Soldes de printemps : jusqu'à 80€ de remise sur une sélection de produits ! Découvrir
Inscrivez-vous à la newsletter et obtenez 10% de remise | Retours gratuits
Connaître la tendance de la pression atmosphérique, les heures de coucher et de lever du soleil et les phases lunaires vous aide à planifier votre journée de pêche – et à augmenter votre nombre de prises. Regardez la vidéo pour en savoir plus.
Tous les nouveaux produits Suunto font l'objet d'essais rigoureux pendant la phase de développement, aussi bien en laboratoire qu'à l'extérieur sur le terrain. En complément de nos essais internes, nous laissons des laboratoires d'essais indépendants pousser nos produits jusqu'à la limite. Découvrez comment la montre Suunto Traverse a été testée selon les normes militaires (MIL-STD-810G). Regarder la vidéo maintenant.
Dimensions | 50 x 50 x 16,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,65 " |
Poids | 82 g / 2,89 oz |
Composition de la lunette: | Acier inoxydable |
Composition du verre: | Cristal de saphir |
Composition du boîtier: | Composite |
Composition du bracelet: | Silicone |
Qu'y a-t-il dans le coffret? | Suunto Traverse Alpha Copper, USB cable, quick guide, warranty leaflet |
Pays de fabrication | FI |
Exactitude de la surveillance des données
Détection de tir automatique
Étanchéité | 100 m |
Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
Logiciel pouvant être actualisé | |
Heure, date | |
Réveil | 1 alarme quotidienne |
Deuxième heure | |
Synchronisation automatique | |
Compte à rebours | |
Chronomètre | |
Alerte par vibreur | |
Langues | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
Rétroéclairage | LED |
Rétroéclairage configurable | couleur / luminosité / mode |
Option rétroéclairage et lampe torche | |
Verrouillage des boutons | personnalisable |
Inversion de l'affichage | |
Type d'affichage | matrice |
Résolution d'affichage | 128 x 128 |
Indicateur de batterie/pile | pourcentage / icône |
Unités métriques et impériales | |
Indicateur de mémoire restante | |
En mode heure | 14 jours |
Mode entraînement avec GPS | 10, 15, 100 h |
Compatibilité avec les smartphones | Prise en charge des modèles les plus courants |
Transfert de données | Sans fil / câble USB |
Personnalisation de la montre | Câble USB |
Connectivité (entre appareils) | Bluetooth Smart |
Affichage des notifications du téléphone sur la montre | avec l'appli Suunto |
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness et beaucoup d'autres services (disponibles sur l'appli Suunto) |
Compatible avec Suunto Apps | |
Nombre maxi. d'applications par mode sportif | 4 |
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications | |
Applications les plus recommandées par activité | |
Données chrono, GPS, FC, météo et altitude | |
Fonctions mathématiques riches, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc. | |
Créez vos propres mesures à l'aide de formules avancées |
Boussole numérique | |
Compensation de l'inclinaison | complète |
Correction de la déclinaison | |
Échelle de direction | degrés / millièmes |
Aiguille | indicateur du nord |
Verrouillage de relèvement avec indicateur d'orientation | |
Précision de la boussole | 5° |
Résolution de la boussole | 1° |
Température de fonctionnement | -20 à +60 °C / -5 à +140 °F |
Température de stockage | -30 à +60 °C / -22 à +140 °F |
Température de mise en charge recommandée | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F |
Compteur de pas |
Systèmes par satellite | GPS, GLONASS |
Fréquence d'enregistrement GPS | Meilleure, Bonne, OK |
Systèmes de coordonnées | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Anglais (BNG) Finlandais (ETRS-TM35FIN) Finlandais (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
Navigation par points de passage et itinéraire visuel | |
Nombre maxi. de points d'intérêt (POI) | 250 |
Direction de retour | |
Création de trace en temps réel (« Petit Poucet ») | |
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires | dans l'appli Suunto |
Planification d'itinéraire avec profil d'altitude | sur le site Movescount.com de Suunto |
Informations sur le profil d'altitude des itinéraires en temps réel | |
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre | 1000 / 250 |
Analyse de trace GPS | dans l'appli Suunto |
Chemin de retour | oui, avec trace de l'itinéraire (« Petit Poucet ») |
Planification d'itinéraire | sur le site Movescount.com de Suunto |
Altitude barométrique | |
Altitude GPS | |
Altitudes GPS et barométrique combinées (FusedAlti™) | |
Graphique d'altitude | |
Totaux des ascensions/descentes | via la pression atmosphérique |
Vitesse verticale | via la pression atmosphérique |
Profil altimètre/baromètre automatique | |
Différence d'altitude | in log summary, and real time as an App |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s |
Résolution | 1 m |
Portée | -500 - 9999 m |
Pression au niveau de la mer | |
Graphique de pression au niveau de la mer | |
Indicateur de tendance météo | |
Température | |
Plage d'affichage de température | -20 à +60 °C / -4 à +140 °F |
Heures de lever/coucher du soleil | |
Calendrier des phases lunaires | |
Alarme d'orage | |
Informations de marée | oui** |
Résolution de pression | 1 hPa / 0,03 inHg |
Résolution de température | 1° |
Longueur d'enregistrement météo maxi. | 26 dernières heures |
Vitesse et distance GPS | Intégré |
Comptabilisation automatique des tours sur base de la distance | |
Chrono | |
Tours | > 1000 |
Pause automatique |
Fréquence cardiaque en battements par minute | |
Fréquence cardiaque en % de fréquence maxi. | |
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation | oui, avec ceinture de fréquence cardiaque Suunto Smart et capteur Suunto Smart |
Calories | |
Résumé du journal sur la montre avec le détail des tours | |
Analyse d'entraînement | dans l'appli Suunto |
Journal d'entraînement avec histoire et prise en charge d'images | dans l'appli Suunto |
Modes sportifs et affichages personnalisables | 5 modes / 4 displays per mode |
Rythme de course | |
Suunto FusedSpeed™ | |
Cadence moyenne en temps réel | |
Comparaison de tours par kilomètre/mile |
Vitesse cycliste | via GPS |
Vitesse moyenne en temps réel | via GPS |
Détection de tir automatique | |
Types de POI spécifiques pour la chasse | |
Alerte de lever/coucher de la lune | |
Heures de lever et de coucher de la lune pour la date sélectionnée | |
Rétroéclairage rouge, compatible avec les lunettes de vision nocturne | |
Alerte de lever/coucher du soleil |
Types de POI spécifiques pour la pêche | |
Alarme orage | |
Alerte de lever/coucher du soleil | |
Température | |
Trouvez les guides d'utilisation, vidéos explicatives, FAQ, articles tutoriels et informations d'assistance détaillées pour votre montre Suunto.
