Suunto Sonic Guide d'utilisation
Connexion à deux appareils
Vous pouvez connecter votre Suunto Sonic à deux appareils Bluetooth en même temps. Grâce à la fonction de connexion à deux appareils, vous pouvez facilement basculer sur votre téléphone et répondre à un appel tout en écoutant de la musique depuis votre ordinateur.
Suivez ces étapes pour appairer votre casque à deux appareils :
Lorsque le casque est éteint :
  1. Appuyez sur le bouton + pendant 5 secondes pour allumer le casque et passer en mode appairage.
  2. Pendant que le voyant LED clignote alternativement en rouge et en blanc, maintenez le bouton multifonction et le bouton + enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour activer la connexion à deux appareils. Le casque émettra un son lorsque la fonction sera activée.
  3. Sous les paramètres Bluetooth du premier appareil compatible, ouvrez la liste des appareils à proximité.
  4. Trouvez Suunto Sonic dans la liste et associez le casque au premier appareil.
  5. Appuyez longuement sur les boutons + et simultanément pendant 3 secondes pour passer en mode appairage.
  6. Sous les paramètres Bluetooth du deuxième appareil compatible, ouvrez la liste des appareils à proximité.
  7. Trouvez Suunto Sonic dans la liste et appairez le casque au deuxième appareil.
  8. Lorsque vous connectez le deuxième appareil, le premier appareil se déconnecte temporairement du casque. Pour reconnecter le premier appareil, accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil ou redémarrez simplement le casque.
Lorsque le casque est déjà allumé et appairé à un appareil :
  1. Appuyez longuement sur les boutons + et simultanément pendant 3 secondes pour passer en mode appairage.
  3. Sous les paramètres Bluetooth du deuxième appareil compatible, ouvrez la liste des appareils à proximité.
  4. Trouvez Suunto Sonic dans la liste et appairez le casque au deuxième appareil.
  5. Lorsque vous connectez le deuxième appareil, le premier appareil se déconnecte temporairement du casque. Pour reconnecter le premier appareil, accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil ou redémarrez simplement le casque.
Lorsque le casque est déjà allumé et appairé à un appareil doté de l'application Suunto :
  1. Activer la connexion à deux appareils dans l'appli Suunto.
  2. Appuyez longuement sur les boutons + et simultanément pendant 3 secondes pour passer en mode appairage.
Vous pouvez consulter la liste des appareils connectés dans l'appli Suunto.
REMARQUE:
Lorsque vous utilisez Suunto Sonic avec deux appareils appairés en même temps, le casque détermine sa propre priorité en fonction de l'ordre du contenu lu et des tâches. Normalement, le premier son lu est prioritaire par rapport au second, et les appels téléphoniques sont prioritaires sur la lecture audio. Cependant, le fonctionnement réel des différentes marques et des modèles d'appareils compatibles peut varier.
