Suunto D5 tiene alarmas, advertencias y notificaciones mediante códigos de color. Estas aparecen de forma prominente en la pantalla junto con una alarma sonora (si está activado el sonido). Las alarmas son siempre rojas. Las advertencias pueden ser rojas o amarillas. Las notificaciones son siempre amarillas.
El Suunto D5 tiene alarma por vibración. La vibración puede activarse o desactivarse para alarmas, notificaciones y advertencias durante la inmersión.
Las alarmas son eventos críticos que siempre precisan acción inmediata. Cuando una situación de alarma vuelva a un nivel normal, la alarma se detendrá automáticamente.
Alarma | Explicación |
![]() | La velocidad de ascenso es superior a la velocidad de seguridad de 10 m (33 pies) por minuto durante cinco segundos o más. |
![]() | El techo de descompresión se ha roto en más de 0,6 m (2 pies) en una inmersión con descompresión. Desciende inmediatamente por debajo del techo de profundidad y sigue ascendiendo normalmente. |
![]() | La presión parcial de oxígeno supera el nivel de seguridad (>1,6). Asciende inmediatamente o cambia a un gas con menor porcentaje de oxígeno. |
Las advertencias te avisan sobre eventos que pueden afectar a tu salud o seguridad si no emprendes una acción. Reconoce la advertencia pulsando cualquier botón.
Advertencia | Explicación |
SNC 100% | El nivel de toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central (SNC) está al 100 % del límite. |
OTU 300 | Se ha alcanzado el límite diario recomendado para la unidad de tolerancia al oxígeno/unidad de toxicidad del oxígeno (UTO) |
Profundidad | La profundidad supera tu límite de alarma de profundidad |
T. inmers | El tiempo de inmersión supera tu límite de alarma de tiempo de inmersión |
Tiempo de gas | El tiempo de gas está por debajo de tu límite de alarma de tiempo de gas, o la presión de la botella está por debajo de 35 bares (~510 psi), en cuyo caso el tiempo de gas es cero. |
Parada de seguridad incumplida | Se ha superado el techo de la parada de seguridad voluntaria más de 0,6 m (2 pies). |
Presión botella![]() | La presión de la botella está por debajo de tu límite de alarma de presión de la botella. Hay una alarma incorporada a 50 bares que no es posible cambiar. Además, hay una alarma configurable de presión de la botella que puedes ajustar a cualquier valor y tu ordenador de buceo muestra una alarma al alcanzar presiones de ese valor y de 50 bares (725 psi). En la pantalla aparece la cifra de presión de la botella, que cambia al color amarillo al alcanzar el valor que hayas establecido y cambia al rojo al alcanzar los 50 bares (725 psi). |
Las notificaciones indican eventos que precisan acción preventiva. Reconoce la notificación pulsando cualquier botón.
Notificación | Explicación |
SNC 80% | El nivel de toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central (SNC) está al 80 % del límite. |
OTU 250 | Se ha alcanzado aproximadamente el 80 % del límite diario recomendado para la unidad de tolerancia al oxígeno/unidad de toxicidad del oxígeno (UTO) |
Cambiar de gas | Al ascender en una inmersión con múltiples gases, puedes cambiar con seguridad al siguiente gas disponible para un perfil de descompresión óptimo |
Pila baja | Quedan aproximadamente tres horas de tiempo de inmersión |
Se precisa recarga | Quedan aproximadamente dos horas de batería; es preciso recargar antes de la siguiente inmersión |
Batería de Tank POD baja | Queda poca batería en el Tank POD; es preciso cargar la batería |
