Pulsa cualquier botón para activar tu Suunto Essential. Se te pedirá que definas el idioma, unidades (imperiales o métricas), hora y fecha. Utiliza el botón superior derecho y el botón inferior derecho para cambiar la configuración. Acepta y desplázate hasta el elemento de menú siguiente pulsando el botón central derecho . Puedes regresar en cualquier momento al elemento de menú anterior pulsando el botón inferior izquierdo . Después de definir la configuración deseada, puedes comenzar a utilizar las funciones horarias básicas de tu Suunto Essential.
Necesitarás configurar el altímetro, barómetro y la brújula para obtener las lecturas correctas. Consulta la Guía de usuario para obtener información detallada para configurarlos de forma adecuada.
Tu Suunto Essential tiene tres modos: time, ALTI & BARO y Compass. Estos modos se explican en detalle en la Guía de usuario. El modo activado se indica mediante un rectángulo alrededor del nombre del modo. Puedes cambiar entre los modos principales con el botón central derecho . ¡Pruébalo!
Cada modo presenta un conjunto de vistas a las que puedes acceder con el botón inferior izquierdo time. Algunas vistas también son interactivas.
. Las vistas se presentan en la parte inferior de la pantalla. Las vistas contienen información adicional sobre el modo activado, por ejemplo, ver segundos como información adicional en el modoSuunto Essential tiene cuatro vistas interactivas:
Cuando las vistas interactivas están activadas, puedes iniciar, parar y volver a iniciarlas con el botón superior izquierdo time y pruébalo!
y reiniciarlas manteniendo pulsado el botón superior derecho . ¡Pon el cronómetro en modoEn Menu puedes cambiar los valores, cambiar la configuración general y las unidades, o ver registros almacenados en el historial de registros. Para entrar en el Menu, mantén pulsado el botón central mientras estás en modo time, ALTI & BARO o Compass. Los segmentos en la parte exterior de la pantalla indican tu tiempo de transición. Sal de Menu pulsando el botón superior izquierdo . Siempre que haya una opción de salida disponible en Menu, se indicará con una “X” en la pantalla junto al botón . ¡Familiarízate con la forma de entrar y salir del Menu!
Puedes activar la luz de fondo en cualquier modo pulsando el botón inferior derecho Menu, deberás activarla en el modo time, ALTI & BARO o Compass antes de entrar en el Menu. La luz de fondo volverá a su estado normal cuando regreses a un modo.
. La luz de fondo se apaga automáticamente transcurridos 5 segundos. Si quieres ver la luz de fondo cuando estás en elPuedes activar y desactivar el bloqueo de botones manteniendo pulsado el botón inferior derecho
.Puedes cambiar la vista y utilizar la luz de fondo cuando el bloqueo de botones se encuentra activo.
Para cambiar un ajuste tienes que estar en el Menu. Para entrar en el Menu, mantén pulsado el botón central derecho mientras estás en modo time, ALTI&BARO o Compass. Cualquier cambio que realices en Menu entra en efecto de inmediato. Por ejemplo, si entras en HORA-FECHA en Menu y cambias la hora de 12:30 a 11:30 y sales. La hora cambiará a las 11:30.
