Suunto Ambit2 可在運動過程中爲您提供額外資訊。 額外資訊取决於您所選的運動模式,請參閱 運動模式。 如果您在運動期間使用心率偵測帶和 GPS,還將獲得更多資訊。
Suunto Ambit2 允許您定義要在顯示幕上看到哪些資訊。 如需有關自訂顯示幕的詳細資訊,請參閱 自訂運動模式。
以下提供運動期間應如何使用手錶的注意事項:
根據您選取的運動模式,Suunto Ambit2 允許您在運動期間記錄各種資訊。
若在記錄日誌的同時使用 GPS,Suunto Ambit2 也會記錄您的行蹤,稍後您可在 Suunto app 檢視這些記錄資料。 當您在記錄行蹤時,記錄圖示和 GPS 圖示會顯示於顯示幕上半部。
在運動期間,您可以藉由在 Movescount 中設定自動圈數記錄間隔,以手動或自動方式記錄圈數。 自動記錄圈數時,Suunto Ambit2 會根據您在 Movescount 中指定的距離記錄圈數。
若要手動記錄圈數,可在運動期間按下
。Suunto Ambit2 會顯示下列資訊:
運動摘要資訊永遠會顯示您從開始到結束至少一圈運動。 您在運動期間記錄的圈數會顯示為額外的圈數。
Suunto Ambit2 可以存儲日誌開始與停止時間內您的所有運動高度資訊。如果進行的活動涉及高度變化,您可以記錄這些變化並在稍後查看存儲的資訊。
預設情況下基于 FusedAlti 測量高度。如需詳細資訊,請參閱 FusedAlti。
記錄高度:
大多數運動模式允許您在運動期間手動設定高度。
要在運動期間設定高度:
您可以在運動期間啟用指南針並將它加入到自訂運動模式。
在運動期間使用指南針:
要停用指南針,返回選項選單中的 Activate(啟用)幷選取 End compass(退出指南針)。
可以向 Movescount 中的每個自訂運動模式新增一個間隔計時器。 如要將間隔計時器新增到運動模式,請選擇運動模式並進入 Advanced(進階)設定. 下一次您將 Suunto Ambit2 連接到您的 Movescount 帳戶時,間隔計時器將被同步到手錶。
您可以在間隔計時器中指定以下資訊:
如果不在 Movescount 中指定間隔的重複次數,則間隔計時器將一直持續運行直至重複了 99 次爲止。
要啟用/停用間隔計時器:
如果希望沿著路線奔跑或跑向景點 (POI),可以從 Exercise(運動)選單中依需求選取預設的運動模式(Run a Route(沿著路線奔跑)或 Run a POI(跑向景點)),即會立即導航。
在其他已啟用 GPS 的運動模式下運動時,您也可以進行路線導航或導航至 POI。
在運動期間進行導航:
若要停用導航,請返回選項選單中的 Navigation(導航)並選取 End navigation(結束導航)。
在您使用 GPS 的情況下,Suunto Ambit2 會自動保存運動起點。 運動期間,Suunto Ambit2 會使用 Find back(找到回路)功能引導您返回起點(或 GPS 定位的位置)。
要在運動期間找到回路以返回起點:
利用 Track back(退回)功能,您可以在運動時從任何一點按原路線折返。Suunto Ambit2 會建立一個臨時中途點引導您回到起始點。
若要在運動期間折返:
現在就可以開始原路返回,其方式類似於在路線導航中的操作。如需有關路線導航的詳細資訊,請參閱 導航期間的操作。
在利用含 GPS 數據進行鍛煉時,也可通過日誌簿使用 Track back(退回)。遵循與 導航路線 中的相同的步驟。滾動到 Logbook(日誌簿)而非Routes(路線),並且選取開始導航的記錄。
自動暫停將在運動速度低於 2 公里/小時時暫停記錄運動。當速度增加到 3 公里/小時以上時,將自動繼續記錄。
您可以在 Movescount 中將每種運動模式的自動暫停設爲打開/關閉。或者,您可以在運動期間啟用自動暫停。
要在運動期間將自動暫停設爲打開/關閉:
