Hay quien elige un dispositivo normal, pero las aventureras necesitan una herramienta en la que poder confiar.
Con la mejor duración de batería y precisión del mercado, Suunto Vertical es el compañero perfecto para las montañas más altas y los recorridos más exigentes.
Los intuitivos mapas de Suunto Vertical te dicen todo lo que necesitas saber sobre el entorno. Las curvas de nivel, el agua, los caminos y otros puntos de referencia importantes están disponibles en tres estilos de mapa diferentes.
Para mayor seguridad, todas las funciones de navegación pueden utilizarse también sin conexión. ¡Explora sin perderte!
Con el altímetro, el barómetro y la brújula mantendrás la orientación espacial con facilidad. En entornos exigentes, esto puede ser un salvavidas.
La alarma de tormenta y la previsión meteorológica actualizada te ayudan a mantenerte fuera de peligro.
La duración de la batería de Suunto Vertical está por delante de la de sus competidores: 85 horas de seguimiento del ejercicio en el ajuste GPS más preciso con las variantes Solar y Titanium Solar y 60 horas con la variante de acero inoxidable.
En el modo diario, Suunto Vertical te acompaña hasta 60 días; en las variantes Solar y Titanium Solar puede estar incluso ¡hasta un año sin cargarse!
Suunto Vertical te ofrece una batería de larga duración sin sacrificar la precisión. Utiliza la doble frecuencia para comunicarse con los cinco sistemas principales de satélites y obtener una señal más rápida y fiable. Además, las versiones de carga solar te proporcionan un impulso adicional de energía para que puedas entrenar durante más tiempo.
Suunto Vertical también es un compañero excelente para el entrenamiento diario. Desde el atletismo al ciclismo, pasando por la natación o el esquí de fondo, seguro que aquí encontrarás tus deportes favoritos.
Recibe comentarios personalizados sobre tu carga de entrenamiento, progreso y recuperación, calculados a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC). Para obtener más información, sigue tus esfuerzos en la Training Zone en la app Suunto o con herramientas de entrenamiento como TrainingPeaks.
¡Planifica, analiza y comparte tus actividades deportivas con la app Suunto! También podrás conectarte a otros servicios como Strava para obtener aún más funciones.
Medidas | 49 x 49 x 13,6 mm / 1,93 x 1,93 x 0,54 " |
Peso | 74 g / 2,61 oz |
Material del bisel: | Titanio de grado 5 |
Material de la lente: | Cristal de zafiro |
Material de la carcasa: | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
¿Qué incluye la caja? | Suunto Vertical Titanium Solar Sand, cable de carga, documentación impresa para el usuario |
País de fabricación | CN |
Tallas de muñeca: | 125-175 mm (correa de repuesto de 215 mm) |
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada | |
Esferas de reloj personalizables | |
Bloqueo de pantalla táctil | |
Pantalla táctil | |
Pantalla en color | |
Alerta mediante vibración | |
Control de hora automático | |
Sumergibilidad | 100 m |
Tipo de pila | Recargable de iones de litio |
Firmware actualizable | |
Hora, fecha | |
Despertador | |
Hora dual | |
Cronómetro | |
Idiomas | EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* |
Luz de fondo | LED |
Luz de fondo configurable | brillo automático |
Bloqueo de botones | durante el ejercicio |
Tamaño de pantalla | 1,4'' |
Resolución de pantalla | 280 x 280 |
Indicador de batería | porcentaje/icono |
Unidades métricas e imperiales | |
Oxígeno en sangre | |
Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware | |
Ancho de la correa: | 22 mm |
Almacenamiento de mapas al aire libre sin conexión | 32GB |
Pantalla siempre activa |
Compatibilidad con smartphone | Compatible con los modelos más comunes |
Conectividad (entre dispositivos) | Bluetooth |
Notificaciones del teléfono en el reloj | |
Controles multimedia en el reloj | |
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantes | Solo para Android |
Compatible con las comunidades deportivas en línea | |
Actualizaciones del software del reloj desde la nube | |
Compatible con la Suunto app | |
Actualizaciones de software inalámbricas automáticas |
Brújula digital | |
Compensación de inclinación | |
Escala de dirección | grados/milésimas |
Aguja | indicador de norte |
Resolución de brújula | 1° |
Corrección de la declinación |
Temperatura de funcionamiento | de -20 °C a +55 °C/de -5 °F a +130 °F |
Temperatura de almacenamiento | de -20 °C a +55 °C/de -5 °F a +130 °F |
Temperatura de carga recomendada | De 0° C a +45° C/de +32° F a +113° F |
Recordatorios de carga inteligentes | |
Uso diario: modo smartwatch | hasta 30 días (60 días con Solar) |
Uso diario: solo modo de espera | hasta 60 días (1 año con Solar) |
Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + multibanda | hasta 65 h (90 h con Solar) |
Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + banda única | hasta 90 h (140 h con Solar) |
Entrenamiento: promesas de batería para todos los modos | 65h / 90h / 140h / 500h (Solar 90h/ 140h/ 280h/ 30d) |
Entrenamiento: modos GNSS de ahorro de energía | hasta 500 h |
Controla tu música con el reloj |
Profundímetro para inmersión con snorkel | 10 m |
Sistemas de satélite | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
Sistemas de satélite simultáneos | 4 |
Máximos satélites conectados | 32 |
Frecuencia de grabación GPS | Máxima, Buena, OK, Baja |
Modos de batería inteligente | Rendimiento, Resistencia, Ultra, Tour, Personalizado |
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales | |
Niveles de zoom en navegación | |
Sendero de navegación en tiempo real | |
Mapas de terreno y de satélite para aire libre | |
Mapas de calor globales para 20 deportes | |
Planificación de rutas con mapas térmicos | |
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj | |
Ajuste de ruta | |
Navegación de puntos de interés (PDI) | |
Hora de llegada estimada (ETA) | |
Análisis de rutas de GPS | |
Registro, visualización e intercambio de rutas | |
Mapas sin conexión en el reloj | |
GNSS frequency support | L1 + L5 |
Planificación de ruta con perfil de altitud | |
Mapas de outdoor por satélite, terreno y topografía en la web con Mapbox, Google Maps y Android | |
Navegación con rumbo | |
ETA (hora estimada de llegada), distancia restante |
Altitud barométrica | |
Altitud de GPS | |
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | |
Altitud en modo diario | |
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre | |
Ascenso/descenso total | |
Velocidad vertical | |
Perfil automático alti/baro | |
Frecuencia de grabación de registros | 1 s |
Resolución | 1 m |
Intervalo | -500 - 9999 m |
Hora de amanecer/puesta de sol | |
Alarma de tormenta | |
Presión a nivel del mar | |
Temperatura | |
Intervalo de indicación de temperatura | de -20° C a +55° C/de -5° F a +130° F |
Resolución de presión | 1 hPa |
Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios |
Indicaciones en tiempo real durante el ejercicio basadas en intensidad y duración |
Guía de intervalos durante el entrenamiento | |
Establecer intervalos | |
Intervalos estructurados |
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca | |
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíaca | Cinturones Bluetooth Smart |
Intervalo RR | con Suunto Smart Heart Rate Belt y Suunto Smart Sensor |
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | |
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real | |
Frecuencia cardíaca media en tiempo real | |
Calorías | |
Peak Training Effect | |
Tiempo de recuperación | |
Zonas personales de frecuencia cardíaca | |
Nivel de forma física (VO2máx) |
Diario con datos de los ejercicios | |
Resumen de ejercicios con datos de vueltas | |
Carga de entrenamiento con totales por deporte | |
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo | |
Resumen de registros en el reloj con detalles de vueltas |
Tiempo de recuperación según entrenamiento | |
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido |
Puntuación y comentarios de los ejercicios | |
Compartir ejercicios en las redes sociales | |
Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades |
Velocidad y distancia basadas en cadencia | |
Velocidad y distancia de GPS | |
Cronómetro | |
Compatible con Foot POD | Bluetooth Smart |
Autolaps | |
Vueltas manuales | |
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa |
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Objetivos de actividad | |
Historial de actividad | |
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias | |
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima |
Duración del sueño | |
Horas de acostarse | |
Calidad del sueño | |
Tiempo despierto | |
Frecuencia cardíaca media y mínima durante el sueño | |
Sueño profundo | |
VFC durante el sueño | |
Sueño ligero |
Nivel de recursos diario | |
Estado de estrés y recuperación | |
Medición de la VFC |
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj | |
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio | |
Modos multidisciplinarios preconfigurados | |
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes |
Ritmo de carrera | |
Suunto FusedSpeed™ | |
Ajuste de ruta | |
Potencia de carrera | desde la muñeca o con sensor Stryd |
SuuntoPlus™ Ghost runner | |
Calibración de Foot POD | automático |
Tabla de vueltas en el reloj y en la app Suunto | |
Ritmo de vuelta medio y máx. en tiempo real | |
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera |
Velocidad de ciclismo | |
Velocidad media en tiempo real | |
Bike POD con soporte de velocidad/cadencia | Bluetooth Smart |
Soporte de medición de Bike Power | Bluetooth Smart |
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia) | Bluetooth Smart |
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | |
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media | |
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca |
Ritmo y distancia de natación en piscina | |
Distancia de natación en aguas abiertas | |
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total | |
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo | |
Eficiencia de brazada (SWOLF) | |
Intervalos automáticos | |
Tabla de vueltas de intervalos |
Modos de deporte y pantallas personalizables | |
Pantallas gráficas en modos de deporte | |
Modos de deporte preinstalados en el reloj | > 95 |
SuuntoPlus™ |
