Suunto 7 Gebruikershandleiding
Een training starten
Voordat je begint
Wachten om te beginnen
Voorkom onbedoelde aanraking en knopacties tijdens het trainen
Voordat je begint
  1. Druk op de knop rechtsboven om de Suunto Wear-app te openen.
suunto-wear-start-top-button
  1. Tik op de activiteit onder de startknop om een lijst met sportmodi te openen.
suunto-wear-app-start-sport-mode
  1. Blader door de lijst en selecteer de sportmodus die je wilt gebruiken. Kom meer te weten over sportmodi.
suunto-wear-app-start-sport-mode-list
  1. Optioneel: Wijzig de Nauwkeurigheid locatie en de weergave-instellingen voor de gekozen sportmodus. Maximale levensduur van de batterij tijdens het sporten
power-saving S7
  1. Druk wanneer je klaar bent op de middelste knop of swipe naar links op de startknop om je training te starten.
suunto-wear-app-start-exercise
Om vanaf het begin de meest nauwkeurige HR- en gps-gegevens te krijgen, kun je wachten tot het pijlpictogram (locatie) en het hartslagpictogram (hartslag) boven de startknop wit worden voordat je met je training begint.
suunto-wear-app-start-icons
Als het hartslagpictogram grijs blijft, probeer dan je horloge om je pols ongeveer twee vingers omhoog te bewegen vanaf het polsgewricht. Als het pijlpictogram grijs blijft, ga dan naar buiten naar een open gebied en wacht op een beter gps-signaal.
Als je een tijdje in de startweergave blijft, bijvoorbeeld wanneer je wacht totdat je horloge zijn gps-locatie heeft gevonden of wanneer je je klaarmaakt om een race te starten, zul je zien dat je display overschakelt naar een energiebesparende modus. Maak je geen zorgen, je kunt nog steeds direct beginnen met het vastleggen van je training door op de middelste knop te drukken.
suunto-wear-app-start-ambient
suunto-wear-app-lock
Vochtige omstandigheden of bijvoorbeeld de uitrusting die je draagt, kunnen soms per ongeluk het vastleggen van je training onderbreken. Om te voorkomen dat je tijdens het trainen per ongeluk op het scherm tikt of op een knop drukt, kun je het aanraakscherm en de knoppen vergrendelen.
OPMERKING:
Ongewenste acties veroorzaakt door regendruppels of een natte mouw kunnen ervoor zorgen dat de batterij sneller leegraakt door het display ongemerkt herhaaldelijk te activeren.
Aanraakscherm en knopacties vergrendelen
  1. Om het scherm en knopacties te vergrendelen, houd je de middelste knop ingedrukt.
  2. Om te ontgrendelen, houd je de middelste knop nogmaals ingedrukt.
Als het scherm en de knopacties vergrendeld zijn, kun je:
  • de trainingsweergave veranderen met de middelste knop
  • teruggaan naar de wijzerplaat met de aan/-uitknop
  • de kaart in- en uitzoomen met de knoppen rechtsonder en rechtsboven
  • je training pauzeren of beëindigen
  • handmatige rondes aanmaken
  • trainingsopties of kaartopties bekijken
  • op het scherm vegen of de kaart verschuiven
  • tikken om je scherm te activeren
Sisällysluettelo
