Suunto Sonic Brukerhåndbok
Tilkobling av to enheter
Du kan koble Suunto Sonic til to Bluetooth-enheter samtidig. Ved hjelp av funksjonen for tilkobling av to enheter, kan du enkelt bytte til telefonen og besvare et anrop mens du lytter til musikk fra datamaskinen.
Følg disse trinnene for å koble hodetelefonene til to enheter:
Når hodetelefonene er slått av:
  1. Hold nede +-knappen i 5 sekunder for å slå på hodetelefonene og starte sammenkoblingsmodus.
  2. Når LED-lyset blinker rødt og hvitt annenhver gang, hold nede multifunksjonsknappen og +-knappen samtidig i 3 sekunder for å aktivere tilkobling av to enheter. Hodetelefonene spiller en lyd når funksjonen er aktivert.
  3. Åpne listen over enheter i nærheten i Bluetooth-innstillingene på den første kompatible enheten.
  4. Finn Suunto Sonic i listen, og koble hodetelefonene sammen med den første enheten.
  5. Hold nede +- og -knappene samtidig i 3 sekunder for å starte sammenkoblingsmodus igjen.
  6. Åpne listen over enheter i nærheten i Bluetooth-innstillingene på den andre kompatible enheten.
  7. Finn Suunto Sonic i listen, og koble hodetelefonene sammen med den andre enheten.
  8. Når du kobler til den andre enheten, kobler den første enheten fra hodetelefonene midlertidig. Hvis du vil koble til den første enheten, åpne Bluetooth-innstillingene på enheten eller start hodetelefonene på nytt.
Når hodetelefonene allerede er slått på og sammenkoblet med en enhet:
  1. Hold nede +- og -knappene samtidig i 3 sekunder for å starte sammenkoblingsmodus.
  3. Åpne listen over enheter i nærheten i Bluetooth-innstillingene på den andre kompatible enheten.
  4. Finn Suunto Sonic i listen, og koble hodetelefonene sammen med den andre enheten.
  5. Når du kobler til den andre enheten, kobler den første enheten fra hodetelefonene midlertidig. Hvis du vil koble til den første enheten, åpne Bluetooth-innstillingene på enheten eller start hodetelefonene på nytt.
Når hodetelefonene allerede er slått på og sammenkoblet med en enhet med Suunto-appen:
  1. Aktiver tilkobling av to enheter i Suunto-appen.
  2. Hold nede +- og -knappene samtidig i 3 sekunder for å starte sammenkoblingsmodus.
Du kan kontrollere listen over tilkoblede enheter i Suunto-appen.
MERK:
Når du bruker Suunto Sonic med to sammenkoblede enheter samtidig, prioriterer hodetelefonene rekkefølgen på avspilt innhold og andre oppgaver selv. Vanligvis prioriteres den først avspilte lydkilden foran den neste, og anrop prioriteres framfor avspilling. Den faktiske virkemåten kan likevel variere mellom kompatible merker og modeller.
