Suunto Ocean Guide d'utilisation
Points d'intérêt
Un point d'intérêt ou POI est un emplacement particulier, comme un endroit pour camper ou une vue panoramique le long d'un sentier que vous pourrez enregistrer pour y revenir plus tard. Vous pouvez créer des POI dans l'application Suunto à partir d'une carte sans avoir à vous trouver à l'emplacement du POI. La création d'un POI dans votre montre s'effectue en enregistrant votre position actuelle.
Chaque POI se définit par les détails suivants :
  • Nom du POI
  • Type de POI
  • Date et heure de création
  • Latitude
  • Longitude
  • Élévation
Vous pouvez stocker jusqu'à 250 POI dans votre montre.
Ajout et suppression de POI
Vous pouvez ajouter un POI à votre montre à l'aide de l'appli Suunto ou en enregistrant votre position actuelle sur la montre.
Si vous êtes à l'extérieur avec votre montre et que vous découvrez un endroit que vous voulez enregistrer comme POI, vous pouvez ajouter la position directement sur votre montre.
Pour ajouter un POI avec votre montre :
  1. Balayez l'écran vers le haut ou appuyez sur le bouton inférieur et sélectionnez Carte.
  2. Appuyez sur le bouton inférieur pour ouvrir les Navigation – options.
  3. Sélectionnez Votre emplacement, puis appuyez sur le bouton central.
  4. Attendez que la montre active le GPS et trouve votre position.
  5. Lorsque la montre affiche votre latitude et votre longitude, appuyez sur le bouton supérieur pour enregistrer votre position en tant que POI, puis sélectionnez le type de POI.
  6. Par défaut, le nom du POI est identique au type de POI (suivi d'un numéro séquentiel). Vous pouvez modifier le nom ultérieurement dans l'appli Suunto.
Suppression de POI
Vous pouvez supprimer un POI en supprimant le POI de la liste de POI de la montre ou en le supprimant dans l'appli Suunto.
Pour supprimer un POI sur votre montre :
  3. Sélectionnez POIs, puis appuyez sur le bouton central.
  4. Faites défiler jusqu'au POI que vous voulez supprimer de la montre et appuyez sur le bouton central.
  5. Faites défiler les détails jusqu'à la fin et sélectionnez Supprimer.
Lorsque vous supprimez un POI de votre montre, il n'est pas définitivement supprimé.
Pour supprimer définitivement un POI, vous devez supprimer le POI dans l'appli Suunto.
Navigation vers un POI
Vous pouvez naviguer vers n'importe quel POI figurant dans la liste des POI de votre montre.
REMARQUE:
Lors de la navigation vers un POI, votre montre utilise le GPS à pleine puissance.
Pour naviguer vers un POI :
  4. Faites défiler la liste jusqu'au POI vers lequel vous voulez naviguer et appuyez sur le bouton central.
  5. Appuyez sur le bouton supérieur ou sur Sélectionner.
  6. Sélectionnez Commencer l'exercice si vous voulez utiliser le POI pour vous entraîner ou sélectionnez Naviguer uniquement si vous voulez uniquement naviguer vers le POI.
    REMARQUE:
    Si vous vous contentez de naviguer vers le POI, rien ne sera enregistré ou consigné dans l'appli Suunto.
  7. Appuyez sur le bouton inférieur et sélectionnez Arrêter navigation pour arrêter la navigation si vous suivez uniquement l'itinéraire. Appuyez sur le bouton inférieur et sélectionnez Petit Poucet pour arrêter la navigation sans quitter l'exercice si vous naviguez pendant un exercice.
La navigation vers un POI comporte deux vues :
  • Vue du POI avec indicateur de direction et distance à parcourir pour atteindre le POI
    Vue détaillée du POI S9PP
  • vue cartographique montrant votre position actuelle par rapport au POI et votre trace de l'itinéraire « Petit Poucet » (le chemin que vous avez parcouru)
    Affichage de la carte des POI S9PP
  • Appuyez sur le bouton central pour passer d'une vue à l'autre.
    REMARQUE:
    Si les cartes hors ligne sont activées, la vue cartographique affichera une carte détaillée de votre environnement.
Dans la vue cartographique, les autres POI à proximité sont indiqués en gris. Dans la vue cartographique, vous pouvez régler le niveau de zoom en appuyant sur le bouton central puis faire des zooms avant et arrière avec les boutons supérieur et inférieur.
CONSEIL:
Dans la vue du POI, touchez l'écran pour voir des informations supplémentaires sur la ligne du bas, comme la différence d'altitude entre votre position actuelle et le POI, l'heure d'arrivée prévue (ETA) ou l'itinéraire estimé (ETE).
Pendant la navigation, appuyez sur le bouton inférieur pour ouvrir une liste de raccourcis. Les raccourcis vous donnent un accès rapide aux informations du POI et aux actions de navigation comme la sauvegarde de votre position actuelle ou la sélection d'un autre POI vers lequel vous voulez naviguer. Ils vous permettent aussi de mettre fin à la navigation.
Types de POI
Les types de POI suivants sont disponibles sur votre Suunto Ocean :
POI BeginDébut
POI EndFin
POI Car1Voiture
POI ParkingParking
POI HomeDomicile
POI BuildingBâtiment
POI HotelHôtel
POI HostelAuberge
POI LodgingLogement
POI BeddingCouche
POI CampCamp
POI CampingSiteSite de camping
POI CampingFireFeu de camp
POI AidStationPoste de secours
POI EmergencySecours
POI WaterpointPoint d'eau
POI InformationInformations
POI RestaurantRestaurant
POI FoodNourriture
POI CafeCafé
POI CaveGrotte
POI MountainMontagne
POI PeakCrête
POI RockRocher
POI CliffFalaise
POI AvalancheAvalanche
POI ValleyVallée
POI HillColline
POI RoadRoute
POI TrailSentier
POI RiverRivière
POI WaterEau
POI WaterfallCascade
POI CoastLittoral
POI LakeLac
POI KelpforestForêt de varech
POI MarinereserveRéserve marine
POI CoralreefRécif corallien
POI BigFishGros poisson
POI MarineMammalMammifère marin
POI WreckÉpave
POI FishingspotSpot pêche
POI BeachPlage
POI ForestForêt
POI MeadowPrairie
POI CoastLittoral
POI StandPoste
POI ShotTir
POI RubFrottement
POI ScarpeSol gratté
POI BigGameGros gibier
POI SmallgamePetit gibier
POI BirdOiseau
POI PrintsEmpreintes
POI CrossroadsCarrefour
POI DangerDanger
POI GeocacheGéocache
POI SightPanorama
POI TrailcamCaméra de sentier
