Inscrivez-vous à la newsletter et obtenez 10% de remise | Retours faciles
Nous aimons les sons de la nature lors de nos aventures – mais parfois, la vie est tout simplement meilleure avec de la musique.
Avec des lumières LED, une autonomie maximale de 10 heures et 20 heures supplémentaires grâce à la batterie externe, les écouteurs de sport à conduction osseuse Suunto Wing sont parfaits pour combiner les deux.
La technologie de conduction osseuse vous permet d’écouter de la musique tout en continuant à percevoir les sons de votre environnement. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels, les écouteurs Suunto Wing reposent sur votre os maxillaire, laissant votre conduit auditif libre pour vous permettre de rester attentif à la nature ou à la circulation autour de vous.
Les écouteurs Suunto Wing sont équipés de voyants LED rouges de chaque côté de la tête, ce qui vous permet d’être plus visible dans des conditions de faible luminosité, que ce soit sur des sentiers ou des routes. Vous avez le choix de différents modes d’éclairage. Vous pouvez également allumer ou éteindre les voyants LED dans votre application Suunto.
Pour les aventures qui occupent vos mains, les Suunto Wing sont agrémentés du Contrôle des mouvements de la tête. Cette fonctionnalité vous permet de passer à la chanson suivante ou de répondre à un appel téléphonique simplement en secouant ou en hochant la tête sans appuyer sur un bouton.
Qu’il fasse très chaud ou très froid, que vous soyez couvert de poussière et de sueur ou preniez une bonne douche à la maison, les écouteurs Suunto Wing sont conçus pour que vous puissiez profiter de vos aventures dans toutes les situations, tout en continuant à écouter vos chansons préférées.
Jusqu’à 10 heures d’autonomie de la batterie avec une seule charge. Pour les aventures qui durent plus longtemps, les écouteurs Suunto Wing sont livrés avec une batterie externe portable qui offre 20 heures supplémentaires d’écoute de musique. Et si votre batterie est à plat, une recharge rapide de 10 minutes vous permettra de bénéficier de 3 heures d’audio pour votre entraînement.
Connectez les écouteurs Suunto Wing à l’application Suunto de votre téléphone pour en tirer le meilleur parti. Changez le mode sonore que vous préférez ou faites passer les voyants LED d’un mode constamment allumé à un mode clignotant. Grâce à l’application Suunto, il suffit de toucher l’écran pour modifier les paramètres.
Dimensions | 102,5 x 126,5 x 46,5 mm / 4,04 x 4,98 x 1,83 " |
Poids | 33 g / 1,16 oz |
Composition du boîtier: | Silicone + alliage de titane |
Qu'y a-t-il dans le coffret? | Casque Suunto Wing, câble de chargement des écouteurs, sac de rangement Suunto, bouchons d'oreilles, guide de démarrage rapide imprimé, dépliant de garantie internationale, dépliant de sécurité. |
Pays de fabrication | CN |
Logiciel pouvant être actualisé | |
Étanchéité | IP67 |
Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
Temps de chargement de la batterie | Écouteurs :≧ 1 h |
Temps d'écoute de la musique seule | ≧ 10 h, utilisation avec la batterie externe : ≧ 30 h (volume à 60 %, utilisation du format SBC pour l'écoute de « Hotel California ») |
Temps d'écoute de la musique une fois le contrôle des mouvements de la tête ouvert | ≧8H |
Temps d'écoute de la musique une fois les voyants LED allumés en lumière constante | ≧4H |
Taille | 93.5mm*48mm*25mm |
Matière du boîtier | Plastic |
Poids | 40g |
Résistance à l'eau | IP55 |
Température de fonctionnement | -20 à +60 °C / -5 à +140 °F |
Température de stockage | -20 à +60 °C / -5 à +140 °F |
Température de mise en charge recommandée | 0 à +45 °C / +32 à +113 °F |
Compatibilité avec les smartphones | Prise en charge des modèles les plus courants |
Compatible avec l'appli Suunto | |
Mises à jour logicielles depuis le cloud | |
Bluetooth | |
Portée Bluetooth | > 10m |
Formats audio pris en charge | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Connexion à deux appareils |
Taille | L22.1mm*W13.15mm*H6.5mm |
Impédance | 6Ω±15% |
Plage de fréquences | 20Hz~20kHz |
Sensibilité | 117dB@1kHz -10dBFS |
T.H.D | <5% 300HZ-4kHz |
Rapport S/B | 62.5dB |
Sensibilité | -38dB(1kHz) |
Plage de fréquences | 100Hz~10KHz |
Découvrez le guide complet de l’utilisateur et d’autres informations d’assistance détaillées pour votre casque Suunto.
