Le Suunto EON Steel intègre par défaut un mode dédié à la plongée au recycleur : le mode CCR. Ce mode utilise des valeurs de set points supérieurs et inférieurs fixes que vous pouvez modifier directement sur l’ordinateur de plongée ou à l'aide de l'appli Suunto.
Pour une plongée au recycleur, Suunto recommande l'utilisation du style classique ou graphique. Vous pouvez toutefois utiliser la vue des paramètres essentiels et personnaliser les champs si vous le souhaitez.
Les calculs à partir de set points fixes permettent l'utilisation du Suunto EON Steel comme ordinateur de secours lors de plongées au recycleur. Cela ne permet en aucun cas de contrôler ou de surveiller le recycleur.
Lorsque vous sélectionnez votre mode multi-gaz personnalisé pour la plongée CCR (recycleur à circuit fermé) dans les paramètres du mode de plongée, votre appareil affiche deux menus de gaz différents : Gaz CF (gaz circuit fermé) et Gaz CO (gaz circuit ouvert).
Pour les plongées au recycleur, le Suunto EON Steel doit uniquement être utilisé comme ordinateur de secours. Le contrôle et la surveillance de vos gaz doivent uniquement être effectués directement depuis le recycleur.
Lors d'une plongée au recycleur, un minimum de deux gaz en circuit fermé sont nécessaires : d'une part, votre bouteille d'oxygène pur, de l'autre un diluant. Vous pouvez définir des diluants supplémentaires selon les besoins.
Vous ne pouvez ajouter que des diluants à la liste des gaz. Par défaut, le Suunto EON Steel estime que vous utilisez de l'oxygène, ce dernier n'apparaît donc pas dans la liste des gaz.
Les pourcentages corrects d'oxygène et d'hélium des diluants contenus dans votre ou vos bouteilles dédiées doivent systématiquement être saisis dans votre ordinateur de plongée (ou à l'aide de l'appli Suunto) afin de garantir le bon calcul de saturation en oxygène des tissus. Les diluants utilisés lors d'une plongée au recycleur sont indiqués sous Gaz CF dans le menu principal.
À l'instar des diluants, il sera toujours nécessaire de définir les pourcentages corrects d'oxygène et d'hélium des gaz de secours (et des gaz supplémentaires) pour toutes vos bouteilles afin de garantir un bon calcul de l'oxygène dans les tissus. Les gaz de secours utilisés lors d'une plongée au recycleur sont définis sous Gaz CO dans le menu principal.
Votre mode personnalisé de plongée au recycleur dispose de deux valeurs de set points : inférieur et supérieur. Ces valeurs sont configurables :
Vous n'aurez généralement pas besoin de modifier les valeurs de set point par défaut. Cependant, lorsque cela est nécessaire, vous pourrez les modifier dans l'appli Suunto ou dans le menu principal.
Pour modifier les valeurs de set points sur le Suunto EON Steel :
Vous pouvez automatiquement basculer entre les set points en fonction de la profondeur. La profondeur de changement automatique du set point faible est de 4,5 m (15 ft) par défaut, et le changement du set point élevé a lieu à 21 m (70 ft).
Le changement automatique est désactivé par défaut pour le set point inférieur et activé pour le set point supérieur.
Pour modifier le changement automatique de set point sur le Suunto EON Steel :
Des notifications apparaissent pour confirmer le changement de set point.
Lors d’une plongée au recycleur, vous pouvez également basculer vers un set point personnalisé à tout moment.
Pour changer un set point personnalisé :
Une notification apparait pour confirmer le passage au set point personnalisé.
Lorsque vous basculez vers un set point personnalisé, le changement automatique de set point est désactivé pour le reste de la plongée.
Si vous soupçonnez un dysfonctionnement lors d'une plongée avec recycleur, activez le gaz de secours et mettez fin à la plongée.
Pour activer un gaz de secours :
Après avoir sélectionné un gaz de secours, le champ du set point est remplacé par la valeur de pO2 du gaz en circuit ouvert sélectionné.
Si le dysfonctionnement est corrigé ou que les conditions de plongée s'améliorent de quelque manière que ce soit, vous pouvez revenir à un diluant en suivant la procédure ci-dessus. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'option Gaz pour CF.
