Index des fonctions
Avec Suunto, vous disposez de tous les outils nécessaires pour affronter les espaces sauvages et céder à l'appel de la nature.
Boussole 3D
Une boussole électronique conventionnelle doit être tenue de niveau par rapport à l'horizontale pour une lecture précise. Les boussoles 3D Suunto compensent l'inclinaison, vous permettant une lecture précise quel que soit l'angle de votre poignet.
Altimètre
Calcule votre altitude, votre vitesse d'ascension ou de descente, et vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre progression lors d'une escalade – l'idéal pour les alpinistes, les skieurs et les amoureux des espaces sauvages.
Basculement automatique Alti/Baro
La détection de mouvements - ou de leur absence - entraîne le basculement automatique entre l'altimètre et le baromètre. Lorsque vous êtes en pleine ascension, par exemple, les changements d'altitude sont enregistrés. Et lorsque vous vous arrêtez pour vous reposer, les changements de pression barométrique sont alors enregistrés.
Baromètre
Détectez les changements soudains des conditions météo en gardant un œil sur la pression barométrique et prenez les précautions nécessaires pour que votre sortie soit une réussite - en toute sécurité.
Puissance cycliste
Les Suunto Ambit2 et Ambit2 S prennent en charge la mesure de la puissance cycliste.** Connaître la puissance que vous générez vous permet d'estimer votre efficacité cycliste et d'économiser de l'énergie pour les longues distances. Les Suunto Ambit2 et Ambit2 S sont compatibles avec les POD de puissance ANT+™* tiers.
*L'ANT+ est une norme d'interopérabilité entre les appareils ANT+, dont font partie les Suunto Ambit, les ceintures FC, les Bike POD, les Bike Cadence POD, les Bike Power POD et les Foot POD.
** Nécessite un dispositif externe de mesure de la puissance cycliste
Boîtier Built-To-Last
Les produits Suunto dotés de boîtiers BuiltToLast sont protégés par un boîtier monopièce en matière composite robuste, couvert par une couronne rigide. Le boîtier en matériau composite et l'écran en verre minéral sont conçus pour résister aux chocs mécaniques et aux rayures.
Boussole
Naviguez et déterminez des repères à l'horizon pour trouver votre chemin dans les espaces sauvages et dans les conditions de mauvaise visibilité.
Compatibilité informatique / Movescount.com
Ajoutez une nouvelle dimension à votre prochaine aventure avec la communauté sportive en ligne Movescount.com. Réalisez votre entraînement (Move) et partagez-le en ligne pour faire connaître vos expériences dans les espaces sauvages. Téléchargez directement vos Moves depuis votre Suunto Ambit à l'aide d'un câble, ou manuellement depuis d'autres appareils.
Profondimètre
Utilisez votre Suunto Core pour calculer vos profondeurs actuelle et maximum lors de votre prochaine plongée libre.
FusedAlti™ (pour Suunto Ambit2)
FusedAlti™ permet une mesure précise de l'altitude unique associant altitude GPS et altitude barométrique. L'altitude GPS peut subir des erreurs temporaires liées, par exemple, à un mauvais alignement satellite ou à des réflexions et blocages du signal par des obstacles/bâtiments. L'altitude barométrique tend à présenter des décalages principalement liés à la modification de la pression de l'air. La technologie FusedAlti corrige intelligemment ces erreurs temporaires et décalages pour la mesure finale de l'altitude.
FusedSpeed™
Suunto vous présente sa nouvelle technologie (en cours de brevetage) de mesure de la vitesse, FusedSpeed™. Les relevés de vitesse combinent de façon unique les mesures effectuées par le GPS et par les capteurs d'accélération. Le signal GPS est filtré de manière adaptative en fonction de l'accélération, permettant une mesure plus précise des vitesses constantes et une prise en compte plus rapide des variations de vitesse.
Altitude GPS (pour Suunto Ambit2 S)
L'altitude GPS permet une mesure directe de l'altitude, sans étalonnage, à partir des données GPS.
Fréquence cardiaque
Utilisez les fonctions d'altimètre et de mesure de la fréquence cardiaque pour analyser la façon dont votre cœur réagit à l'altitude et trouver facilement votre rythme de randonnée.
GPS intégré
Le GPS intégré utilisé dans les montres telles que la Suunto Ambit repose sur la technologie SiRFstarIV. Un récepteur extrêmement sensible Cela permet à la Suunto Ambit de détecter plus rapidement les satellites GPS et d'obtenir des mesures plus constantes.
Multisport
Avec la prise en charge multisport proposée par les Suunto Ambit2 et Ambit2 S, vous pouvez facilement changer de sport et obtenir les données de votre choix pendant l'entraînement. Changez de sport à tout moment ou créez un mode multisport à l'avance sur Movescount et téléchargez-le vers votre Suunto Ambit2/Ambit2 S – la montre connaîtra alors l'ordre des sports que vous allez pratiquer et ajustera ses paramètres en conséquence.
Peak Training Effect
Afin de mieux refléter la signification de la mesure du Training Effect, Suunto utilise désormais le terme Peak Training Effect (PTE). Le PTE indique l'impact d'une session d'entraînement sur vos performances aérobies maximum et se révèle plus précis pour les entraînements d'intensité moyenne et élevée. La mesure est effectuée en relation avec votre condition physique actuelle. Plus votre condition physique est bonne, plus vous devez vous entraîner dur pour atteindre un PTE plus élevé.
Test de récupération rapide
Le test de récupération rapide, créé par Firstbeat, mesure votre état de récupération en seulement quelques minutes. Ce test calcule votre état de récupération sous forme de pourcentage. Nous vous recommandons d'effectuer le test à votre réveil, tout en restant allongé. Le test requiert le port d'un capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth Smart qui mesure la variabilité de la fréquence cardiaque, comme le Suunto Smart Sensor. Il est également possible de mesurer l'état de récupération en utilisant le test de récupération par le sommeil.
État de la récupération
L'état de récupération indique la quantité de stress à laquelle est soumis votre système nerveux autonome. Plus votre niveau de stress est faible, plus votre récupération sera rapide. Connaître votre état de récupération vous aide à optimiser votre entraînement et à prévenir tout surentraînement ou blessure. Vous pouvez contrôler votre état de récupération en utilisant le test de récupération rapide ou le test de récupération par le sommeil (créés par Firstbeat) qui se base sur le concept de variabilité de la fréquence cardiaque.
Temps de récupération
Le temps de récupération est une estimation en heures du temps nécessaire à votre organisme pour récupérer après l'entraînement. Ce temps est calculé en fonction de la durée et de l'intensité de la séance d'entraînement, il prend également en compte votre niveau de fatigue. Le temps de récupération prend en compte les exercices avec enregistrement de la fréquence cardiaque. Il prend également en compte les exercices de course à pied, de natation et de cyclisme sans mesure de la fréquence cardiaque. La durée est cumulée à travers les différentes séances d'entraînement.
Niveau de performances en course à pied
Le niveau de performances de course à pied est une mesure combinée de votre condition physique et de vos performances de course à pied créée par Firstbeat. Ce test emploie une estimation de votre VO2max, une norme mondiale pour la condition physique aérobie et les performances d'endurance, mais il prend également en compte vos performances de course à pied, qui constitue une mesure de votre technique de course à pied.
Test de récupération par le sommeil
Le test de récupération par le sommeil, créé par Firstbeat, fournit un indicateur fiable de votre état de récupération après une nuit de sommeil. Le test requiert le port d'un capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth Smart qui mesure la variabilité de la fréquence cardiaque, comme le Suunto Smart Sensor. Ce test calcule votre état de récupération sous forme de pourcentage. Il est également possible de mesurer l'état de récupération en utilisant le test de récupération rapide.
Alarme d'orage
Déclenchée par une chute rapide de la pression barométrique, l'alarme d'orage vous prévient de la dégradation imminente des conditions météorologiques.
Heures de lever/coucher du soleil
Ne vous retrouvez jamais pris au dépourvu dans l'obscurité avec l'indication des heures de lever/coucher du soleil pour plus de 400 lieux dans le monde.
Natation
Les Suunto Ambit2 et Ambit2 S prennent en charge la natation. Les deux montres enregistrent vos données de natation telles que la distance parcourue, la durée, la cadence de nage, le nombre de mouvements des bras et leur efficacité. Elles reconnaissent également votre style de nage – une fonction pratique pour analyser vos longueurs par la suite sur Movescount. En extérieur, vous pouvez également enregistrer votre itinéraire en nage libre.
Chemin retour
Reconstituez l'itinéraire de retour de votre exercice actuel à l'aide de Chemin retour. Lancez la fonction Chemin retour à n'importe quel moment au cours de votre exercice et naviguez le long de votre itinéraire en sens inverse jusqu'à votre point de départ.
