Offres sur les bracelets : 50% de remise sur une sélection de produits ! Découvrir
Suunto Core Guide d'utilisation -
Pour commencer
Paramètres de base
Appuyez sur n'importe quel bouton : votre Suunto Core s'active. Il vous alors est demandé de sélectionner la langue d'utilisation, les unités (système impérial ou métrique), l'heure et la date. Utilisez le bouton supérieur droit + et le bouton inférieur droit - Light pour modifier les paramètres. Acceptez et passez à l'élément suivant du menu en appuyant sur le bouton central droit Mode. Vous pouvez toujours revenir à l'élément précédent du menu en appuyant sur le bouton inférieur gauche View. Une fois les paramètres définis selon vos critères, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions d'heure de base de votre Suunto Core.
Basic settings
REMARQUE:
Vous devez régler l'altimètre, le baromètre et la boussole afin d'obtenir des relevés corrects. Reportez-vous au Manuel d'utilisation pour de plus amples informations concernant le réglage approprié de ces éléments.
Modes
Votre Suunto Core propose trois modes : time, ALTI & BARO et Compass. Ces modes sont expliqués en détail dans le Manuel d'utilisation. Le mode activé est indiqué par un rectangle autour du nom du mode. Il est possible de passer d'un mode à l'autre à l'aide du bouton central droit Mode. Essayez !
Modes
Vues
Chaque mode est associé à une série de vues auxquelles on accède à l'aide du bouton inférieur gauche View. Les vues apparaissent dans la partie inférieure de l'écran. Les vues contiennent des informations supplémentaires concernant le mode activé, par exemple l'affichage des secondes comme information complémentaire en mode time. Certaines vues sont également interactives.
Votre Suunto Core possède quatre vues interactives :
  • Chronomètre (mode time)
  • Compte à rebours (mode time)
  • Enregistreur de journal (mode ALTI & BARO)
  • Mesureur de différence d'altitude (mode ALTI & BARO)
Lorsque les vues interactives sont activées, vous pouvez les démarrer, les arrêter et les redémarrer à l'aide du bouton supérieur gauche Start Stop et les réinitialiser en maintenant le bouton supérieur droit + enfoncé. Ouvrez le chronomètre en mode time et faites un essai !
Views
Menu
Dans Menu, vous pouvez modifier les valeurs, les paramètres généraux et les unités ou afficher les journaux enregistrés dans le registre de journaux. Pour ouvrir Menu, maintenez le bouton central droit Mode enfoncé en mode time, ALTI & BARO ou Compass. Les segments dans la partie extérieure de l'affichage indiquent votre temps de transition. Quittez le Menu en appuyant sur le bouton supérieur gauche Start Stop. Lorsqu'une option de sortie est disponible dans Menu, ceci est indiqué par un symbole « X » à l'écran à côté du bouton Start Stop. Habituez-vous à ouvrir et fermer le Menu !
Menu
Rétroéclairage
Vous pouvez activer le rétroéclairage dans n'importe quel mode en appuyant sur le bouton inférieur droit - Light. Le rétroéclairage s'éteint automatiquement au bout de 5 secondes. Si vous désirez voir le rétroéclairage lorsque vous êtes dans le Menu, vous devez l'activer en mode time, ALTI & BARO ou Compass avant d'entrer dans le Menu. Lorsque vous revenez à un mode, le rétroéclairage repasse en mode normal.
Verrouillage des boutons
Vous pouvez activer et désactiver le verrouillage des boutons en maintenant le bouton inférieur droit -Light enfoncé.
REMARQUE:
Vous pouvez changer de vue et utiliser le rétroéclairage lorsque les boutons sont verrouillés.
Modification des valeurs
Pour modifier un paramètre, vous devez être dans Menu. Pour ouvrir Menu, maintenez le bouton central droit Mode enfoncé en mode time, ALTI&BARO ou Compass. Toute modification effectuée dans le Menu prend effet immédiatement. Par exemple, si vous ouvrez HEURE-DATE dans Menu et modifiez l'heure de 12:30 à 11:30 avant de quitter, l'heure sera réglée sur 11:30.
