Свободный возврат | Защищенные платежи
Отдельные модели механических компасов Suunto оснащаются зеркалом, установленным на откидной крышке. Когда крышка находится в открытом положении, зеркало отражает компас.
Основное преимущество зеркального компаса — возможность визировать направление или объект, не теряя из виду компасную капсулу. Чтобы добиться этого, зеркало нужно откинуть примерно на 45 градусов. Под таким углом в зеркало можно наблюдать объект, выровненный со смотровыми прорезями компаса, а также компасную капсулу и угломерный круг. Для этого компас должен быть поднят на уровень глаз и находиться примерно на расстоянии вытянутой руки.
Кроме того, отражая солнечный свет зеркалом, можно отправлять сигналы на большое расстояние. Чтобы узнать направление отраженного света, расположите пальцы в виде буквы V и вытяните руку вперед, чтобы наблюдать целевой объект между пальцев. Затем держите открытое зеркало компаса в вертикальном положении рядом с глазами и поворачивайте его до тех пор, пока отраженный солнечный свет не упадет вам на пальцы. Вращайте зеркало слева направо, чтобы отправить мигающий сигнал в заданном направлении.
Полностью откинув крышку с зеркалом, можно получить более длинную линию для более точного определения направления движения и более удобной работы с картой. Именно поэтому в компасах Suunto зеркальная крышка всегда выровнена с основанием. Кроме того, закрытая зеркальная крышка служит дополнительной защитой компаса. Зеркало и крышка изготовлены из ударопрочных материалов и прекрасно подходят для работы в полевых условиях.
Некоторые зеркальные компасы Suunto оснащены угломером, имеющим вид подвешенной стрелки. Эта стрелка вращается независимо от стрелки компаса, когда компас повернут набок.
Чтобы измерить угол наклона, выровняйте нижний край компаса со склоном, или же с помощью зеркала выполните визирование объекта, находящегося выше или ниже вас. При использовании стрелки угломера компас необходимо наклонить по длинному краю, причем капсула должна быть повернута так, чтобы нулевое деление на шкале склонения указывало в сторону края, который смотрит вниз. В этом случае угол в градусах считывается со шкалы склонения, расположенной внутри компасной капсулы, откуда указывает подвешенная стрелка.
