Калибровка устройств измерения мощности (POD) и угла наклона
Suunto Ambit2 автоматически выполняет калибровку устройства POD при обнаружении такого устройства. Вы также можете на любом этапе тренировки вручную выполнить калибровку устройства POD.
Для калибровки устройства POD вручную выполните следующие действия.
- Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Next для перехода в меню параметров.
- Больше не вращайте педали и уберите ноги с педалей.
- Найдите пункт Calibrate Power POD (Калибровка Power POD) с помощью кнопки Light Lock и выберите его, нажав кнопку Next.
Suunto Ambit2 начинает калибровку устройства POD и показывает, успешно ли выполнена калибровка. В нижнем ряду дисплея отображается текущее значение частоты, которое используется устройством Power POD. Предыдущее значение частоты указано в скобках.
Если на вашем устройстве POD поддерживается функция автоматического обнуления, ее можно включить или отключить на Suunto Ambit2.
Для включения/выключения функции автоматического обнуления выполните следующие действия:
- После выполнения калибровки нажмите кнопку Start Stop.
- Установите для функции автоматического обнуления значение On/Off (Вкл./выкл.) с помощью кнопки Light Lock и подтвердите выбор нажатием кнопки Next.
- Дождитесь завершения настройки.
- Повторите процедуру, если не удастся выполнить настройку или будет потеряна связь с устройством POD.
Вы можете выполнить калибровку угла наклона на устройстве POD, которое поддерживает функцию настройки частоты крутящего момента (CTF).
Для калибровки угла наклона выполните следующие действия.
- После выполнения калибровки на устройстве POD нажмите кнопку Start Stop.
- Установите правильное значение в соответствии с инструкциями руководства пользователя POD с помощью кнопки Light Lock и подтвердите выбор нажатием кнопки Next.
