Suunto 9 Guide d'utilisation
SuuntoPlus™: Weather - Insights
Lorsque l'on fait de la randonnée ou du trekking, il est toujours bon de garder un œil sur son environnement et sur la météo.
Weather fournit les données météorologiques dans le contexte de votre randonnée. Une combinaison de fonctionnalités vous alerte sur les changements de conditions. Vous pouvez recevoir des alarmes orage, mesurer la température de l'eau, savoir si votre randonnée va se terminer après le coucher du soleil et suivre la tendance barométrique en continu.
Pour utiliser Weather avec Suunto 9 :
  1. Avant de démarrer l'enregistrement d'une séance d'exercice, faites défiler l'écran vers le haut avec votre doigt ou appuyez sur le bouton inférieur pour ouvrir les options du mode sportif.
  2. Faites défiler les options et appuyez sur SuuntoPlus™ ou sur le bouton central.
  3. Faites défiler les options et appuyez sur Weather ou sur le bouton central.
  4. Faites défiler l'affichage jusqu'à la vue de démarrage et commencez normalement votre séance d'exercice.
  5. Pendant votre séance d'exercice, balayez à gauche ou appuyez sur le bouton central jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran Weather pour consulter les informations Weather.
Les informations Weather indiquent ce qui suit :
Lever / coucher du soleil
Le lever ou coucher du soleil à venir, selon le moment de la journée/nuit.
Température
Si vous placez la montre dans l'eau (plus de 10 cm de profondeur), vous pouvez mesurer la température. Une fois la montre hors de l'eau, la température reste affichée pendant 30 secondes. Cela est indiqué par une icône de température séparée.
REMARQUE:
La mesure de la température de l'eau affectera les valeurs d'ascension/descente, car elles sont basées sur la pression.
Heure d'arrivée estimée (HAE)
Si l'heure d'arrivée estimée se trouve après le coucher du soleil, elle apparaîtra en rouge.
Tendance barométrique et alarme orage
La tendance barométrique s'affiche au bas de l'écran, avec la valeur barométrique actuelle. L'alarme orage Suunto se déclenchera automatiquement et sera visible sur cet écran. Un symbole d'orage s'affiche si la pression chute de 4 hPa ou plus en l'espace de 3 heures.
Niveau d'oxygène
Si vous êtes à plus de 2000 m, vous aurez un relevé du % d'oxygène par rapport au niveau de la mer.
