Suunto D5 possède un code couleur pour les alarmes, les avertissements et les notifications. Ils sont affichés en évidence sur l'écran et accompagnés d'une alarme sonore (si les tonalités sont activées). Les alarmes sont toujours rouges. Les avertissements peuvent être rouges ou jaunes. Les notifications sont toujours jaunes.
Le Suunto D5 dispose d’une alarme par vibrations. Les vibrations peuvent être activées ou désactivées pour les alarmes de plongée, les notifications et les avertissements.
Les alarmes sont des événements critiques qui nécessitent toujours une action immédiate. Lorsqu'une situation d'alarme revient à la normale, l'alarme s'arrête automatiquement.
Alarme | Explication |
![]() | La vitesse de remontée excède la vitesse de sécurité de 10 m (33 ft) par minute sur une durée de cinq secondes ou plus. |
![]() | Le plafond de décompression a été dépassé de plus de 0,6 m (2 ft) sur une plongée avec décompression. Redescendez immédiatement sous le plafond et poursuivez normalement votre remontée. |
![]() | La pression partielle d'oxygène excède le niveau de sécurité (>1,6). Remontez immédiatement ou sélectionnez un gaz ayant un pourcentage d'oxygène plus bas. |
Les avertissements vous signalent des événements qui peuvent avoir un impact sur votre santé et votre sécurité si vous n'agissez pas. Accusez réception de l'avertissement en appuyant sur n'importe quel bouton.
Avertissement | Explication |
SNC 100 % | Le niveau de toxicité de l'oxygène du système nerveux central (CNS) est à la limite de 100%. |
OTU 300 | Limite quotidienne recommandée atteinte pour l'unité de tolérance à l'oxygène/l'unité de toxicité de l'oxygène (OTU). |
Profondeur | La profondeur excède la limite d'alarme de profondeur |
Durée pl. | Le temps de plongée dépasse votre limite d'alarme de temps de plongée. |
Temps de gaz | Le temps de gaz est inférieur au seuil d'alarme de temps de gaz que vous avez défini, ou la pression de la bouteille est inférieure à 35 bar (~510 psi), auquel cas le temps de gaz est nul. |
Palier de sécurité dépassé | Le plafond du palier de sécurité volontaire est brisé de plus de 0,6 m (2 ft). |
Pression bouteille![]() | La pression des bouteilles est inférieure à votre limite d'alarme de pression des bouteilles. Il existe une alarme intégrée de 50 bar qui ne peut pas être modifiée. Il est également possible de configurer une alarme de pression des bouteilles à laquelle vous donnerez la valeur de votre choix. Votre ordinateur de plongée affichera une alarme lorsque cette valeur et la pression de 50 bar (725 psi) seront atteintes. L'appareil force l'affichage de l'indicateur de pression bouteille, qui vire au jaune au-delà de la valeur définie et au rouge au-delà de 50 bar (725 psi). |
Les notifications indiquent des événements qui nécessitent des actions préventives. Accusez réception de la notification en appuyant sur n'importe quel bouton.
Notification | Explication |
SNC 80 % | Le niveau de toxicité de l'oxygène du système nerveux central (CNS) est à la limite de 80 %. |
OTU 250 | Environ 80 % de la limite quotidienne recommandée pour l'unité de tolérance à l'oxygène/l'unité de toxicité de l'oxygène (OTU) est atteinte. |
Changement de gaz | Lors de la remontée en plongée multi-gaz, il est préférable de sélectionner le prochain gaz disponible pour un profil de décompression optimal |
Batt. faible | Environ trois heures d'autonomie en plongée restantes |
Recharger | Environ deux heures d'autonomie batterie restantes ; une recharge est nécessaire avant la prochaine plongée |
Faible niveau de batterie du Tank POD | La batterie du Tank POD est en fin de vie ; le changement de batterie est requis |
