Suunto의 감압 모델 개발은 Suunto가 Suunto SME의 M 값에 기반을 둔 Bühlmann의 모델을 구현한 1980년대부터 시작되었습니다. 그 이후 외부와 내부 전문가의 도움을 받아 지속적으로 , 연구 개발이 이루어지고 있습니다.
Bühlmann 감압 알고리즘은 1959년부터 감압 이론을 연구했던 스위스의 의학박사 Albert A. Bühlmann이 개발했습니다. Bühlmann 감압 알고리즘은 주변 압력이 변함에 따라 불활성 기체가 인체를 출입하는 방법을 설명하는 이론적인 수학적 모델입니다. Bühlmann 알고리즘은 수년에 걸쳐 여러 버전으로 발전되었고, 많은 다이브 컴퓨터 제조업체에서 사용하고 있습니다. Suunto Ocean 은 자체 코드로 구현한 ZHL-16C 모델에 기반을 둔 Suunto의 Bühlmann 16 GF 다이빙 알고리즘을 사용합니다. 이 알고리즘은 보수도 수준을 설정하는 경사계수를 사용하여 수정할 수 있습니다.
감압 모델은 이론에 불과하며 실제 다이버의 신체를 모니터링하는 것이 아니기 때문에 DCS 위험 방지를 보증할 수 있는 감압 모델은 존재하지 않습니다. 자신의 다이빙에 적합한 경사 요소를 선택할 때는 항상 개인적인 기호, 다이빙 계획 및 다이브 교육 수준을 고려하십시오.
경사계수(GF)는 다양한 수준의 보수도를 생성하는 매개변수입니다. GF는 두 가지 별도의 매개변수인 GF Low(경사계수 낮음) 및 GF High(경사계수 높음)으로 나뉩니다.
Bühlmann 알고리즘과 GF를 사용하면 다른 조직 구획이 허용되는 M‑ 값에 도달하는 때를 통제하는 보수도를 추가하여 다이빙에 대한 안전 허용 범위를 설정할 수 있습니다. 경사계수는 M-값 경사의 백분율로 정의되며 0%에서 100%까지로 나타냅니다.
일반적으로 사용되는 조합은 GF Low 30% 및 GF High 70%입니다. (또한 GF 30/70으로 쓰여짐.) 이 설정은 주요 조직이 M-값의 30%에 도달하는 즉시 첫 번째 정지가 일어남을 의미합니다. 첫 번째 수치가 낮을수록 과포화가 더 적게 허용됩니다. 결과적으로 첫 번째 정지는 수심이 깊어질 때 필요합니다. 경사계수 0%는 주변 압력 선을 나타내고 경사계수 100%는 M-값 선을 나타냅니다.
다음 그림에서 GF Low는 30%로 설정되어 있고 주요 조직 구획은 이 M-값의 30% 한도에 도달합니다. 이 수심에서 첫 번째 감압 정지가 발생합니다.
상승이 계속되면, GF는 30%에서 70%로 이동합니다. GF 70은 수면에 도달했을 때 허용되는 과포화 양을 나타냅니다. GF High 값이 낮을수록, 수면 상승 전에 얕은 수심의 정지를 더 길게 해야 합니다. 다음 그림에서 GF High는 70%로 설정되어 있고 주요 조직 구획이 M-값의 70% 한도에 도달합니다.
이 지점에서 수면으로 돌아와 다이빙을 마칠 수 있습니다.
다이빙 프로파일의 GF Low % 효과를 다음과 같이 그림으로 나타내었습니다. GF Low %가 천천히 상승을 시작해야 하는 수심과 첫 번째 감압 정지의 수심을 어떻게 결정하는지 보여줍니다. 다른 GF Low % 값이 첫 정지의 수심을 어떻게 바꾸는지도 확인할 수 있습니다. GF Low % 값이 더 높을수록, 첫 정지를 더 얕은 수심에서 하게 됩니다.
GF Low % 값이 너무 낮을 경우, 일부 조직은 첫 정지 시에도 기체 흡수 상태일 수 있습니다.
다이빙 프로파일의 GF High % 효과를 다음과 같이 그림으로 나타내었습니다. GF High %가 다이빙의 얕은 단계에서 머무는 감압 시간을 어떻게 결정하는지 보여줍니다. GF High % 값이 높을수록 총 다이빙 시간이 짧아지고, 다이버가 얕은 수심에서 보내는 시간도 짧아집니다. GF High % 가 더 낮은 값으로 설정되는 경우, 다이버는 얕은 수심에서 더 많은 시간을 보내며, 이 총 다이빙 시간은 더 길어집니다.
기본적으로 보수도 설정은 Suunto Ocean 40/85입니다. 설정을 기본값보다 공격적으로 또는 보수적으로 조정할 수 있습니다. 레크리에이션 다이버의 경우 보수적인 값은 감압 요구를 피하기 위한 NDL 값이 낮아짐을 의미합니다. 테크니컬 다이빙에서 보수적인 값은 감압 요구가 더 길어진다는 의미입니다. 설정값이 공격적일수록 감압병(DCS)의 위험이 급격히 증가합니다.
다이버 개인의 건강이나 행동, 민감성에 영향을 주어 DCS를 일으킬 수 있는 몇 가지 위험 요인이 있습니다. 그러한 위험 요인은 다이버마다, 날마다 다릅니다.
DSC 발생 가능성을 높일 수 있는 개인적인 위험 요인은 다음과 같습니다.
경사계수 값이 미치는 영향력을 이해할 때까지 값을 수정하지 마십시오. 경사계수 값을 특정하게 설정하면 DCS 또는 기타 부상이 일어날 위험이 매우 큽니다.
감압 프로파일은 다이빙 옵션 > 알고리즘 > 감압프로필에서 선택할 수 있습니다.
Haldane의 1908년 표가 나온 이래 기존에는 감압 정지가 언제나 15 m, 12 m, 9 m, 6 m 및 3m와 같은 고정 단계로 배치되었습니다. 이 실용적인 방법은 다이브 컴퓨터가 출현하기 전에 도입되었습니다. 하지만 상승 시 다이버는 실제로 더 많은 일련의 점진적인 소단계로 감압하기 때문에 실제로는 매끄러운 감압 곡선을 그리게 됩니다. 마이크로프로세서가 출현하면서 Suunto는 실제 감압 작동을 더 정확하게 모델링할 수 있게 되었습니다. 감압 정지와 관련된 모든 상승에서 Suunto 다이브 컴퓨터는 통제 구획이 주변 압력 라인(조직의 압력이 주변 압력보다 큰 지점)을 교차하고 기체 배출이 시작되는 지점을 계산합니다. 이것을 감압 바닥 수심이라고 합니다. 이 바닥 수심보다 높고 상승한계수심보다 낮은 부분은 감압 창입니다. 감압 창의 범위는 다이빙 프로파일에 따라 결정됩니다.
최적의 감압은 감압 창에서 이루어지는데, 이 구역은 수심 값 옆에 위쪽 및 아래쪽 화살표로 표시됩니다. 상승 한계 수심을 위반하는 경우, 아래를 향하는 화살표와 경고음을 통해 다이버에게 감압 창으로 다시 하강하라고 지시합니다.
빠르게 움직이는 주요 조직의 기체 배출은 바깥쪽의 변화도가 적기 때문에 바닥 수심 또는 그 부근에서 느려집니다. 속도가 이보다 느린 조직은 여전히 기체를 흡수하고 있는 중일 수 있으며, 시간이 충분한 경우 감압 필수가 늘어날 수 있는데 이 경우 상승 한계가 내려가고 바닥 수심이 올라올 수 있습니다. 감압 바닥 수심은 알고리즘이 기포 압축을 극대화하는 동시에 감압 상승 한계가 기체 배출을 극대화하려는 지점을 나타냅니다.
감압 상승 한계와 바닥 수심의 추가적인 이점은 물살이 센 곳에서는 감압을 최적화하기 위해 정확한 수심을 유지하기가 어려움을 인식한다는 것입니다. 다이버가 상승 한계보다는 낮고 바닥 수심보다는 높은 수심을 유지하면 최적의 속도보다는 느리게 감압하더라도 파도로 인해 다이버가 상승 한계 위로 밀려 올라갈 수 있는 위험을 최소화할 수 있는 추가적인 완충지대를 제공할 수 있습니다. 또한 Suunto가 사용하는 연속 감압 곡선은 기존의 “단계” 감압보다 더 매끄럽고 더 자연스러운 감압 프로파일을 제공합니다.
이 감압 프로파일에서는 상승이 기존의 3m(10ft) 단계로 나뉩니다.
이 모델에서는 다이버가 기존의 고정 수심에서 감압합니다. 스위치 창의 상승 한계 값은 다음 단계의 수심을 표시하고 다이버가 감압 창에 도달하면 타이머가 감압 정지에 필요한 시간을 보여줍니다.
감압 다이빙 예시는 예 - 다중 기체 모드 항목을 참조하십시오.
고도 설정은 기준 고도 범위에 따라 감압 계산을 자동으로 조정합니다. 다이빙 옵션 » 알고리즘 » 고도 아래에 있는 설정에서 다음 세 가지 범위 중 하나를 선택할 수 있습니다.
그 결과 허용된 무감압 정지 한도가 상당히 줄어듭니다.
고도가 높은 곳에서 대기압은 해수면보다 낮습니다. 고도가 높은 곳으로 여행한 후에는 원래 고도에서의 평형 상황과 비교할 때 체내 질소가 증가합니다. 이렇게 '증가'한 질소는 시간이 지나면서 서서히 배출되고 평형 상태가 복원됩니다. Suunto는 다이빙 전 최소 3시간 동안 대기하여 새로운 고도에 익숙해질 것을 권장합니다.
높은 고도에서 다이빙을 하기 전에 계산 수치가 높은 고도를 적용할 수 있도록 다이브 컴퓨터의 고도 설정을 조정해야 합니다. 다이브 컴퓨터의 수학적 모델에서 허용되는 질소의 최대 부분 압력은 낮아진 주변 압력에 따라 줄어듭니다.
더 높은 고도로 여행하는 경우 체내 용존 질소량의 평형 상태가 일시적으로 바뀔 수 있습니다. Suunto는 다이빙 전 새로운 고도에 익숙해질 것을 권장합니다. DCS의 위험을 최소화하기 위해 다이빙 직후 상당히 높은 고도로 여행하지 않는 것도 중요합니다.
고도 설정을 올바로 설정하십시오! 300m(980ft)가 넘는 고도에서 다이빙하는 경우 컴퓨터가 감압 상태를 계산할 수 있도록 고도 설정을 올바로 선택해야 합니다. 다이브 컴퓨터는 3,000m(9,800ft)를 초과하는 고도에서 사용하기에 적합하지 않습니다. 올바른 고도 설정을 선택하지 않거나 고도 최고치를 초과한 곳에서 다이빙을 하면 다이빙과 계획 데이터에 오류가 발생합니다.
이전 다이빙과는 다른 고도에서 반복 다이빙을 하는 경우 이전 다이빙이 종료된 후 고도 설정을 다음 다이빙에 맞게 변경합니다. 이렇게 하면 더 정확하게 조직 계산을 할 수 있습니다.
안전 정지는 10m(33ft)를 초과하는 모든 다이빙에 항상 권장하는 절차입니다. 다음과 같이 안전 정지 설정을 조정할 수 있습니다.
3분: 최종 감압 정지 이후에도 항상 3분간 안전 정지를 수행합니다. 안전 정지 시간은 TTS(수면까지 시간)에 포함되지 않습니다.
4분: 최종 감압 정지 이후에도 항상 4분간 안전 정지를 수행합니다. 안전 정지 시간은 TTS(수면까지 시간)에 포함되지 않습니다.
5분: 최종 감압 정지 이후에도 항상 5분간 안전 정지를 수행합니다. 안전 정지 시간은 TTS(수면까지 시간)에 포함되지 않습니다.
항상 끄기: 다이빙 중에 안전 정지가 표시되지 않습니다.
조정됨: 감압 후 3분간의 안전 정지가 추가되지만, 정지 지속 시간은 다이빙 프로파일에 따라 조정됩니다. 즉, 얕은 수심에서 시간을 보내는 경우 더 짧아질 수 있습니다. 이 예상 시간은 TTS(수면까지 시간)에 포함됩니다.
다이빙 중 상승 속도 위반이 안전 정지 시간을 증가시키지 않습니다.
자세한 내용은 안전 정지 항목을 참조하십시오.
다이빙의 최종 감압 정지 수심은 다이빙 옵션 » 알고리즘 » 최근 감압 정지에서 조정할 수 있습니다. 다음과 같은 두 가지 옵션이 있습니다. 3m 및 6m(9.8ft 및 19.6ft).
기본적으로 설정된 최종 감압 정지 수심은 3m(9.8 ft)입니다.
이 설정은 감압 다이빙 시 상승 한계 수심에 영향을 미치지 않습니다. 최종 상승 한계 수심은 항상 3m(9.8 ft)입니다.
거친 바다 조건에서 다이빙할 때 3m(9.8ft)에서 멈추기가 어려우면 최종 정지 수심을 6m(19.6ft)로 설정하는 것을 고려하십시오.
