите Отключить компас.
На веб-сайте Movescount в каждый индивидуальный спортивный режим можно добавить интервальный таймер. Чтобы добавить интервальный таймер в спортивный режим, выберите спортивный режим и откройте дополнительные параметры. Дополнительные параметры. При следующем подключении устройства Suunto Ambit2 к учетной записи Movescount интервальный таймер будет синхронизирован с этим устройством.
В интервальном таймере можно указать следующую информацию:
Если число повторов интервалов на веб-сайте Movescount не задано, работа интервального таймера повторяется 99 раз.
Чтобы включить/отключить интервальный таймер, выполните следующие действия.
Если необходимо проложить маршрут к интересующему пункту (POI), можно выбрать соответствующий спортивный режим по умолчанию (Run a Route, Run a POI) в меню Exercise (Тренировка), чтобы приступить к навигации незамедлительно.
Кроме того, в ходе тренировки можно пользоваться навигацией по маршруту или к интересующему пункту (POI) в других спортивных режимах, для которых включен GPS.
Чтобы перемещаться во время тренировки, выполните следующие действия:
Для выхода из режима ориентирования вернитесь к пункту Навигация в меню параметров и выберите Завершить навигацию.
Если используется функция GPS, в устройстве Suunto Ambit2 автоматически сохраняется начальная точка тренировки. Во время тренировки устройство Suunto Ambit2 может указать путь назад к начальной точке (или месту, где была установлена GPS-фиксация) с помощью функции Поиск дороги назад.
Чтобы во время тренировки найти дорогу назад, выполните следующие действия:
Функция Track back (Обратный путь) позволяет в ходе занятия отслеживать маршрут до любой выбранной точки. Suunto Ambit2 создает временные путевые точки, позволяющие вернуться к исходному пункту.
Чтобы проложить обратный маршрут во время тренировки, выполните следующие действия:
После этого можно начинать движение в обратном направлении по тому же маршруту. Для получения более подробных сведений о навигации см. Во время навигации.
Функцию Track back (Обратный путь) также можно использовать совместно с журналом тренировок, который содержит координаты GPS. Для этого выполните действия, которые описаны в разделе Навигация по маршруту. Выберите Logbook (Журнал) вместо пункта Routes (Маршруты), а затем выберите журнал, чтобы начать движение.
Функция автоматической приостановки позволяет приостановить регистрацию данных тренировки, когда скорость падает ниже 2 км/ч. Когда скорость превысит 3 км/ч, запись данных автоматически продолжится.
Автоматическую приостановку можно включить/выключить на Movescount для каждого спортивного режима индивидуально. Кроме того, автоматическую приостановку можно включить вручную во время тренировки.
Для включения/выключения автоматической приостановки во время тренировки выполните следующие действия.
