Suunto D5 har fargekodede alarmer, advarsler og varsler. De vises fremhevet på displayet med en hørbar alarm (hvis lyden er påslått). Alarmer er alltid røde. Advarsler kan være røde eller gule. Varsler er alltid gule.
Suunto D5 har vibrasjonsalarm. Vibrasjonen kan slås på eller av for dykkealarmer, varsler og advarsler.
Alarmer er kritiske hendelser som alltid krever øyeblikkelig handling. Når en alarmsituasjon normaliseres, vil alarmen avsluttes automatisk.
Alarm | Forklaring |
![]() | Oppstigningshastigheter overskrider en sikker hastighet på 10 m (33 fot) per minutt i fem sekunder eller mer. |
![]() | Dekompresjonstaket er brutt med mer enn 0,6 meter under et dekompresjonsdykk. Gå ned igjen omgående til under takdybden, og fortsett en normal oppstigning. |
![]() | Delvis trykk for oksygen overskrider et trygt nivå (>1,6). Stig øyeblikkelig opp eller endre til en gass med lavere oksygenprosent. |
Advarsler varsler deg om hendelser som kan påvirke din helse og sikkerhet dersom du ikke foretar deg noe. Kvitter for advarselen ved å trykke på hvilken som helst knapp.
Advarsel | Forklaring |
CNS 100 % | Sentralnervesystemets (CNS) oksygentoksisitetsnivå ved 100% grense |
OTU 300 | Anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet/enhet for oksygentoksisitet (OTU) nådd |
Dybde | Dybden overskrider dybdealarmgrensen |
Dykketid | Dykketiden overskrider dykketidalarmgrensen |
Gasstid | Gasstiden er under alarmgrensen for gasstid, eller tanktrykket er under 35 bar (~510 psi), slik at gasstiden er null. |
Sikkerhetstans brutt | Taket på det frivillige sikkerhetstoppet er brutt med mer enn 0,6 m (2 fot) |
Tanktrykk![]() | Tanktrykket er under alarmgrensen for tanktrykk. Det finnes en innebygget 50-bars alarm som ikke kan endres. I tillegg til dette finnes det en konfigurerbar tanktrykk-alarm. Du kan angi enhver verdi, så viser dykkecomputeren også en alarm ved den verdien og når du når et trykk på 50 bar (725 psi). Tanktrykkverdien vises på displayet og blir gul etter verdien du har angitt og den blir rød etter 50 bar (725 psi).. |
Varsler indikerer hendelser som krever forebyggende handlinger. Anerkjenn varselet ved å trykke på hvilken som helst knapp.
Varsel | Forklaring |
CNS 80 % | Sentralnervesystemets (CNS) oksygentoksisitetsnivå ved 80% grense |
OTU 250 | Omtrent 80% av anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet/enhet for oksygentoksisitet (OTU) nådd |
Bytt gass | På multigassdykk ved oppstigning er det trygt å bytte til neste tilgjengelige gass for optimal dekompresjonsprofil |
Batteri lavt | Omtrent tre timers dykketid igjen |
Må lades | Omtrent to timers batteritid igjen; lading kreves før neste dykk |
Tank-POD lavt batteri | Tank-POD-batterilevetid lav; batteriskifte kreves |
