Suunto DX Guide d'utilisation -
Modes de plongée
Suunto DXpossède les modes de plongée suivants :
  • Air (Air) : pour une plongée à l'air normal
  • Mixed (Mélange) : destinée à la plongée avec mélanges gazeux enrichis en oxygène et en hélium.
  • CCR (CCR) : pour la plongée au recycleur
  • Gauge (Profondimètre) : pour utiliser l'ordinateur de plongée comme profondimètre.
  • Off (Désactivé) : désactive entièrement le mode de plongée, l'ordinateur de plongée ne change pas le mode de plongée lorsqu'il est immergé et lorsque le mode de planification de plongée est masqué
Par défaut, le mode Air est activé lorsque vous accédez au mode de plongée. Vous pouvez modifier le mode à activer ou désactiver le mode de plongée dans les paramètres généraux.
Pour modifier les modes de plongée :
  1. En mode Heure, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Appuyez sur le bouton SELECT pour accéder à Dive Mode (Mode Plongée).
  3. Sélectionnez le mode de votre choix en utilisant les boutons UP et DOWN, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
  4. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Chaque mode de plongée dispose de ses propres paramètres, vous devez les modifier dans le mode correspondant.
Pour modifier les paramètres du mode de plongée :
  1. Dans un mode de plongée, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Utilisez les boutons DOWN ou UP pour faire défiler les paramètres.
  3. Appuyez sur SELECT pour accéder à un paramètre.
  4. Ajustez le paramètre à l'aide des boutons DOWN et Up, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
  5. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
REMARQUE:
Certains paramètres ne peuvent être modifiés avant le délai de cinq (5) minutes suivant la plongée.
Mode Air
Le mode Air est destiné à la plongée avec de l'air standard et possède les paramètres suivants :
Mode Mixed (Mélange)
Suunto DX intègre un mode de plongée aux mélanges pour la plongée au mélange d'oxygène et/ou d'hélium dans un système ouvert.
Le mode Mixed (Mélange) possède les paramètres suivants :
En mode mélange, le paramètre par défaut est l'air normal (21 % d'O2 et 0 % d'He) et la pression partielle de l'oxygène (PO2 est de 1,4 bar (20 psi).
La valeur de pression partielle d'oxygène maximale par défaut est de 1,4 bar (20 psi). Les valeurs valides s'étendent de 0,5 à 1,6 bar (7 à 23 psi).
Changement des gaz lors de plongées multi-gaz
Le Suunto DX vous permet de modifier le mélange activé au cours d'une plongée si vous utilisez plus d'un seul gaz.
Une plongée commence toujours avec le Mix1 (Mélange 1). Vous pouvez passer à un autre mélange activé adapté à la pression partielle maximale d'oxygène définie. Le calcul des tissus au cours de la plongée dépend des mélanges sélectionnés en tant que gaz Primary (Primaires).
Pour modifier les gaz en cours de plongée :
  1. Maintenez le bouton UP enfoncé.
  2. Faites défiler les mélanges activés avec UP ou DOWN, puis sélectionnez le gaz que vous souhaitez utiliser en appuyant sur SELECT.
REMARQUE:
L'ordinateur de plongée retourne à l'écran de plongée sans modifier le mélange gazeux si aucun bouton n'est enfoncé dans les 15 secondes.
Le numéro du mélange, l'O2% et la PO2 des mélanges sont affichés lors du défilement. La valeur de PO2 clignote lorsque la valeur limite de PO2 est dépassée. Vous ne pouvez alors pas passer à ce gaz. Le mélange est affiché, mais ne peut pas être sélectionné et utilisé.
Lors de l'ascension, le Suunto DX vous invite à changer de gaz dès que le niveau de PO2 que vous avez défini pour le mélange suivant permet un changement du gaz.
Mode CCR
Le mode CCR est un mode dédié à la plongée au recycleur.
Le mode CCR dispose des paramètres suivants :
En mode CCR, vous pouvez définir jusqu'à trois diluants et jusqu'à huit mélanges de secours. Utilisez les réglages du set point afin de définir vos set points supérieurs et inférieurs, ainsi que vos profondeurs de changement automatique (voir Set points).
Gaz circuit fermé
Lors d'une plongée au recycleur, un minimum de deux gaz circuit fermé sont nécessaires : l'un d'eux est contenu dans votre bouteille d'oxygène pur et le second est un diluant.
Les pourcentages corrects d'oxygène et d'hélium du (ou des) diluant(s) contenu(s) dans votre (ou vos) bouteille(s) dédiée(s) doivent systématiquement être saisis dans votre ordinateur de plongée (ou à l'aide du logiciel DM5) afin de garantir le bon calcul de saturation en oxygène des tissus. Les diluants utilisés lors d'une plongée au recycleur sont indiqués dans CC gases (Gaz CF) dans le menu principal.
Pour modifier les diluants
  1. En mode CCR, maintenez le bouton DOWN enfoncé pour accéder aux paramètres.
  2. Appuyez sur SELECT pour accéder aux paramètres des CC Gases (Gaz CF).
  3. Diluent 1 (Diluant 1) est affiché et toujours activé (ne peut pas être désactivé).
  4. Appuyez sur SELECT pour passer aux paramètres de l'oxygène.
  5. Réglez le pourcentage d'oxygène à l'aide des touches DOWN et UP, puis confirmez avec le bouton SELECT.
  6. Continuez en réglant le pourcentage d'hélium et la valeur de PO2.
  7. Une fois le bouton SELECT enfoncé pour valider la valeur de PO2, appuyez sur UP pour passer au diluant suivant.
  8. Répéter les étapes 4 et 5 pour chaque diluant.
  9. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Gaz circuit ouvert
À l'instar des gaz circuit fermé, il sera toujours nécessaire de définir les pourcentages corrects d'oxygène et d'hélium des gaz circuit ouvert (gaz de secours) afin de garantir un bon calcul de l'oxygène dans les tissus.
Suivre la procédure effectuée pour les gaz CF afin de définir les paramètres de vos gaz circuit ouvert dans OC Gases (Gaz CO).
Une fois les valeurs de Mix1 (Mélange 1) saisies, vous pourrez créer des mélanges additionnels, de Mix2 (Mélange 2) à Mix8 (Mélange 8). Chaque mélange additionnel peut être primaire, secondaire ou désactivé. Mix1 (Mélange 1) est toujours défini comme gaz primaire.
Afin de réduire les risques d'erreurs lors d'une plongée, il est fortement recommandé de définir les mélanges dans le bon ordre. Cela signifie que lorsque le nombre de mélanges augmente, la teneur en oxygène augmente. L'ordre à suivre est généralement l'ordre utilisé au cours de la plongée. Avant une plongée, n'activez que les mélanges disponibles et n'oubliez pas de vérifier les valeurs définies afin de vous assurer qu'elles sont correctes.
Le temps d'ascension est calculé en supposant que votre profil d'ascension commence immédiatement et que tous les gaz primaires sont changés aussitôt que leur profondeur maximale d'utilisation le permet. Autrement dit, le plan de remontée optimal actuel est calculé en utilisant les gaz définis comme gaz primaires.
Pour afficher le plan de remontée le plus pessimiste, c'est à dire le plan dans lequel aucun changement de gaz n'a lieu, vous pouvez définir les gaz comme étant secondaires. Ainsi, le temps nécessaire pour terminer la décompression à l'aide du gaz respirable utilisé sera affiché comme temps d'ascension.
En cas d'affichage du plan de remontée le plus pessimiste au cours d'une longue plongée, le temps d'ascension pourra être trop long pour être affiché dans le champ réservé. L'ordinateur affichera alors '––'.
REMARQUE:
Lors du paramétrage des gaz, vous remarquerez que la profondeur maximale d'utilisation calculée est affichée dans la partie supérieure de l'écran. Vous ne pouvez pas changer ce gaz avant d'être remonté au-dessus de cette profondeur.
Set points
En mode CCR, deux valeurs de set point peuvent être définies, inférieur (low) et supérieur (high). Vous n'aurez généralement pas besoin de modifier les valeurs de set point par défaut. Cependant, lorsque cela est nécessaire, vous pourrez les modifier dans le logiciel DM5 ou dans les paramètres du mode CCR.
  • Set point inférieur : 0,4 à 0,9 (par défaut : 0,7)
  • Set point supérieur : 1,0 à 1,6 (par défaut : 1,3)
Pour modifier les valeurs de set point :
  1. En mode CCR, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Setpoint , puis appuyez sur le bouton SELECT.
  3. Appuyez sur DOWN ou UP pour choisir Low Setpoint (Set point inférieur), puis appuyez sur SELECT.
  4. Appuyez sur DOWN ou UP pour régler la valeur de PO2, puis validez avec SELECT.
  5. Répétez les étapes 2 à 4 pour High Setpoint (Set point supérieur) si nécessaire.
  6. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Changement de set point
Vous pouvez choisir le changement de set point manuel ou automatique. La profondeur de changement automatique du set point inférieur est de 4,5 m (15 ft) par défaut et le changement du set point supérieur a lieu à 21 m (70 ft).
Le changement automatique est désactivé par défaut pour le set point inférieur et activé pour le set point supérieur.
Pour modifier le paramètre de changement de set point :
  2. Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Switch High (Changement supérieur), puis appuyez sur le bouton SELECT.
  3. Appuyez sur DOWN ou UP pour activer ou désactiver l'option, puis appuyez sur SELECT.
  4. Appuyez sur DOWN ou UP pour régler la valeur de Switch High (Changement supérieur) en mètres (m).
  5. Appuyez sur SELECT pour enregistrer.
  6. Répéter les étapes 2 à 4 pour Switch Low (Changement inférieur) si nécessaire.
  7. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Modifier les set points en cours de plongée
Les set points supérieurs et inférieurs, ou encore le set point manuel, peuvent être modifiés en cours de plongée.
Pour modifier les set points en cours de plongée :
  1. En mode CCR, maintenez le bouton UP enfoncé.
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'au set point à modifier à l'aide des boutons UP ou DOWN.
  3. Appuyez sur SELECT pour accéder au réglage.
  4. Appuyez sur DOWN ou UP pour modifier la valeur.
Changement de gaz
En mode de plongée CCR, le Suunto DX permet le changement de set point et de gaz (mélanges gazeux activés) en cours de plongée.
Pour régler le niveau de diluant en cours de plongée :
  2. Faites défiler les paramètres avec UP ou DOWN pour accéder au paramètre du CC Diluent (Diluant CF), puis appuyez sur SELECT.
  3. Faites défiler la liste des diluants avec UP ou DOWN, puis appuyez sur SELECT pour sélectionner un Diluent (Diluant).
Lorsqu'ils sont activés, les changements de gaz CO sont effectués de la même manière et en même temps que vous passez d'une plongée en circuit fermé (CF) à une plongée en circuit ouvert (CO). Cette fonctionnalité s'avère utile dans les situations d'urgence.
Mélanges hyperoxiques et hypoxiques
Suunto DX affiche le texte HYPER (HYPER) lorsque la PO2 du diluant est supérieur à 1,6 à la profondeur actuelle. Le texte HYPOX (HYPOX) s'affiche lorsque la PO2 du diluant est inférieure à 0,18 à la profondeur actuelle.
Mode profondimètre
Avec le mode Gauge (Profondimètre), le Suunto DX peut être utilisé comme profondimètre.
La minuterie affichée au centre de l'écran présente la durée de plongée en minutes et en secondes, elle s'active au tout début de la plongée. La durée totale de plongée écoulée (en minutes) se trouve dans la partie inférieure droite de l'écran.
En cours de plongée, la minuterie affichée au centre de l'écran peut être utilisée comme un chronomètre en appuyant sur le bouton SELECT.
Une pression du bouton SELECT permet de réinitialiser la minuterie principale et ajoute un signet au journal de plongée. L'intervalle précédemment mesuré s'affiche sous le compte à rebours principal.
gauge mode timer Dseries
Le mode Gauge (Profondimètre) possède les paramètres suivants
Le mode Gauge (Profondimètre) sert uniquement de profondimètre et ne fournit aucune information ou calcul de décompression.
