Suunto Aqua Guide d'utilisation
Batterie et recharge
Les performances de la batterie sur une seule charge dépendent de la manière dont vous utilisez votre casque et dans quelles conditions. Les basses températures par exemple réduisent l'autonomie après mise en charge. En règle générale, la capacité des batteries rechargeables diminue avec le temps.
Le casque est complètement chargé en une heure et vous pouvez écouter jusqu'à 10 heures de musique avec une seule charge.
Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 5 %, le casque émet une tonalité d'alarme de batterie faible toutes les 5 minutes et le voyant LED rouge clignote.
Pour vérifier l'état de la batterie de votre casque, connectez le produit à l'appli Suunto. Vous pouvez voir l'état de la batterie sur la page du casque dans l'application.
L'emballage du produit contient une batterie externe portable pour recharger votre casque qui vous offre 20 heures d'autonomie supplémentaires.
Avant d'utiliser la batterie externe, vous devez la recharger avec le câble USB-C fourni. Pour vérifier l'état de la batterie externe, appuyez sur le bouton situé sur sa partie basse. Les voyants s'allument sur la partie supérieure de l'appareil, chaque voyant représentant 25 % de la capacité de la batterie.
Pour charger votre Suunto Aqua avec la batterie externe, appuyez sur le bouton situé en bas de la batterie externe et insérez le casque dans la fente de charge. Fermez la batterie externe en appuyant légèrement sur ses parties arrière et avant de manière simultanée. Si le casque est allumé, il s'éteindra automatiquement lorsqu'il sera connecté à la batterie externe. Lorsque le casque est en charge, les voyants LED de la batterie externe clignotent. Lorsque la batterie est complètement chargée, les voyants LED s'éteignent.
REMARQUE:
Lorsque vous insérez le casque dans la batterie externe, assurez-vous que les ports de recharge sont en contact. La recharge démarre uniquement lorsque les voyants de la batterie externe clignotent.
recharge de l'aqua
CONSEIL:
Vous pouvez utiliser la batterie externe avec le câble USB fourni pour transférer des fichiers audio vers le casque. Voir Musique hors ligne.
AVERTISSEMENT:
Avant toute recharge, assurez-vous que les ports de recharge du casque sont exempts de tout liquide résiduel. La présence de liquide sur les ports de recharge peut endommager le circuit du casque et de la batterie externe.
