Soldes de printemps : jusqu'à 80€ de remise sur une sélection de produits ! Découvrir
Profitez de la commodité des mises à jour logicielles à distance via l’application Suunto afin que votre montre Suunto Ocean dispose toujours du logiciel le plus récent et le plus performant.
Notes de version
2.38.42
Mise à jour progressive à partir du 16 décembre 2024.
Nouvelles fonctionnalités de plongée :
  • Nouvelle vue de plongée avec arceau de boussole
  • Possibilité de verrouiller et de voir le relèvement sur l'arceau de boussole et dans le champ de la fenêtre commutable pendant la plongée
  • Fourniture d'un outil de planification permettant de planifier des plongées sans décompression
  • Fourniture de niveaux de conservatisme prédéfinis pour l'algorithme de plongée Bühlmann
  • Nouvelle option permettant d'ajouter une alarme définie par l'utilisateur pour la LND
  • Nouvelle option permettant d'ajouter une notification de Surface pour les activités de plongée en apnée
Nouvelles fonctionnalités outdoor et sportives :
  • Les cadrans de montre sont désormais transférés dans le SuuntoPlus Store
  • Après la mise à jour, la montre n'a plus qu'un seul cadran et de nouveaux cadrans peuvent être ajoutés à partir du SuuntoPlus Store dans l'appli Suunto
  • Fonction d'Assistance à l'ascension pendant la navigation pour les itinéraires comportant des données d’élévation
  • Possibilité de sélectionner les complications de la montre
  • Trois nouveaux cadrans de montre
  • Champs de données cumulées en tant que complications de la montre
  • Verrouillage de l'écran en mode montre
  • Champ de données sur l'écran de navigation
  • Recentrage automatique et personnalisable de la carte
  • Paramètres d'affichage spécifiques au mode sportif
  • Parcourez un écran en arrière en mode sportif en appuyant longuement sur le bouton du milieu
  • Nouvelle interface de pause et d’exercice de l'utilisateur final avec possibilité de parcourir les écrans
  • Qualité du sommeil dans le rapport de sommeil
  • Prise en charge de la langue vietnamienne
  • Possibilité de modifier et de sélectionner les complications de la montre
  • Deuxième raccourci configurable
  • Zoom sur la carte désormais possible jusqu'à 20 km
Améliorations et correctifs :
  • Correction des cas où le suivi du sommeil et l'OHR cessaient de fonctionner
  • Correction d'un cas où la distance de nage en bassin était erronée dans le journal
  • Correction d'un cas où la consommation d'énergie restait élevée après la navigation
  • Le panneau de démarrage de l'exercice a été rationalisé et rendu plus rapide
  • Amélioration de la capacité à déterminer la VO2Max
  • Plusieurs améliorations esthétiques apportées aux menus et aux cadrans de montre
  • Quelques corrections de traduction
  • Prise en charge améliorée des Emojis avec des couleurs et plus de caractères
  • Compteur de pas amélioré pour éviter toute détection erronée des mouvements généraux de la main
  • Luminosité permanente de l'écran améliorée
  • Navigation plus rapide sur l'interface utilisateur
  • Nouveau logiciel GNSS et OHR
  • Correction d'un bug qui provoquait l'échec de la synchronisation mobile
  • Données d'apnée manquantes dans le widget d'apnée
  • Crashs inattendus de la montre
  • Améliorations du GPS pour les mesures de distance pour le snorkeling
  • Heures de début et de fin incorrectes lors du démarrage avec le démarrage automatique
  • Liste des capteurs manquante dans le menu d'apnée
  • Corriger les ajustements du temps de surface en cas de synchronisation de l'horloge
  • Améliorations de l'étalonnage de la boussole
  • Correction des itinéraires de plongée manquants
  • Corrections des événements de synchronisation de l'appli Suunto
  • Suppression du palier effectué si le dernier palier est manqué
  • Corrections des valeurs plafonds manquantes
  • Alarmes de LND manquantes dans l'appli Suunto
  • L'interdiction de vol a été affichée à tort après un changement d'horloge
  • Consommation de gaz affichant des valeurs erronées
2.36.18
Mise à jour progressive à partir du 5 septembre 2024
Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs.
Nouvelles fonctionnalités :
  • Indication du cap de la boussole pendant la plongée avec bouteille
  • Nouvelle vue pour le mode apnée permettant de répertorier toutes les plongées, la profondeur, la durée de la plongée et les temps en surface
  • Le début automatique de la plongée sous-marine débutera toujours avec le dernier mode de plongée avec tuba
  • Nouvelles options permettant d'ajuster le palier de sécurité et la façon dont le TDR est calculé pendant les plongées avec décompression
  • Valeur moyenne de consommation de gaz dans le récapitulatif de la plongée calculée à partir des valeurs en temps réel pendant la plongée
  • Correction d'un bug permettant de régler la luminosité pendant l'apnée
  • Amélioration de l'interface utilisateur de la liste des gaz
  • Correction d'un bug qui générait une liste des plongées vide dans le récapitulatif de l'exercice en mode Snorkeling après la mise à jour du micrologiciel
  • Calculs améliorés pour les distances dans les bassins, en eau libre et en snorkeling
  • Correction d'un problème d'affichage d'un temps en surface incorrect dans le widget d'historique des plongées
  • Correction d'un problème de non-affichage de l'icône de la ceinture FC si l'OHR est désactivé sur l'écran de pré-plongée
  • Correction d'un bug lié à l'affichage de la recommandation de changement du mélange gazeux lors de la plongée
  • Mise à jour de la pression de surface, également lorsque vous ne pratiquez pas de sports nautiques pour empêcher les modes de plongée de démarrer automatiquement si la pression de surface chute
  • Correction de bugs liés à l'impossibilité de confirmer les alarmes pendant la plongée en apnée
  • Ajout d'une alarme de batterie faible pour l'apnée, la nage sirène et le snorkeling
  • Modification du comportement du pourtour pour les paliers de décompression et de sécurité
  • Augmentation de la portée de la durée du temps en surface pour afficher les jours
  • Amélioration du comportement des alarmes de plongée pour améliorer la gestion des situations incluant plusieurs alarmes de plongée simultanées
  • Suppression du temps supplémentaire ajouté au palier de sécurité en cas d'ascension rapide pendant la plongée
