Soldes de printemps : jusqu'à 80€ de remise sur une sélection de produits ! Découvrir
Suunto EON Steel Guide d'utilisation 3.0
Mélanges de gaz
Par défaut, le Suunto EON Steel n'a qu'un gaz (air). Vous pouvez modifier le pourcentage d'O2 et les paramètres pO2 dans le menu Gaz.
Vous devez définir dans le menu Gaz tous les mélanges de gaz que vous avez l'intention d'utiliser pendant la plongée afin que l'algorithme de décompression fonctionne correctement.
Si vous devez utiliser plusieurs gaz, activez l'option multi-gaz dans le menu de l'appareil sous Paramètres de plongée » Paramètres.
Si vous voulez utiliser des mélanges de gaz trimix (avec hélium activé), vous devez activer l'hélium sous Paramètres de plongée » Paramètres. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez modifier le pourcentage d'hélium (He%) du gaz sélectionné dans le menu Gaz.
Vous pouvez également activer la plongée multi-gaz et l'hélium, configurer les modes de plongée et modifier les paramètres des gaz à l'aide de l'appli Suunto.
REMARQUE:
Lorsque vous faites analyser votre gaz, vous devez arrondir le résultat au chiffre inférieur lors de sa saisie sur Suunto EON Steel. Par exemple, si le gaz analysé est de 31,8 % d'oxygène, définissez le gaz à 31 %. Cela rend les calculs de décompression plus conservateurs.
Si vous devez régler l'ordinateur pour obtenir des calculs plus prudents, utilisez la fonction de réglage personnel pour modifier les calculs de décompression ou réduisez le réglage de la pO2 pour modifier l'exposition à l'oxygène en fonction des valeurs de % O2 et pO2 saisies.
AVERTISSEMENT:
L'ORDINATEUR DE PLONGÉE N'ACCEPTE QUE LES VALEURS ENTIÈRES DE POURCENTAGE D'OXYGÈNE. N'ARRONDISSEZ PAS LES POURCENTAGES AU CHIFFRE SUPÉRIEUR ! Un arrondi à l'entier supérieur entraînerait une sous-estimation des pourcentages d'azote, qui affecterait les calculs de décompression.
REMARQUE:
Vous pouvez personnaliser les options visibles sous le menu Gaz à l'aide de l'appli Suunto.
Il est important de comprendre comment le menu Gaz fonctionne lorsque plusieurs gaz et de l'hélium sont activés. Par exemple, vous pouvez disposer des gaz suivants lorsque vous plongez à 55 m (180,5 ft) :
  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1.3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1.6)
  • oxygène, MOD 6 m
Dans la capture d'écran ci-dessous, le menu comporte trois gaz et le tx18/45 est sélectionné comme gaz actif. Même si un seul gaz est actif, l'algorithme de décompression calcule le temps de remontée (pendant la plongée) en utilisant ces trois gaz.
Pour sélectionner un autre gaz actif avant la plongée :
  1. Lorsque vous êtes dans le menu Gaz, appuyez sur le bouton central pour voir les options de gaz.
  2. Faites défiler les options avec les boutons du haut et du bas pour choisir Sélectionner.
  3. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour confirmer.
Menu gases eon
Si vous plongez avec un seul gaz, assurez-vous que seul ce gaz figure dans le menu Gaz. Autrement, le Suunto EON Steel va s'attendre à ce que vous utilisiez tous les gaz et vous demandera de changer de gaz pendant la plongée.
REMARQUE:
Lorsque vous sélectionnez le mode CCR, les mélanges gazeux sont divisés entre gaz en circuit ouvert et gaz en circuit fermé. Voir Plongée au recycleur.
