Soldes de printemps : jusqu'à 20% de remise sur une sélection de produits ! Découvrir
Inscrivez-vous à la newsletter et obtenez 10% de remise | Retours faciles
Suunto Smart Sensor, le plus petit capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth® Smart disponible sur le marché, enregistre la fréquence cardiaque même lors de vos sessions de natation.
Suunto Bike Sensor mesure la cadence cycliste, la vitesse et la distance. Facile à installer, le capteur est compatible avec les montres de sport et les applications mobiles prenant en charge Bluetooth Smart ou ANT+.
Dimensions | 50 x 50 x 14,4 mm / 1,97 x 1,97 x 0,57 " |
Poids | 86 g / 3,03 oz |
Composition de la lunette: | Acier |
Composition du verre: | Cristal de saphir |
Composition du boîtier: | Polyamide |
Composition du bracelet: | Silicone |
Qu'y a-t-il dans le coffret? | Suunto Ambit3 Sport Sapphire, Suunto Smart Sensor et ceinture de fréquence cardiaque noire (taille M), câble USB, guide rapide, livret de garantie |
Pays de fabrication | FI |
MULTISPORT
CONNECTIVITÉ
ENRICHISSEZ, REVIVEZ ET PARTAGEZ
*avec l'application Suunto app
**avec Suunto Smart Sensor
Remarque ! Les montres Ambit3 sont compatibles avec Bluetooth Smart mais ne sont pas compatibles avec ANT+™ (par exemple les POD Suunto ANT et Suunto Dual ou la ceinture Suunto ANT).
Étanchéité | 50 m |
Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
Logiciel pouvant être actualisé | |
Heure, date | |
Réveil | 1 alarme quotidienne |
Deuxième heure | |
Synchronisation automatique | |
Compte à rebours | |
Chronomètre | |
Rétroéclairage | LED |
Rétroéclairage configurable | luminosité / mode |
Verrouillage des boutons | personnalisable |
Inversion de l'affichage | |
Type d'affichage | matrice |
Résolution d'affichage | 128 x 128 |
Indicateur de batterie/pile | pourcentage / icône |
Unités métriques et impériales | |
Défilement automatique des écrans d'exercice | |
Indicateur de mémoire restante | |
Langues | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
En mode heure | 14 jours |
Mode entraînement avec GPS | 10, 15, 100 h |
Compatible avec Suunto Apps | |
Nombre maxi. d'applications par mode sportif | 5 |
Applications les plus recommandées par activité | |
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications | |
Créez vos propres mesures à l'aide de formules avancées | |
Données chrono, GPS, FC, météo et altitude | oui, sans la météo |
Données de course, cyclisme et natation | |
Fonctions mathématiques riches, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc. |
Boussole numérique | |
Compensation de l'inclinaison | complète |
Échelle de direction | degrés / millièmes |
Aiguille | indicateur du nord |
Verrouillage de relèvement avec indicateur d'orientation | |
Précision de la boussole | 5° |
Résolution de la boussole | 1° |
Correction de la déclinaison | |
Température de fonctionnement | -20 à +60 °C / -5 à +140 °F |
Température de stockage | -30 à +60 °C / -22 à +140 °F |
Température de mise en charge recommandée | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F |
Personnalisation de la montre | Câble USB |
Transfert de données | Sans fil / câble USB |
Connectivité (entre appareils) | Bluetooth Smart |
Affichage des notifications du téléphone sur la montre | avec l'appli Suunto |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone, Android |
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness et beaucoup d'autres services (disponibles sur l'appli Suunto) |
Systèmes par satellite | GPS |
Fréquence d'enregistrement GPS | 1, 5, 60 s |
Systèmes de coordonnées | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Anglais (BNG) Finlandais (ETRS-TM35FIN) Finlandais (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
Navigation par points de passage et itinéraire visuel | |
Nombre maxi. de points d'intérêt (POI) | 250 |
Direction de retour | |
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires | dans l'appli Suunto |
Planification d'itinéraire | sur le site Movescount.com de Suunto |
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre | 1000 / 250 |
Analyse de trace GPS | |
Chemin de retour | oui |
Altitude GPS | |
Graphique d'altitude | |
Totaux des ascensions/descentes | Via le GPS |
Vitesse verticale | via le GPS |
Différence d'altitude | oui** |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s |
Résolution | 1 m |
Portée | -500 - 9999 m |
Comptabilisation automatique des tours sur base de la distance | |
Chrono | |
Tours | >1000 |
Pause automatique | |
Vitesse et distance GPS | Intégré |
Compatible avec le capteur de foulée | Bluetooth Smart |
Bike POD compatible | Bluetooth Smart |
Intervalle RR | |
Fréquence cardiaque en battements par minute | |
Fréquence cardiaque en % de fréquence maxi. | |
Fréquence cardiaque en temps réel, moyenne et maxi. | |
Limites de fréquence cardiaque | |
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel | |
Calories | |
Pic d'effet d'entraînement | |
Temps de récupération | |
EPOC en temps réel | oui** |
Assistance basée sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice | |
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation | oui, avec ceinture de fréquence cardiaque Suunto Smart et capteur Suunto Smart |
Résumé du journal sur la montre avec le détail des tours | |
Analyse d'entraînement | dans l'appli Suunto |
Journal d'entraînement avec histoire et prise en charge d'images | dans l'appli Suunto |
Temps de récupération selon l'entraînement | |
Test de récupération par le sommeil (Firstbeat™) | |
Test de récupération rapide (Firstbeat™) |
Modes sportifs et affichages personnalisables | 10 modes / 8 écrans par mode |
Changement de mode sportif pendant l'exercice | |
Modes multisport préconfigurés | |
Post-analyse des exercices multisport par sport |
Rythme de course | |
Suunto FusedSpeed™ | |
Cadence moyenne en temps réel | |
Cadence de course | montre ou capteur de foulée |
Longueur de foulée moyenne | oui** |
Comparaison de tours par kilomètre/mile | |
Estimation du temps final en marathon | oui** |
Performances de course à pied (Firstbeat™) | |
Puissance de course à pied | avec le capteur Stryd |
Étalonnage de capteur de foulée | manuel ou GPS |
Vitesse cycliste | |
Vitesse moyenne en temps réel | |
Prise en charge de plusieurs Bike POD | |
Inclinaison de colline en temps réel | oui, disponibles en tant que Suunto Apps |
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance) | Bluetooth Smart |
Puissance cycliste 3 s, 10 s, 30 s (avec capteur de puissance) | |
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance) | |
Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par pics d'entraînement) | oui** |
Traînée aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance) | oui** |
Compatible avec le Cadence POD | Bluetooth Smart |
Rythme de nage en bassin et distance | |
Rythme de nage en eau libre et distance | |
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total | |
Cadence et type de nage et nombre de mouvements | |
Détection des styles de nage avec enseignement de style personnel | |
Efficacité des mouvements (SWOLF) | |
Intervalles automatiques | |
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation | Oui, avec ceinture de fréquence cardiaque Suunto Smart et capteur Suunto Smart |
Trouvez les vidéos explicatives, FAQ, articles tutoriels et informations d'assistance détaillées pour votre montre Suunto.
