Suunto D4i 사용 설명서 -
탱크 압력
옵션 Suunto 무선 트랜스미터를 사용하는 경우 탱크 압력은 화면 왼쪽 하단에 표시됩니다.
다이빙을 시작할 때마다 남은 공기 시간 계산이 시작됩니다. 30~60초 후, 처음으로 추정한 남은 공기 시간이 화면 왼쪽 중앙에 표시됩니다.
계산은 항상 탱크의 실제 압력 감소에 따라 산출되며 탱크 크기와 현재 공기 소모량에 맞게 조정됩니다.
tank pressure Dseries
공기 소모량 변화는 30~60초간 이루어지는 일정한 1초 간격 압력 측정에 따라 산출됩니다. 공기 소모량이 증가하면 남은 공기 시간이 빠르게 감소하며 공기 소모량이 감소하면 공기 시간이 천천히 증가합니다. 이런 방식으로 공기 소모량이 일시적으로 감소하여 추정 공기 시간이 과도하게 낙관적으로 되지 않도록 방지합니다.
남은 공기 시간 계산에는 35bar(500psi) 안전 예비 압력이 포함됩니다. 따라서 기기에 표시된 공기 시간이 0이라 해도 약간의 예비 시간이 남아있는 것입니다.
참고:
BCD를 충전하면 공기 소모량이 일시적으로 증가하기 때문에 공기 시간 계산에 영향을 미칩니다.
딥스톱 또는 감압 상승 한계 수심이 활성화되면 남은 공기 시간은 표시되지 않습니다. DOWN을 길게 눌러 남은 공기 시간을 확인할 수 있습니다.
온도 변화는 탱크 압력에 영향을 미치고 그 결과 공기 시간 계산에도 영향을 미칩니다.
공기 압력 부족 경고
다이브 컴퓨터는 탱크 압력이 50bar(700psi)에 도달하면 두(2) 번 이중 삐 소리를 내고 압력 표시를 깜박여 경고합니다.
두(2) 번의 이중 삐 소리는 탱크 압력이 정의된 알람 압력이 될 때와 남은 시간이 0이 될 때 울립니다.
무선 전송
Suunto D4i로 탱크 압력 데이터를 무선 전송하는 기능 활성화 조건:
  1. 레귤레이터에 Suunto 무선 트랜스미터 설치
  2. 트랜스미터를 Suunto D4i에 페어링
  3. Suunto D4i 설정에서 무선 통합 기능 활성화
트랜스미터는 탱크 압력이 5분 이상 변화 없는 상태를 유지할 경우 데이터 전송 속도가 낮은 절전 모드로 들어갑니다.
옵션 트랜스미터는 배터리 전압이 낮아지면 배터리 부족(batt (배터리)) 경고를 전송합니다. 이것은 압력 표시값 대신에 간헐적으로 표시됩니다. 이 경고가 표시되면 탱크 압력 트랜스미터의 배터리를 교체해야 합니다.
트랜스미터 설치 및 페어링
Suunto 무선 트랜스미터를 구매할 때 Suunto 담당자가 트랜스미터를 레귤레이터의 1단계에 연결하는 것이 좋습니다.
기기는 설치 후 압력 테스트를 거쳐야 하는데 이 작업은 일반적으로 숙련된 기술자가 해야 합니다.
무선 데이터를 수신하려면 트랜스미터와 Suunto D4i를 페어링해야 합니다.
무선 트랜스미터는 탱크 압력이 15bar(300psi)를 초과하면 활성화됩니다. 그러면 트랜스미터가 압력 데이터와 코드 번호를 전송하기 시작합니다.
Suunto D4i가 트랜스미터와 0.3m(1ft) 거리 이내에 있는 경우 그 코드를 수신 및 저장합니다. 이제 트랜스미터와 Suunto D4i가 페어링되었습니다. 그러면 Suunto D4i가 이 코드와 함께 수신하는 압력 데이터를 표시합니다. 이 코드 부여 절차를 통해 Suunto 무선 트랜스미터를 사용하는 다른 다이버의 데이터와 섞이지 않게 됩니다.
참고:
페어링 절차는 보통 한 번만 실시하면 됩니다. 같은 그룹의 다른 다이버가 같은 코드를 사용하는 경우 페어링 절차를 다시 해야 할 수도 있습니다.
새로운 트랜스미터 코드 할당 방법:
  1. 탱크를 천천히 열어 시스템을 완전히 가압합니다.
  2. 즉시 탱크 밸브를 닫습니다.
  3. 압력이 10bar(145psi) 미만으로 감소하도록 빠르게 레귤레이터를 감압합니다.
  4. 약 10초 동안 기다리고 탱크 밸브를 다시 천천히 열어 15bar(300psi) 이상으로 재가압합니다.
트랜스미터가 자동으로 새 코드를 할당합니다. Suunto D4i와 트랜스미터를 다시 페어링하는 방법:
  1. Free(프리)이외의 다른 다이빙 모드에서 DOWN(아래)을 길게 눌러 설정으로 들어갑니다.
  2. DOWN(아래)을 눌러 Tank Press Pairing(탱크 누름 페어링)으로 스크롤하고 SELECT(선택)를 누릅니다.
  3. Tank Press Pairing(탱크 누름 페어링)이 On(켜기)으로 설정되었는지 확인하고 SELECT(선택)를 누릅니다.
  4. 코드 번호가 표시됩니다. UP(위)을 눌러 코드를 지웁니다.
  5. SELECT(선택)를 누릅니다.
  6. MODE(모드)를 눌러 종료합니다.
시스템이 15bar(300psi) 이상으로 가압된 상태에서 Suunto D4i를 트랜스미터 가까이에 놓습니다. 페어링이 완료되면 다이브 컴퓨터에 새로운 코드 번호와 전송된 탱크 압력이 표시됩니다.
무선 트랜스미터 표시기는 유효한 신호가 수신될 때마다 표시됩니다.
전송된 데이터
페어링 후 Suunto D4i는 트랜스미터에서 탱크 압력 데이터를 수신합니다.
Suunto D4i가 신호를 수신할 때마다 화면의 왼쪽 하단 모서리에 다음 기호 중 하나가 표시됩니다.
화면표시
Cd:–저장된 코드 없음, 다이브 컴퓨터가 트랜스미터와 페어링할 준비가 됨.
Cd:10현재 코드 번호. 코드 번호는 01~40이 될 수 있음.
- - -깜박임 기호가 깜박임. 압력 표시값이 허용 한도 초과(360bar(5220psi) 초과).
최근 압력 판독값 다음에 no conn가 표시됨탱크 압력 데이터가 1분간 업데이트되지 않음. 해결 방법은 아래 참조.
- - - 다음에 no conn가 표시됨탱크 압력 데이터가 5분간 업데이트되지 않음. 해결 방법은 아래 참조.
no conn
기기가 트랜스미터에서 수신하는 데이터가 없는 경우 no conn(연결 없음)가 표시됨.
압력 표시값이 1분 이상 업데이트되지 않음. 최근 수신 압력이 켜졌다 꺼졌다 하며 깜박임. 깜박임 기호가 표시되지 않음.
이 상태가 발생될 수 있는 원인:
  1. 트랜스미터가 수신 범위를 벗어남(>1.2m(4ft))
  2. 트랜스미터가 절전 모드임.
  3. 트랜스미터가 다른 코드를 사용하고 있음. 수정 방법:
레귤레이터를 떼고 호흡을 하여 트랜스미터를 활성화할 것. 다이브 컴퓨터를 트랜스미터에 가깝게 놓고 깜박임 기호가 나타나는지 확인할 것. 나타나지 않으면 트랜스미터를 다시 페어링하여 새 코드를 받을 것.
batt압력 트랜스미터 배터리 전압이 낮음. 트랜스미터 배터리 교체 필요!
탱크 압력 알람
탱크 압력 알람은 두 가지가 있습니다. 하나는 50bar(700psi)로 고정되어 있고 변경할 수 없습니다.
두 번째는 사용자가 구성 가능합니다. 켜거나 끌 수 있고 10~200bar(200~3000psi)의 압력 범위에 사용할 수 있습니다.
탱크 압력 알람 값 설정 방법:
  1. 다이빙 모드에서 DOWN을 길게 눌러 설정으로 들어갑니다.
  2. DOWN을 눌러 Tank Press Alarm(탱크 누름 알람)으로 스크롤하고 SELECT를 누릅니다.
  3. UP을 눌러알람을 켜고 SELECT로 확인합니다.
  4. UP또는 DOWN으로 압력 수준을 조정하고 SELECT로 확인합니다.
  5. MODE를 눌러 종료합니다.
공기 시간
공기 시간은 무선 탱크 압력 트랜스미터를 설치하고 사용 중일 때만 표시됩니다.
공기 시간 활성화 방법:
  1. 다이빙모드에서 DOWN을 길게 누릅니다.
  2. DOWN을 눌러 Air Time(공기 시간)으로 스크롤합니다.
  3. UP을 눌러 공기 시간 표시값을 켭니다.
  4. SELECT를 누릅니다.
  5. MODE를 눌러 종료합니다.
