Suunto Ocean Guide d'utilisation
Alarmes
Dans le menu Alarmes de votre montre, sous Paramètres vous pouvez définir différents types d'alarmes adaptatives.
Vous pouvez définir une alarme pour le lever et le coucher du soleil, et une alarme orage.
Pour définir les paramètres d'alarme de plongée, consultez Alarmes de plongée et Alarmes en apnée.
Alarmes de lever et de coucher du soleil
Les alarmes de lever/coucher du soleil sur votre Suunto Ocean sont des alarmes adaptatives basées sur le lieu où vous vous trouvez. Au lieu de régler une heure fixe, vous réglez l'alarme sur le moment auquel vous voulez être alerté avant le lever ou le coucher du soleil proprement dits.
Les heures de lever et de coucher du soleil sont déterminées via le GPS et votre montre se base sur les données obtenues lors de votre dernière utilisation du GPS.
Pour régler les alarmes de lever/coucher du soleil :
  1. Depuis le cadran de la montre, appuyez longuement sur le bouton central, faites défiler vers le bas et sélectionnez Alarmes.
  2. Faites défiler jusqu'à l'alarme que vous voulez régler et sélectionnez-la en appuyant sur le bouton central.
    Activation/désactivation de l'alarme lever/coucher du soleil S9PP
  3. Réglez le nombre d'heures et de minutes souhaité avant le lever/coucher du soleil en faisant défiler vers le haut ou vers le bas avec les boutons supérieur et inférieur et confirmez avec le bouton central.
    Time before sunset sunrise S9PP
  4. Appuyez sur le bouton central pour confirmer et quitter.
CONSEIL:
Un cadran indiquant les heures de lever et de coucher du soleil est également disponible.
REMARQUE:
Les heures et alarmes de lever et de coucher du soleil nécessitent une acquisition GPS. Les heures restent vierges jusqu'à ce que des données GPS soient disponibles.
Alarme orage
Une chute importante de la pression atmosphérique signifie en général qu'un orage approche et que vous devez vous mettre à l'abri. Lorsque l'alarme orage est active, Suunto Ocean émet une alarme sonore et affiche un symbole d'orage lorsque la pression chute de 4 hPa ou plus sur une période de 3 heures.
Pour activer l'alarme orage :
  1. Appuyez de façon prolongée sur le bouton central depuis le cadran de la montre pour accéder au Paramètres.
  2. Faites défiler jusqu'à Alarmes et entrez dans le menu en appuyant sur son nom ou en appuyant sur le bouton central.
  3. Faites défiler jusqu'à Alarme orage et activez/désactivez-la en appuyant sur son nom ou sur le bouton central.
Lorsqu'une alarme orage retentit, le fait d'appuyer sur n'importe quel bouton arrête l'alarme. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, la notification d'alarme dure pendant une minute. Le symbole de l'orage reste affiché jusqu'à ce que les conditions météorologiques se stabilisent (ralentissement de la chute de pression).
Storm alarm active S9PP
