Itinéraires
Vous pouvez créer un itinéraire dans Movescount ou importer un itinéraire créé avec un autre service.
Pour ajouter un itinéraire :
- Accédez à www.movescount.com et ouvrez une session.
- Synchronisez votre Suunto Ambit3 Run avec Movescount à l'aide de Suuntolink et du câble USB fourni.
Vous pouvez également passer par Movescount pour supprimer des itinéraires.
Navigation le long d'un itinéraire
Vous pouvez naviguer le long d'un itinéraire que vous aurez téléchargé sur votre Suunto Ambit3 Run depuis Movescount (voir Itinéraires) ou enregistré au cours d'un exercice (voir Enregistrement de parcours).
Pour naviguer le long d'un itinéraire :
- Entrez dans un mode sportif avec GPS activé et maintenez le bouton Next enfoncé pour accéder au menu des options.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Navigation à l'aide du bouton Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Routes à l'aide du bouton Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
La montre affiche le nombre d'itinéraires enregistrés, puis une liste de tous vos itinéraires.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à l'itinéraire le long duquel vous voulez naviguer à l'aide des boutons Start Stop ou Light Lock. Sélectionnez l'option voulue avec Next.
- Appuyez sur le bouton Next et sélectionnez Navigate.
Vous pouvez également sélectionner View pour commencer par visualiser un aperçu d'un itinéraire.
- La montre affiche tous les points de passage de l'itinéraire sélectionné. Faites défiler l'affichage jusqu'au point de passage que vous voulez utiliser comme point de départ avec Start Stop ou Light Lock. Confirmez en appuyant sur le bouton Next.
- Si vous avez sélectionné un point de passage en milieu d'itinéraire, votre Suunto Ambit3 Run vous invite à sélectionner la direction de la navigation. Appuyez sur Start Stop pour sélectionner Forwards ou sur Light Lock pour sélectionner Backwards.
Si vous avez sélectionné le premier point de passage comme point de départ, votre Suunto Ambit3 Run navigue le long de l'itinéraire vers l'avant (du premier au dernier point de passage). Si vous avez sélectionné le dernier point de passage comme point de départ, votre Suunto Ambit3 Run navigue le long de l'itinéraire vers l'arrière (du dernier au premier point de passage).
- Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner (voir Étalonnage de la boussole). Lorsque la boussole est activée, la montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS found après l'acquisition du signal.
- Commencez à naviguer vers le premier point de passage de l'itinéraire. La montre vous indique lorsque vous arrivez au point de passage et commence automatiquement à naviguer vers le point de passage suivant de l'itinéraire.
- Avant d'atteindre le dernier point de passage de l'itinéraire, la montre vous indique que vous êtes arrivé à votre destination.
Pour ignorer un point de passage d'un itinéraire :
- Pendant que vous naviguez le long d'un itinéraire, maintenez le bouton Next enfoncé afin d'accéder au menu des options.
- Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Navigation.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Skip waypoint à l'aide du bouton Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next. La montre ignore le point de passage et navigue directement vers le point de passage suivant de l'itinéraire.
Pendant la navigation
Pendant la navigation, appuyez sur le bouton View pour faire défiler les vues suivantes :
- la vue complète affichant l'intégralité de l'itinéraire ;
- la vue agrandie de l'itinéraire. Vous pouvez modifier l'orientation de la carte dans les paramètres de la montre sous GÉNÉRAL » Carte.
- Cap haut : affiche la carte agrandie avec le cap pointé vers le haut.
- Nord haut : affiche la carte agrandie avec le nord pointé vers le haut.
- la vue de la navigation par points de passage.
Vue complète
La vue complète affiche les informations suivantes :
- (1) une flèche indiquant votre position et pointant dans la direction de votre cap ;
- (2) le point de passage suivant de l'itinéraire ;
- (3) le premier et le dernier point de passage de l'itinéraire ;
- (4) le point d'intérêt le plus proche représenté sous la forme d'une icône ;
- (5) l'échelle d'affichage de la vue complète.
REMARQUE:
Dans la vue complète, le nord est toujours situé en haut.
Vue de la navigation par points de passage
La vue de la navigation par points de passage affiche les informations suivantes :
- (1) une flèche indiquant la direction du prochain point de passage ;
- (2) votre distance jusqu'au prochain point de passage ;
- (3) le prochain point de passage vers lequel vous vous dirigez.
