Premendo brevemente il pulsante centrale più volte appare la bussola. Prima di tutto occorre calibrarla. Vedi Calibrazione della bussola.
Le informazioni presenti sullo schermo dipendono dalla modalità in cui ci si trova.
In modalità Air/Nitrox, nella visualizzazione bussola compaiono le seguenti informazioni:
Nella finestra selezionabile viene mostrata la direzione in formato numerico.
Nel menu Generali » Bussola è possibile attivare o disattivare il riferimento di orientamento, calibrare la bussola e impostare l’inclinazione.
Quando si inizia ad utilizzare Suunto D5 per la prima volta e dopo ogni caricamento, deve essere calibrata la bussola secondo la procedura raccomandata. Suunto D5 mostra l’icona di calibrazione quando si entra nella visualizzazione bussola.
Durante il processo di calibrazione, la bussola si adegua al campo magnetico circostante.
A causa dei cambiamenti del campo magnetico circostante si consiglia di calibrare nuovamente la bussola prima di ogni immersione.
Per avviare manualmente la calibrazione:
Ripetere la rotazione finché la calibrazione della bussola non si conclude con successo.
se la taratura fallisce dopo diversi tentativi di seguito, è possibile che ci si trovi in un'area ricca di fonti di magnetismo, come per esempio grandi oggetti metallici. Spostarsi in un'altra zona e riprovare a tarare la bussola.
Prima dell'immersione correggere sempre la declinazione della bussola rispetto all'area prescelta, in modo da garantire la precisione delle rilevazioni dello strumento. Controllare la declinazione locale utilizzando una fonte attendibile e impostate il valore in Suunto D5.
Per impostare la declinazione:
Il riferimento di orientamento è utilizzato per individuare l'angolo esistente tra il nord e la propria destinazione. In sostanza, è la direzione verso cui si desidera procedere. La direzione, invece, è la direzione di marcia effettiva.
È possibile bloccare un riferimento di orientamento diverso per orientarsi meglio sott'acqua e mantenere la direzione desiderata. Ad esempio, è possibile impostare la direzione della barriera corallina prima di scendere dalla barca.
È possibile reimpostare il blocco del rilevamento in qualsiasi momento, ma è possibile cancellarlo solo in superficie.
Per bloccare il riferimento di orientamento:
Tenere premuto il pulsante inferiore finché non appare il messaggio Bearing locked (riferimento bloccato).
Una volta bloccato il riferimento di orientamento si potrà notare la presenza di barre gialle che indicano l'angolo a cui è stato bloccato il riferimento:
Quando il riferimento è a 0°, accanto al valore non viene mostrata alcuna freccia, come illustrato sopra. Quando il riferimento è a 180°, accanto al valore vengono mostrate due frecce gialle:
Una freccia gialla indica la direzione verso cui occorre girare:
Per impostare un nuovo blocco del riferimento di orientamento, è sufficiente ripetere la procedura descritta in precedenza. Ciascun blocco del riferimento viene salvato nella registrazione dell'immersione con un timbro orario.
Per cancellare il blocco del riferimento di orientamento dalla visualizzazione bussola è necessario tornare in superficie.
Per cancellare un blocco del riferimento:
