Specifiche tecniche
Suunto ci mette a disposizione gli strumenti per esplorare la natura che ci circonda perché - dopo tutto - esplorare è nel nostro DNA.
Bussola 3D
Con le bussole elettroniche convenzionali, per ottenere letture precise è necessario tenere la bussola verso l'orizzonte. Le bussole 3D Suunto, grazie alla compensazione dell'inclinazione, consentono di ottenere letture precise indipendentemente dall'angolazione del polso.
Altimetro
Rileva l'altitudine, traccia le salite e le discese e misura il dislivello percorso durante un'ascensione - ideale per alpinisti, sciatori ed escursionisti.
Switch automatico altimetro/barometro
Rileva i movimenti o l'assenza di movimento e passa automaticamente dall'altimetro al barometro e viceversa. Ad esempio, durante le ascensioni registra le variazioni di altitudine e durante le soste per riposare, registra le variazioni della pressione atmosferica.
Barometro
È in grado di prevedere improvvise variazioni meteo tenendo sotto controllo la pressione atmosferica e, con le precauzioni necessarie, contribuisce al successo e alla sicurezza delle escursioni.
Cassa altamente resistente
I prodotti Suunto con caratteristiche di alta resistenza sono dotati di cassa monoblocco, in materiale composito, con ghiera fissa. La cassa in materiale composito ed il display con vetro in cristallo minerale sono stati progettati per resistere agli urti meccanici e ai graffi.
Bike Power
Suunto Ambit2 e Ambit2 S supportano la misurazione della potenza della pedalata.** Conoscere l'output di potenza aiuta a valutare l'efficienza della propria pedalata e a risparmiare energia nelle lunghe distanze Ambit2 e Ambit2 S sono compatibili con power POD ANT+™* di altri produttori.
*ANT+ è uno standard di interoperabilità tra dispositivi conformi al protocollo ANT+ ivi inclusi Suunto Ambit, fasce cardio, Bike POD, Bike Cadence POD, Bike Power POD e Foot POD.
** È necessario un misuratore di potenza della pedalata (bike power) esterno
Bussola
Per navigare e orientarsi in modo sicuro in luoghi inesplorati, anche in caso di pessime condizioni atmosferiche.
Connettività computer / Movescount.com
Con Movescount.com, la community degli sport online, si ha l'opportunità di dare una nuova dimensione alle proprie imprese. Dopo ogni performance sarà possibile mettere online dati e contenuti, condividendo con tutti la propria esperienza. Si possono trasferire su Movescount.com le proprie performance (Move) direttamente dal Suunto Ambit tramite un cavo oppure manualmente da altri dispositivi.
Profondimetro
Utilizzando la Suunto Core durante immersioni per lo snorkeling, si può calcolare la profondità corrente e la profondità massima.
FusedAlti™ (per Suunto Ambit2)
FusedAlti™ introduce un'esclusiva e precisa misurazione dell'altitudine in cui si combinano l'altitudine GPS e l'altitudine barometrica. L'altitudine basata su GPS può presentare errori temporanei causati, ad esempio, da un cattivo posizionamento dei satelliti oppure dal blocco dei segnali da parte di ostacoli/edifici. Nell'altitudine barometrica tendenzialmente si rilevano alcuni scostamenti causati soprattutto dalle variazioni della pressione atmosferica. Con FusedAlti, i dati finali di altitudine risultano corretti in quanto queste anomalie temporanee e questi scostamenti vengono brillantemente eliminati.
FusedSpeed™
Suunto presenta FusedSpeed™, una nuova tecnologia in attesa di brevetto per le indicazioni dei valori di velocità istantanea. Le indicazioni dei valori di velocità sono il risultato dell'esclusiva azione combinata di GPS e accelerometro. Il segnale GPS viene filtrato e modulato in base all'accelerazione per dare una risposta molto più accurata della velocità costante e molto più rapida in caso di cambiamenti di ritmo.
Altitudine GPS (per Suunto Ambit2 S)
L'altitudine GPS fornisce direttamente i valori di altitudine senza calibrazione dai dati GPS.
Frequenza cardiaca
Usare l'altimetro insieme al cardiofrequenzimetro per tenere sotto controllo le variazioni della frequenza cardiaca alle diverse altitudini e trovare l'andatura ideale durante un'ascensione.
GPS integrato
Il GPS integrato utilizzato nei dispositivi da polso, come Suunto Ambit, si basa sulla tecnologia SiRFstar IV. Il ricevitore è dotato di sensibilità estremamente elevata. Questo aiuta Suunto Ambit a rilevare satelliti GPS in modo molto più rapido e ad ottenere letture più stabili.
Multisport
Suunto Ambit2 e Ambit2 S forniscono supporto multisport; è possibile passare facilmente da uno sport ad un altro e ricevere costantemente durante l'allenamento i dati relativi allo sport praticato in quel momento. È possibile cambiare sport durante l'attività fisica oppure creare preventivamente una modalità multisport su Movescount e poi scaricarla sul proprio Ambit2/Ambit2 S – l'orologio a quel punto conoscerà l'ordine in cui si susseguiranno gli sport prescelti ed adeguerà le impostazioni di conseguenza.
PTE (Picco effetto allenamento)
Per rendere meglio l'idea ed il significato del valore Effetto dell'allenamento (TE), Suunto ha pensato di rinominare questa misurazione Picco effetto allenamento (PTE). Il livello PTE indica l'impatto di una seduta di allenamento sulla massima performance aerobica ed è più preciso in caso di allenamento a media e alta intensità. La misurazione è relativa al proprio livello di forma attuale. Più si è in forma e più si deve lavorare per raggiungere un livello di PTE superiore.
Test di recupero rapido
Il test di recupero rapido, sviluppato da Firstbeat, misura lo stato di recupero nel giro di pochi minuti. Alla fine del test si saprà qual è lo stato di recupero corrente espresso in percentuale. Il test di recupero rapido deve essere eseguito al mattino dopo il risveglio, ancora prima di alzarsi. Per eseguire il test occorre indossare un cardiofrequenzimetro compatibile dotato di tecnologia Bluetooth Smart in grado di misurare la variabilità della frequenza cardiaca, quale Suunto Smart Sensor. Lo stato di recupero può essere misurato anche utilizzando il test di recupero durante il sonno.
Stato di recupero
Lo stato di recupero indica la quantità di stress presente nel sistema nervoso autonomo. Minore è lo stress, maggiore sarà il livello di recupero. Sapere qual è lo stato di recupero consente di ottimizzare l'allenamento, evitando sovrallenamento o lesioni. È possibile verificare lo stato di recupero attraverso i test di recupero rapido o di recupero durante il sonno che si basano sulla variabilità della frequenza cardiaca, sviluppati da Firstbeat.
Tempo di recupero
Il tempo di recupero non è altro che la stima del tempo necessario al corpo per recuperare dopo un allenamento, espresso in ore. Il tempo viene calcolato in base alla durata e all'intensità della seduta di allenamento, nonché allo sforzo generale sostenuto. Il tempo di recupero si accumula da qualunque esercizio in cui viene registrata la frequenza cardiaca. Si accumula anche da esercizi di corsa, nuoto e bicicletta in cui non viene misurata la frequenza cardiaca. Il tempo di recupero rappresenta il tempo che intercorre tra le sessioni di allenamento.
Livello di prestazioni della corsa
Il livello di prestazioni della corsa è una misura combinata della forma fisica e dell'efficienza della corsa, fornita da Firstbeat. Utilizza una stima del livello di VO2max massimo, parametro universale che esprime la potenza aerobica e la resistenza, basandosi sull'efficienza della corsa, indice della tecnica di corsa.
Test di recupero durante il sonno
Il test di recupero durante il sonno, sviluppato da Firstbeat, è un indicatore affidabile dello stato di recupero dopo un bel sonno. Per eseguire il test occorre indossare un cardiofrequenzimetro compatibile dotato di tecnologia Bluetooth Smart in grado di misurare la variabilità della frequenza cardiaca, quale Suunto Smart Sensor. Alla fine del test si saprà qual è lo stato di recupero corrente espresso in percentuale. Lo stato di recupero si può misurare anche con il test di recupero rapido.
Allarme temporale/tempesta
Attivato da una repentina diminuzione della pressione atmosferica, l'allarme temporale/tempesta segnala il rapido avvicinarsi del maltempo.
Ora di alba e tramonto
Nessuna incertezza sulle ore di luce con la funzione dell'ora di alba e tramonto per oltre 400 località nel mondo.
Nuoto
Suunto Ambit2 e Ambit2 S supportano il nuoto. Entrambi gli orologi registrano i vari dati come distanza, durata, andatura, numero e frequenza delle bracciate ed efficienza della nuotata. Ed inoltre riconoscono lo stile di nuoto praticato – funzione molto utile per la successiva analisi della performance su Movescount. All'aperto, è anche possibile registrare i propri percorsi quando si nuota a stile libero.
Ritorno
Ripercorri il tuo attuale esercizio mediante Track back. Avvia Track back in qualsiasi momento, durante il tuo esercizio, e ripercorri il percorso a ritroso, fino al punto d'inizio.
