Suunto Ocean Kullanım Kılavuzu
Suunto Ocean ile Dalış Yapma
Emniyet Beklemesi
10 metreyi (33 ft) geçen her dalış için üç (3) dakikalık Emniyet Beklemesi her zaman tavsiye edilir. Bir emniyet beklemesi gerektiğinde, değişim ekranında asgari tavan değeri (3 m) görüntülenir.
Emniyet beklemesi süresi 2,4 ila 6 m (7,9 ila 20 ft) arasında olduğunuzda hesaplanır.
Bu, bekleme derinliği değerinin sol tarafında yukarı ve aşağı oklarla gösterilir. Emniyet beklemesi süresi dakika ve saniye cinsinden gösterilir. Tercih edilen emniyet beklemesi süresi Dalış seçenekleri altında Algoritma menüsünde ayarlanabilir.
emniyet beklemesi gerekli
İki tür emniyet beklemesi vardır: gönüllü ve zorunlu. Emniyet beklemesi, dalış sırasında önerilen azami yüzeye çıkış hızı aşılmışsa zorunludur. Bekleme zorunlu ise, 2,4 m’den daha sığa yükselmek aralık göstergesindeki kırmızı okları tetikler. Bekleme zorunlu değil ise sadece sarı ok kullanılır.
emniyet beklemesi gönüllüemniyet beklemesi zorunlu
Derinlik 6 m'nin (20 ft) altına düşerse, emniyet beklemesi sayacı durur ve tekrar emniyet beklemesi aralığının içine girdiğinizde kaldığı yerden saymaya devam eder. Sayaç sıfırı gösterdiğinde, bekleme işlemi tamamlanır ve yüzeye çıkabilirsiniz.
emniyet beklemesi yapıldı
NOT:
Emniyet beklemesini göz ardı ederseniz, ceza olmaz. Ancak Suunto DCI riskini asgariye indirmek için her dalışta emniyet beklemesini gerçekleştirmenizi daima önerir.
NOT:
Emniyet beklemesi ayarını kapalı olarak ayarlarsanız emniyet beklemesi penceresine vardığınızda bir emniyet beklemesi göstergesi olmaz.
Dekompresyon dalışları
Dekompresyonsuz sınırını aştığınızda Suunto Ocean yüzeye çıkmak için gerekli dekompresyon bilgisini size sağlar. Yüzeye çıkış bilgisi her zaman iki değerle birlikte verilir:
  • Dekompresyon süresi (ayın zamanda Yüzeye kalan süre olarak da anılır): verilen gazlarla yüzeye çıkmak için dakika cinsinden optimum yükselme süresi
  • Tavan: üzerine çıkmamanız gereken derinlik
tüplü dalış arayüzü deko özeti
UYARI:
ASLA TAVANIN ÜZERİNE YÜKSELMEYİN! Dekompresyon sırasında tavan değerin üzerine yükselmemelisiniz. Bunu kazara yapmayı engellemek için tavanın biraz altında kalmalısınız.
No deco süresi 0 dakikaya geldiğinde, ekran Deco süresini gösterecek şekilde değişecek, tavan değeri değişim ekranında görüntülenecek ve yay aynı deko süresini gösterecek şekilde turuncuya dönecektir. Ayrıca herhangi bir düğmeye basılarak onaylanabilen bir alarm da tetiklenir.
dekompresyon dalışları dekosuz süresi2
Decosüresi, yüzeye dakika cinsinden tavsiye edilen yükselme süresi (TTS) anlamına gelir.
UYARI:
GERÇEK YÜKSELME SÜRENİZ DALIŞ BİLGİSAYARININ GÖSTERDİĞİNDEN DAHA UZUN OLABİLİR! Aşağıdaki durumlarda yükseliş süresi artacaktır: (1) derinlikte kalırsanız, (2) 10 m/dakikadan (33 ft/dakika) daha yavaş yükselirseniz, (3) dekompresyon beklemenizi tavandan daha derinde yaparsanız ve/veya (4) kullanılan gaz karışımını değiştirmeyi unutursanız. Bu faktörler yüzeye ulaşmak için gereken solunum gazı miktarını da artırabilir.
NOT:
Çoklu gazla dalış yapmak ve bir gaz değişimi istemini reddetmek size yanlış Yüzeye kalan süre değerleri ve tahmin edilenden daha uzun dekompresyon beklemesi sağlayacaktır.
Tavan değeri ilk dekompresyon beklemesi derinliğini gösterir.
deko tavanı
Algoritma ayarlarında son bekleme derinliğini 3,0 m veya 6,0 m olarak ayarlayabilirsiniz (varsayılan derinlik 3,0 m'dir). Bkz. Son bekleme derinliği.
Dekompresyon dalışında farklı bekleme türleri olabilir:
  • Dekompresyon beklemesi: Kademeli dekompresyon profili ile dalış yapılıyorsa zorunlu bir beklemedir. (Bkz. Deko profili). Dekompresyon beklemeleri 3 m’lik (10 ft) sabit aralıklarla gerçekleşir.
  • Emniyet Beklemesi: Emniyet beklemesi süresi ayarlandıysa en son dekompresyon beklemesinin ardından ekstra bir emniyet beklemeniz olur. Dekompresyonlu dalışlar için emniyet beklemesi her zaman zorunlu değildir.
Dekompresyon tabanı ile dekompresyon tavanı arasında 3 m'de (9,8 ft) bir dekompresyon aralığı vardır. Tavana ne kadar yakın kalırsanız, dekompresyon süresi o kadar uygun olur.
Yüzeye tavan derinliğine yakın olarak yükseldiğinizde ve dekompresyon aralığı alanına girdiğinizde, derinlik sayısının yanında iki ok görünür.
Eğer bir Kademeli deko profili ile dalıyorsanız, dekompresyon aralığına girerken bir sayaç geri sayımı başlatır ve tavan belirli bir süre için aynıdır ve daha sonra her seferinde 3 m (9.8 ft) yukarı doğru hareket eder.
Dekompresyon aralığının içinde (Kademeli profili):
deko aralığı kademeli
Sürekli yüzeye çıkış modunda, siz tavan derinliğine yaklaşırken tavan sürekli olarak azalır ve optimum yüzeye çıkma süresiyle sürekli dekompresyon sağlar.
Dekompresyon aralığının içinde (Sürekli profili):
dekompresyon dalışları deko aralığı
Tavan derinliğinin üzerine yükselirseniz, hala tavan derinliği eksi 0,6 metreye (2 ft) eşit olan güvenli bir marj alanı vardır. Bu güvenli marj alanında dekompresyon hesaplaması devam eder, ancak tavan derinliğinin altına inmeniz tavsiye edilir. Bu, derinlik değerinin yanında aşağı doğru bakan sarı bir okla gösterilir.
Kademeli dekompresyon profili kullanılarak aşağıdakiler görüntülenir:
deko marjı kademeli
Sürekli dekompresyon profili kullanılarak aşağıdakiler görüntülenir:
deko marjı sürekli
Güvenli marj alanının üzerine çıkarsanız, dekompresyon hesaplaması siz bu sınırın altına inene kadar duraklatılır. Sesli bir alarm ve tavan derinlik değerinin önünde aşağı doğru bakan kırmızı bir ok güvenli olmayan dekompresyonu gösterir. Alarmı görmezden gelir ve üç dakika boyunca güvenli marjın üzerinde kalırsanız, duraklamanın kaçırıldığı kabul edilir ve bir algoritma ihlali bildirimi görüntülenir.
dekompresyon dalışları güvensiz dekompresyondekompresyon dalışları algoritma sapmasıdekompresyon dalışları güvensiz dekompresyon uyarısı
Suunto Oceanalgoritma sapması tetik uyarısını onayladıktan sonra kilitlenmez. Suunto Ocean dekompresyon beklemesi ihlal edilse bile orijinal dekompresyon planını göstermeye devam eder. Ekranda kırmızı bir uyarı belirir ve gerekli dekompresyon beklemeleri temizlenene kadar veya 48 saat sonra dalış ekranında kalır.
Algoritma ihlali aşağıdaki durumlarda da meydana gelebilir:
  • Pilin bitmesi
  • Yazılımın çökmesi
  • Cihazın azami derinlik limitinin aşılması (60 m).
Tüm durumlarda, dalış ekranında algoritma sapması simgesi görünecek, ancak algoritma normal şekilde çalışacaktır. Dalış sırasında bir algoritma sapması meydana gelirse, dalış günlüğünde ve Suunto uygulamasında da bir başlık görürsünüz.
UYARI:
Dekompresyon dalışını yalnızca bunun için uygun eğitimi aldıysanız gerçekleştirin.
Su yüzeyinde geçirilen süre ve uçuş yasağı süresi
Bir dalıştan sonra, Suunto Ocean saat kadranında ve dalış istatistikleri widget'larında bir önceki dalıştan bu yana geçen su üstündeki süre ve önerilen uçuşa yasak süre için geri sayım süresini görüntüler. Uçuşa yasak süre mevcut olduğu sürece saat kadranında kırmızı bir uçak simgesi ve kırmızı bir yay görürsünüz. Yay, uçuşa yasak sürenin ne zaman biteceğine dair tahmini zamanı gösterir.
Aşağıdaki ekran, son tüplü dalıştan bu yana 5 saat 5 dakika geçtiğini ve uçuşa yasak sürenin 2.30'da sona ereceğini göstermektedir:
uçuşa yasak süre
Aşağıdaki ekran uçuşa yasak sürenin sona erdiğini gösterir.
uçuşa yasak süre sona erdi
Uçuşa yasak süre, bir dalıştan sonra uçağa binmeden ve uçakla uçmadan önce beklenmesi tavsiye edilen su üstündeki asgari süredir. Her zaman en az 12 saattir ve 12 saatten fazla olduğunda desatürasyon süresine eşittir. Desatürasyon süresinin 75 dakikadan kısa olduğu durumlarda uçuşa yasak süre gösterilmez.
Dalış sırasında bir algoritma sapması meydana gelmişse, uçuşa yasak süre her zaman 48 saattir.
UYARI:
BİLGİSAYARIN UÇUŞA YASAK SÜREYİ GERİ SAYDIĞI HER AN UÇMAKTAN KAÇINMANIZ TAVSİYE EDİLİR. UÇMADAN ÖNCE KALAN UÇUŞA YASAK SÜREYİ KONTROL ETMEK İÇİN HER ZAMAN BİLGİSAYARI AKTİF HALE GETİRİN! Uçuşa yasak süre içinde uçmak veya daha yüksek bir irtifaya seyahat etmek DCS riskini büyük ölçüde artırabilir. Divers Alert Network (DAN) tarafından verilen tavsiyeleri inceleyin. Dekompresyon hastalığını tamamen önlemeyi garanti eden bir dalış sonrası uçuş kuralı asla olamaz!
Örnek - Tek gaz modu
Aşağıdaki örnek, Tek gaz modunda Hava ve bir Suunto Tank POD ile dekompresyonsuz dalışı gösterir.
  1. Dalış öncesi ekranı:
    dalış öncesi ekranı
    GPS sinyaliniz, yeterli piliniz ve tüp basıncınız (Suunto Tank POD'a bağlıysa) olduğundan, doğru gazla daldığınızdan ve aktif gazın MOD'unu anladığınızdan emin olmak için dalışınıza her zaman dalış öncesi ekranından başlayın. Suunto Tank podunun pili zayıfsa veya tüpleri değiştirmeyi unuttuysanız ve tüp basıncı düşükse, dalış öncesi ekranında uyarılar görürsünüz.
  2. 10 m'nin üzerine inildiğinde, değişim ekranında 3 m'lik bir emniyet beklemesi tavanını gösteren bir emniyet beklemesi göstergesi belirir. No deco süresi > 99 gösterir, yani bu derinlikte geçirebileceğiniz maksimum süre 99 dakikadan fazladır.
    emniyet beklemesi örnek
    Alçalmaya devam ettiğinizde, No deco süresi daha küçük bir değeri gösterir. No deco Süre her zaman dakika cinsindendir.
    tüplü dalış ekranı
  3. No deco süreniz 5 dakikaya ulaşırsa, sarı bir dikkat alarmı tetiklenir. Suda yükselirken ve No deco değeri arttığında, alarm kesilir. Ayrıca herhangi bir tuşa basarak alarmı susturabilirsiniz. No deco alarmına rağmen daha derinlerde kalmaya devam etmek dekompresyon yükümlülüğüne neden olabilir. Yeterli eğitim almadığınız sürece dekompresyon dalışı yapmayın.
    Dekosuz süresi 5dk
  4. Dönüş basıncı gibi kritik limitleri takip etmenize yardımcı olması için kendi tüp basıncı alarmınızı ayarlayabilirsiniz. Ayarlanırsa, Suunto Ocean 100 bar'a (1450 psi) ulaşıldığında sizi uyarır.
    tüp basıncı 100
  5. Yüzeye çıkış hızını Çıkış hızı göstergesinden takip edebilirsiniz. Önerilen maksimum 10 m/dak değerini geçerseniz, gösterge kırmızıya döner ve sesli ve titreşimli bir alarm tetikler. Bu, herhangi bir düğmeye basılarak onaylanabilir.
    çıkış hızı maksimum geçildi
  6. 2,4 ile 6 m (7,9 ile 20 ft) arasında olduğunuzda, bir emniyet beklemesi sayacı belirir ve önerilen beklemeye kadar geri sayar. Bekleme gerçekleştirildikten sonra Bekleme yapıldı bildirimi görüntülenir.
    emniyet beklemesi sarıBirden fazla gaz bekleme yapıldı
Örnek - Çoklu Gaz Modu
Aşağıdaki örnek Çoklu gaz modunda ve aşağıdaki gazlarla 40 m’deki bir dekompresyon dalışını gösterir: NX28 (ana gaz), NX99 dekompresyon gazı.
  1. Dalış öncesi ekranı - aktif gazı gösterir (NX28), ppO2 ve MOD ayarlayın.
    çoklu gaz dalış öncesi
  2. NDL alarmı, 5. dak.
    NDL alarmı çoklu gaz
  3. NDL 0’a gelir ve dekompresyon gereklidir. Gösterge, Deko süresi olduğu belirterek turuncuya döner. NDL alanı, deko beklemeleri ve emniyet beklemesi dahil TTS değerini gösterir. Tavan Değeri değişim ekranında görüntülenir.
    çoklu gaz dekodalışı
  4. Tavan değeri 9 m'dir, dolayısıyla yükselme hızı sınırları dahilinde bu derinliğe kadar yükselebilirsiniz. Tavan derinliğine yaklaşıldığında ve dekompresyon aralığı alanına girildiğinde, derinlik sayısının yanında iki ok belirir ve Deko alanında 1 dakikalık bir deko beklemesini gösteren bir sayaç belirir. Geri sayım 0 olduğunda, TTS değeri tekrar görüntülenir ve tavan değeri 3 m daha sığa, 6 m olarak değişmiştir.
    çoklu gaz deko9mçoklu gaz deko6
  5. 6 m’de gaz değiştir. Dekompresyon süresi her zaman Gaz listesinde bulunan tüm gazları kullandığınız varsayılarak hesaplanır. 6 m'ye çıkıldığında, NX99'a bir gaz değişikliği önerilir. Geçiş yapıldığında, mevcut gazın bilgileri görüntülenir. Gaz değişimini reddetmeye karar verirseniz, dekompresyon bilgileri doğru olmayacaktır.
    gazdeğiştirgazlistesinideğiştir
  6. Son beklemeye varılıyor. Dekompresyon süresi dolduğunda, deko rozeti ekrandan kaybolur ve bekleme bir emniyet beklemesine dönüşür. Bu örnekte, emniyet beklemesi Ayarlı olarak ayarlanmıştır, yani 6 m'de daha uzun süre nedeniyle geri sayım 1'30'da başlar.
    080501080502
  7. Dekompresyon veya emniyet beklemesi aralığının üzerine çıkarsanız, bir ok ve bir uyarı tetiklenir ve aralığa geri inmenizi istenir.
    çoklugazaşağıok
  8. Tüm beklemeler tamamlandığında, Bekleme yapıldı bilgisi değişim ekranında görünür ve ardından yüzeye çıkmak güvenlidir.
