Suunto Traverse Alpha Guide d'utilisation - 2.1
Menu de maintenance
Pour accéder au menu de maintenance, maintenez les boutons BACK LAP et START enfoncés simultanément jusqu'à ce que la montre ouvre le menu.
enter service
Le menu de maintenance comprend les éléments suivants :
  • Info:
    • Air pressure : indique la pression absolue et la température actuelles.
    • Version : indique la version logicielle et matérielle actuelle de votre appareil.
    • BLE : indique la version actuelle de Bluetooth Smart.
  • Affichage:
    • Test LCD : vous permet de tester le bon fonctionnement de l'affichage à cristaux liquides.
  • ACTION:
    • Arrêt de la montre : vous permet de mettre la montre en veille profonde.
    • Réinitialiser le GPS : vous permet de réinitialiser le GPS.
REMARQUE:
Arrêt de la montre est un état de basse consommation. Suivez la procédure normale de démarrage pour activer l'appareil. Tous les réglages, hormis l'heure et la date, sont conservés. Il suffit de les confirmer au moyen de l'assistant de démarrage.
REMARQUE:
La montre passe en mode économie d'énergie après 10 minutes d'inactivité. La montre se réactive dès que vous la bougez.
REMARQUE:
Le contenu du menu de maintenance peut être modifié sans préavis au cours des mises à jour.
Réinitialisation du GPS
Si le récepteur GPS ne parvient pas à détecter un signal, vous pouvez réinitialiser les données GPS dans le menu de maintenance.
Pour réinitialiser le GPS :
  1. Dans le menu de maintenance, faites défiler l'affichage jusqu'à ACTION à l'aide du bouton LIGHT, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton NEXT.
  2. Appuyez sur le bouton LIGHT pour faire défiler l'affichage jusqu'à Réinitialiser le GPS, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton NEXT.
  3. Appuyez sur le bouton START pour confirmer la réinitialisation du GPS ou sur LIGHT pour annuler.
REMARQUE:
La réinitialisation du GPS a pour effet de réinitialiser les données GPS et les valeurs d'étalonnage de la boussole. Les journaux sauvegardés ne sont pas supprimés.
